"Infer" BRAM - Bedingungen?
OP #6589514
Hallo zusammen.
Erstmal Entschuldigung für den Titel, aber für "infer" finde ich keine
schöne Übersetzung die aus einem Wort besteht.
Ich möchte wissen was die Bedingungen sind, dass eine Toolchain wie die
von Vivado, ein Array in BRAMs packt.
Eine Bedingung ist klar, die Leseadresse muss getaktet sein.
Es scheint aber noch weitere Bedingungen zu geben, wie ist das also wenn
a) die Tiefe ein BRAM nur minimal nutzen würde, z. B. ein Array aus 8x32
Bits oder 8*36 Bits würde ja von der Breite gut passen, aber eben einen
BRAM36 (das sind 4 kByte) kaum nutzen.
b) oder die Breite sehr ungünstig ist wie z. B. ein Array aus 1024x5
Bits.
Gibt es da feste Grenzen ab denen das Tool dann entscheidet dass da doch
kein BRAM draus wird weil das Verschwendung wäre? Oder hängt das vom
Design ab, also guckt das Tool viel viele BRAMs noch ungenutzt sind und
wie viele LUTs ungenutzt sind und entscheidet dann was sinnvoller ist?
Und gibt es auch Fälle in denen nur Teile des Array als BRAM
implementiert werden? Ich denke da an ein Array wie 1024x38 Bits. Das
passt gerade so nicht in ein BRAM36, aber die restlichen 1024x2 Bits
(oder 1024x6 Bits ohne Parity) sind vielleicht zu wenige damit das Tool
ein weiteres BRAM verwendet. Man bekommt also ein BRAM36 und den Rest in
LUTs.
Bonusfrage:
Gibt es eine Option mit der ich das Tool dazu zwingen kann ein Array
vollständig entweder als distributed RAM oder als BRAM zu bauen (wenn
die Beschreibung die jeweilige Implementation erlaubt)?
Vielen Dank!
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6589548
UG901 ist fuer Vivado der entsprechende Userguide zu dem Thema.
Gustl B. schrieb:
> Bonusfrage:
Klar. Steht auch in UG901. Leider weiss ich das nicht auswendig,
irgendwas mit RAM Style koennte das entsprechende VHDL Attribut heissen.
OP #6589571
Danke, Seite 55 liefert. Man kann also einstellen was gemacht werden
soll. Was man nicht machen kann ist die Schwelle zu verschieben ab der
zwischen den Implementierungen unterschieden wird. Und was auch nicht
dabei steht ist wie der automatische Default Modus das entscheidet.
Aber das war schon eine große Hilfe, jetzt kann ich das zumindest
erzwingen wie ich will.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6589714
Die Heuristik wird deutlich komplexer sein, als nur eine Analyse der RAM
Geometrie. Da spielen auch globale Synthese Einstellungen eine Rolle,
z.B. Area und Speed Opmtimierungen. Auch Power Optimeirungen koennten
eine Rolle spielen.
Ein wichtiges Kriterium wird definitiv die Design Groesse sein. Sind
keine LE mehr frei, bleibt nur noch der Gang ueber BRAM (oder Ultra RAM
bei den neueren Devices).
Daher sollte es in der Praxis mehr als ausreichend sein, einen Schalter
zu haben um den RAM Style waehlen zu koennen. Und selbst da hat man
eigentlich kaum einen Grund daran rumspielen zu muessen.
#6590081
Den folgenden Blog-Artikel habe ich schon mehrfach verlinkt, und obwohl
er inzwischen schon deutlich gealtert ist, beschreibt er sehr schön, wie
die unterschiedlichen Toolchains ihre Blockrams inferieren:
https://danstrother.com/2010/09/11/inferring-rams-in-fpgas/
Wenn es etwas komplexer wird, gibt es da nämlich deutliche Unterschiede
zwischen den Herstellern.
In den Tools selbst gibt es meist irgendwo versteckt ein
VHDL/Verilog-Template für bestimmte Anwendungsfälle, die dann in diesem
Tool zuverlässig funktionieren sollten.
