LVDS Serializer/Deserializer
OP #6590320
für ein Projekt möchte ich verschiedene Kamerasignale (FPD-Link 3) über
einen Receiver (DS90UB927Q-Q1) empfangen und an meinen i.MX8 leiten. Der
927 hat einen I2C Channel den ich nicht unbedingt benötige -falls es
ohne ihn auch geht-. Kennt sich da jemand aus und kann mir Auskunft
geben bzw. hat jemand mit dem IC gearbeitet ?
Vielen Dank im voraus, lieben Gruß
Bob
Gast #6590364
Es ist unklar, was genau du willst.
Normalerweise hat man eine Quelle, Grafik-Prozessor, Kamera etc. und
will die Signale seriell zu einer Senke über weitere Strecken
übertragen. Dazu braucht man auf der Empfangsseite das Gegenstück, in
dem Fall den 928.
Der stellt dann quasi transparent die Quellsignal wieder zur Verfügung.
Und dann sind eben häufig noch einige Sonderfunktionen implementiert,
die je nach Anwendung nützlich sind, z.B. Remote Konfiguration der
Kamera oder des Displays und auch des Transceiver-Bausteins auf der
Gegenseite oder eben GPIOs für einfache Schaltaufgaben. Das wird dann
vermutlich über die I2C-Schnittstelle gemacht, die aber auch der
Gegenseite zur Verfügung steht um im Rest der Schaltung noch weitere
Funktionen auszuführen.
Zudem gibt es noch ein paar HW-Pins zur Einstellung des Betriebsmodes.
Das alles kann man dem Datenblatt entnehmen.
#6590442
Moin,
Bob E. schrieb:
> Der
Ich hab' noch nicht mit dem IC gearbeitet, denk' mir aber, dass die
nicht zum Spass da einen I2C Slave mit einem Eimer voll Registern
reingebaut haben, wenn die keiner jemals braeuchte.
Und so'n I2C Slave gleich von Anfang an an einen I2C Master anzutuedeln,
und mal einen Blick auf evtl. Adresskonflikte zu werfen, ist sicher
bedeutend simpler, als das spaeter auf die Prototypen faedeln zu
muessen...
Also da wuerd ich nicht lange rummachen, sondern das Ding anschliessen,
fertsch. Wenns doch keiner braucht, tun die 2 Strippen auch nicht weh.
Gruss
WK
OP #6590987
Hallo Hilde,
das Projekt soll wie folgt aufgebaut werden:
4 Kameras speisen seriell über FPD-Link auf einen FPD-LinkIII Serializer
(DS90UB964).
Das serielle Signal soll anschließend vom Grafik-Prozessor (i.MX8)
verarbeitet werden.
Vom i.MX8 hingegen gehen dann 2x LVDS Signale raus die mit dem
DS90UB927Q seriell über eine weitere Distanz übertragen werden sollen.
Das Gegenstück, also das Display, ist hierbei zweitrangig zu betrachten.
VG
Bob
