Waveshare Platfrom Cable USB DLC10 fuer 5V
Gast #6590500
Moin Leute,
Ich habe hier so einen preiswerten Waveshare DLC10
https://www.waveshare.com/platform-cable-usb.htm
Grundsaetzlich funktioniert das Teil. Ich kann damit also z.B einen
FPGA mit Daten versorgen.
Probiere ich das mit einem alten XC9572 oder XC9536 funktioniert es
nicht.
Die Teile geben als Devicecode immer 0000000000000 aus und iMPACT
weigert sich
dann. (Mit Oszi keine Daten auf TDO zu sehen)
Wenn ich das richtig sehe liegt es daran das ich die beiden CPLDs mit
3V3 versorgt habe. Laut Datenblatt brauchen die wohl Vccint von 5V.
Wenn ich den CPLD alleine mit 5V versorge dann nimmt er sich 50mA.
Strombegrenzung meines Netzteils steht auf 100mA.
Hab ich das Teil am DLC10 angeschlossen bricht die Spannung zusammen.
Das sieht mir also danach aus als wenn 5V Device nicht mehr unterstuetzt
werden. Laut obiger Seite sollte es aber gehen:
  Interfaces to devices operating at 5V / 3.3V / 2.5V / 1.8V / 1.5V
Daher meine Frage, hat das schonmal jemand geschafft?
Olaf
Gast #6590516
Ich glaube ich kann mir die Frage selber beantworten. :-)
Ich habe gerade mal ohne den Programmer angeschlossen zu haben
die Spannung am Netzteil langsam erhoeht bis ich bei 4.3V gesehen
habe wie das CPLD anfing mehr Strom zu ziehen, also wohl aktiv wurde.
Dann hab ich es testweise an den DLC10 angeschlossen und konnte es
brennen.
Dabei hat das Teil 85mA aufgenommen, ohne DLC10 etwa 40mA. Ich vermute
also mal das etwa 40mA in irgendwelchen Schutdioden im Flasher verheizt
werden.
Daraus schliesse ich das der Flasher entgegen der Behauptung auf der
Homepage nicht fuer 5V Devices geeignet ist.
Das CPLD macht sogar was es soll obwohl es mit krass Unterspannung
geflasht wurde. :-D
Olaf
Gast #6590549
So ein Gedanke kam mir auch schon. Da klebt aber noch ein chinesischer
Garantieaufkleber drauf. Ich glaube ich warte da noch eine Woche oder
so. .-)
Olaf
Gast #6590578
Hm..kann sein das ich nur zu aengstlich war. Der Baustein braucht beim
einschalten wohl kurz deutlich mehr Strom. Das Labornetzteil muss 200mA
liefern koennen damit er startet. Danach laeuft der CPLD dann mit 40mA.
Ja, die gute alte Vorkriegstechnik. :-)
Olaf
Gast #6591803
Ich muss mich schon wieder berichtigen...
Ich denke jetzt wirklich das dieses DLC10 für alte 5V Technik nicht ganz
sauber ist. Ich habe hier zwei Testboards. Einmal mit einem XC9572 in
PC44 und einmal mit PC9572 in PC84 Gehäuse. Beide komplett im 5V
betrieb. (core und IO)
Stecke ich den Flasher so an so geht es, ich kann flashen, aber die
Stromaufnahme beim anstecken des JTAG Kabels steigt sofort um 80mA an.
Ich hab deshalb mal die Leitungen für Vcc und TDO, also im Prinzip
die beiden Ausgänge auf dem Board aufgetrennt und dort jeweils einen 1k
Widerstand in Serie eingelötet um den Strom zu begrenzen.
Mit Widerstand bleibt der Stromanstieg aus, die CPLDs lassen sich
flashen!
Messe ich die Spannung auf der Vcc Leitung nach dem Widerstand, also die
Spannung die der Flasher verwenden sollte um seine IO-Spannung
anzupassen,
messe ich dort nur noch 2.5V. Es sieht also so aus als wenn der Flasher
Schutzdioden gegen 2.5V hat.
Klar, wer wird heute noch so alte Teile verwenden. Aber falls doch,
vorsicht. Ich finde 80mA schon echt heftig. Keine Ahnung ob das auf
dauer gut geht
wenn man keine Widerstände einbaut.
Olaf
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