Gast #6604885
Das ist in der Tat schon recht stark gealtert. Das Spartan 6 Problem ist
10 Jahre her!
(Have a look at this excerpt from the “Conflict Avoidance” section of
Xilinx’s)
Ich bin vom inferrieren wieder weg, weil die BRAMs der Hersteller doch
recht unterschiedlich funktionieren und konfiguriert werden können, um
das Verhalten bei Kollision zu steuern. In Abhänhigkeit wofür man baut,
nehme ich lieber ein angepasstes VHDL als wrapper, das die richtig
Funktion hat und Nachteile des einen gegenüber dem anderen kompensiert.
#6605185
> Das Spartan 6 Problem ist 10 Jahre her!
Mir ging es nicht darum zu zeigen, wie man es richtig macht, sondern um
den eindeutigen Hinweis, dass es für komplexere Varianten sehr schnell
herstellerabhängig wird, trotz generischem VHDL/Verilog.
Und das, zusammen mit einem generischen Fallback, scheint (leider) die
optimale Vorgehensweise zu sein.
Ähnlich wie bei optimiertem C/C++ (z.B. Codecs), wo man eine generische
Implementation zusammen mit optimierten Assemblerroutinen ausliefert und
nachträglich auswählt.
#6605791
Ich nutze fast ausschließlich inferred RAM und ROMs. Die Synthese
arbeitet eigentlich hierbei sehr intelligent und wandelt am BRAM-limit
den weiteren Speicher in distributed um. Auch wird dadurch das Design
wieder viel portabler und die Simulation bleibt schlank.
Mit ram-styles arbeite ich nur selten. Diese sind aber die nächste
Stufe, wenn es genauer werden soll. Core-Generator RAMs sind wirklich
die seltene Ausnahme.
Gast #6605898
Wie machst du es dann mit dem Timing? Wenn es aus dem BRAM nich tmit dem
Tempo klappt, muss ein Register her, das dort instanziiert werden muss,
will man interne Resourven nutzen und dann ist das Timing
syntheseabhängig.
#6607070
S. R. schrieb:
> Nutzt du komplizierte Varianten (dual-port mit unterschiedlichen
> Breiten, gemeinsamem Lese-/Schreibzugriff etc) oder eher nur die
> Standardvarianten?
Dual-Port ja, unterschiedliche Breiten habe ich bisher nicht direkt am
Ram verwendet.
> syntheseabhängig.
Durch das Beschreiben einer Registerstufe am Ausgang kann das Tool diese
in die BRAM-Instanz ziehen. Das kann man auch in den FIFO sources von
Intel sehen.
OP #6611800
So, da bin ich wieder. Also RAM für Xilinx zu beschreiben ist relativ
einfach. Auch True Dualport mit unterschiedlichen Breiten und zwei
Takten. Es gibt da auch keinen Unterschied zwischen den FPGA Familien,
eine Beschreibung funktioniert einfach.
Bei Intel hingegen ist das nicht so. In der Quartus Standard Version ist
ein Template dabei, das funktioniert nicht in der Pro Version, anders
herum aber schon. Der Unterschied ist, dass das Template in der Pro
Version eine shared Variabe verwendet, die Standard Version aber ein
signal.
Seltsam ist dabei:
Im Template der Standard Version wird das signal in zwei Prozessen mit
unterschiedlichem Takt zugewiesen. Vivado würde das nicht erlauben,
Quartus Pro auch nicht, Quartus Standard und Lite aber schon.
Auch seltsam ist, dass sowohl Quartus Pro als auch Vivado/Xilinx shared
variable verwenden - aber bei Beiden gibt es eine Warnung, dass das
"protected" sein muss/müsste.
Frage 1:
Man kann das offenbar auch ohne "protected" verwenden und die Hersteller
machen das auch in den Templates, welchen Vorteil hat dieses "protected"
und sollte man das verwenden?
