Wird if Schleife ignoriert, wenn sie nie eintritt?
OP #6590125
angenommen ich möchte für Debugzwecke in einer Interruptroutine ein Flag
setzen, welches in der Hauptschleife eine Serielle Ausgabe verursacht,
wenn das Flag gesetzt wurde.
Wird die if Schleife im folgenden Fall vom Compiler ignoriert, sodass
diese gar nicht erst in den Speicher des µC geladen wird (da debug =
false)?
Es geht um typische C Compiler.
Ein anderer Fall. Wenn ich debug = true setze, trifft die if Anweisung
ja immer zu. Findet dann eine rechenzeit kostende Abfrage statt oder
Kürzt der Compiler die if-Abfrage komplett heraus?
In etwa so:
bool debug = false;
bool flag = false;
loop(){
   if (debug == true) {
   Serielle Ausgabe...;
   flag = false;
void INTERRUPT() {
   flag = true;
Danke und Gruß
OP #6590140
Natürlich gehts um Arduino, sonst würde ich nicht so dumme Fragen
stellen und alte Kühe durchs Dorf treiben. Ihr seid wahrscheinlich
gelangweilt von derart trivialen Fragestellungen. Allerdings konnte ich
auf die schnelle keinen alten Thread auffinden, in dem diese Frage
gestellt wurde.
Gast #6590152
Sim J. schrieb:
> void INTERRUPT()
Funktions- und Variablen-Namen schreibt man nicht durchgängig
in Grossbuchstaben. Nein das tutet man nicht! Das ist für
Konstanten (Defines) vorbehalten und ist gängige Praxis bei
jedem C-Programmierer der nur einigermassen Anstand kennt.
#6590157
Ihm ging es nicht um die Arduino Frage, sondern um die erwähnte
"if-schleife"
http://if-schleife.de
Ich würde dir auch Präprozessor-Direktiven empfehlen:
#define DEBUG
void loop()
   #ifdef DEBUG
   Serial.println("...");
   #endif
Dann wird es entweder mitcompiliert oder nicht.
#6590166
nö nur amüsiert die "if schleife"
Du wirst also schon einiges gelesen haben, leider auch FALSCHES, zeige
wo es deine if schleife geben soll!
Es gibt Schleifen!
Es gibt If Abfragen!
If Schleifen gibt es nicht!!!!! merken 1000x aufschreiben.
Sim J. schrieb:
> Hallo,
> setzen
tu das
volatile boolean merker=false;
IRQ merker = true;
if merker == true machwas();
Gast #6590175
Ein guter Editor schreibt die Automatisch richtig. Und die besseren
malen Sie sogar noch an.
Über so was habe ich mich seit min. 10 Jahren nicht mehr gekümmert.
#6590193
Um das auch mal zu beantworten:
> false)?
Der Compiler kürzt bei Compilierung mit Optimierung zur Compilezeit
bekannte Bedingungen heraus, und entfernt ungenutzen Code, wenn der
eindeutig ungenutzt ist. Bei ersterem ist dafür ein const oder constexpr
vor dem bool hilfreich.
#define braucht es für sowas in C++ nicht, das brauchts nur in C.
Oliver
#6590237
Schlaumaier schrieb:
> Es würde mich wundern wenn Compiler so intelligent sind.
Es würde dich noch mehr wundern, wenn du wüsstest, wieviel Aufwand die
Compilerbauer in die Optimierungen gesteckt haben und immer noch
stecken, und was die alles können.
Ungennutzen Code entfernen ist allerdings eine der Basis-Optimierungen
überhaupt, das gibt es schon seit ewigen Zeiten.
Oliver
Moderator Persönliche Seite #6590316
Sim J. schrieb:
> Wenn ich debug = true setze, trifft die if Anweisung ja immer zu. Findet
> dann eine rechenzeit kostende Abfrage statt oder Kürzt der Compiler die
Mal was zum Thema:
Wenn der Compiler mit einer entsprechenden Optimierungs-Option (-O bzw.
-O2) gestartet wurde, kann er solche if-Abfragen schon wegoptimieren-
sowohl wenn debug == true oder debug == false gesetzt wird.
Allerdings musst Du ihm schon etwas unter die Arme greifen, indem Du ihm
sagst, dass auf die Variable debug nur in dieser Übersetzungseinheit
zugegriffen wird und nicht ausserhalb. Das geht mit dem Zauberwort
"static":
static bool debug = false;
Dann kann der Compiler - wenn er schlau genug ist - die if-Abfragen
komplett wegoptimieren, da er sieht, dass sich die Variable "debug"
nicht ändern kann. Wenn Du das "static" weglässt, muss der Compiler
davon ausgehen, dass die Variable extern geändert werden kann, da er
jede Übersetzungseinheit für sich getrennt sieht. In diesem Fall kann er
die if-Abfragen nicht wegoptimieren. Ausnahme ist LTO - aber das ist
wieder ein ganz anderes Thema.
Welcher Compiler das kann und ab welchem Optimierungslevel er das tut,
kann man nicht pauschal sagen. Im Zweifel sollte man sich das
Assemblerlisting anschauen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der
gcc das ab -O kann, vorausgesetzt, Du hast diese Variable auch static
definiert.
Ein ganz anderes Thema ist Deine Interupt-Funktion. Im Allgemeinen muss
eine Variable "volatile" definiert werden, wenn auf sie innerhalb und
außerhalb einer Interrupt-Funktion zugegriffen wird.
Fazit:
Verwende die vorgeschlagene Preprozessor-Variante. Diese funktioniert
immer und ist nicht vom Gutdünken des verwendeten Compilers abhängig.
P.S.
Leider machen viele Programmierer viel zu wenig von dem Typenbezeichner
"static" Gebrauch. Auch Funktionen, die nur innerhalb der
Übersetzungseinheit (C- oder C++-Datei) aufgerufen werden, sollte man
static definieren. In diesem Fall kann der Compiler unter Umständen auch
Funktionsaufrufe eliminieren oder inlinen.
Gast #6590468
Leider ist der Umgangsstil in diesem Forum echt unter jeder Sau.
Danke, dass du im 18. Beitrag dieses Threads als erster fachkompetent
antwortest.
Ich möchte noch hinzufügen, das man das mit etwas Übung am besten im
Assembler-Code nachschauen kann.
Die Frage, wann ein Compiler erkennt, dass ein Code nicht im Execution
Path liegt, ist nämlich nicht immer trivial - hier kommen auch die
"volatile"-Variablen ins Spiel, die manche genannt haben. Ausserdem
kommt es natürlich auf die Compiler-Flags an.