Frage 2:
Das Quartus Pro Template funktioniert (modifiziert) nicht für den
Stratix10, also True Dualport mit unterschiedlichen Breiten und zwei
Takten.
Ist eine generische Beschreibung überhaupt möglich oder geht das bei
dieser FPGA Familie schlicht nicht?
#6611938
Siehe:
> 10 Jahre her!
Sp3 und Sp6 synthetisierten mindestens bis ISE v13 noch unterschiedlich.
Reine 'shared' Variablen koennen von mehreren Prozessen modifiziert
werden, wer aber zuerst randarf, ist nicht deterministisch. Also kann es
fuer den selben Code von unterschiedlichen Simulatoren entsprechend
unterschiedliche Resultate geben.
Ist zwar gerade beim DP-RAM ein Szenario, was eben nicht auftreten
sollte.
Habe dazu mal (laenger her) Experimente gemacht, und bei
dual-clock-FIFOs (mit EBR) keine Gray-Counter verwendet, die
Architekturen glitchen dabei sehr unterschiedlich, was bei Xilinx gut
laeuft, laeuft bei Lattice z.B. nicht mehr.
Bin mir nicht ganz sicher ob `protected` erst mit VHDL2008 geht. Es gibt
noch diesen Mischmasch vhdl93c, koennte sein, dass es da auch schon
erlaubt ist.
Auf jeden Fall ist dabei der Zugriff strenger geregelt, d.h. man muss a
la C++ getter/setter-Routinen angeben und kann dort auch seine eigenen
'Waechter' unterbringen. Der VHDL2008-Support ist halt bei vielen Tools
(wie Vivado) schlecht.
Das RAM-Thema ist leider derart komplex, dass es die eierlegende
Wollmilchsau-Synthese wohl nie geben wird. Und somit nie Konsens betr.
einer universalen RAM-Library..
OP #6612854
Ja, mir geht es eigentlich um die aktuellen Versionen.
> werden
Genau. Aber in Quartus Standard/Lite geht das auch mit Signalen. Finde
ich seltsam.
Ja naja, ich finde es seltsam, dass alle Synthesetools die ich hier habe
warnen, dass eine shared Variable protected sein muss, aber gleichzeitig
ist in den Sprachtemplates genau dieser Tools nix von protected drinnen.
Das merke ich gerade )-:
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6612995
Gustl B. schrieb:
>> werden
> ich seltsam.
Das haengt davon ab was die Synthese optimiert. Multiple Drivers koennen
die FPGAs per se nicht. Die eine Version wird das halt soweit
runterbrechen und ueber mehrere Prozesse hinweg optimieren. Die andere
Quartus Version hat vll. einen SCA Check drin, der scho nenn Fehler
wirft bevor die Synthese ueberhaupt startet.
Ob eine shared Variable protected ist oder nicht, ist auf Syntehse Ebene
voellig unerheblich, da wird schliesslich nichts Technologie
spezifisches abgebidlet. Der Knackpunkt entsteht beim simulieren, wenn
etwa im gleichen Delta Cycle eine Variable geschrieben werden soll. Das
hier verdeutlicht es ganz gut, ist auch nicht so kompliziert
beschrieben:
https://www.fpgatutorial.com/vhdl-shared-variable-protected-type/
Die meisten Synthese Tools sollten eigentlich damit klarkommen einen
BRAM zu erkennen, sobald ein Array von Vektoren verwendet wird. Speziell
wird es dann bei Builtin True Dual Port RAMs, da koennen dann womoeglich
spezielle Strukturen noetig sein, damit die Logic im RAM verwendet wird
und das nicht im FPGA Logik abgebildet wird.
Gast #6614872
Es gab mal einen IEEE-Standard, der synthesefähiges VHDL 'genormt' hat:
1076.6-2004 - IEEE Standard for VHDL Register Transfer Level (RTL)
Synthesis
Da stehen WIMRE auch ein paar RAM-Konstrukte drin. Aber so wie es
aussieht kocht nun wieder jeder Hersteller seine eigene Suppe...
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
