Finde die passende Sicherungen nicht, bitte um Hilfe.
OP #6590717
Hallo Community,
die Massageliege meiner Mutter hat partiell den Geist aufgegeben. Auf
der Suche nach einer möglichen Abstellmaßnahme bin ich auf eine
durchgebrannte Sicherung im Glasröhrchen und eine größere im
Keramikröhrchen gestossen. Allerdings habe ich nicht das Equipment um
die größere auf Funktionsfähigkeit zu prüfen. Dennoch möchte ich beide
sicherheitshalber austauschen.
Folgende Sicheungen waren verbaut:
Sicherung 1: 20xØ5,2 - 250V 3,15V - 21GM (Glasröhrchen)
Sicherung 2: 31,5xØ6,3 - 250V 15A - 65TL (Keramikröhrchen)
Auf der Suche nach Ersatzsicherungen im Internet wurde ich unter den o.
g. Bezeichnungen leider nicht (direkt) fündig. Zwar konnte ich die
beiden Größen finden, allerdings bin ich mir nicht sicher ob mit TL
beispielsweise die Träge Charakteristik mit geringem Ausschaltvermögen L
gemeint ist. Wäre hier der Bemessungsstrom dann 65 A? Bei Sicherung 1
bin ich dann wegen dem GM kommplett ausgestiegen...
Könnte ihr mir hier vielleicht auf die Sprünge helfen?
Viele Grüße
Pakman
#6590730
das erste wird eine 3.15 A Sicherung sein, Charakteristik "M"
(Mittelschnell)
das zweite wird eine 15 A Sicherung sein, Charakteristik "T" (träge)
Das Tragermaterial (Glas oder Keramik) ist egal.
Die Baugröße ist noch relevant.
Ansonsten ist der Hersteller etc. total unwichtig.
falls du kein Multimeter hast:
Nimm eine 9 Volt Block Batterie. Falls du keine kaufen möchtest, dann
angele dir eine aus der Schrottbox vom Discounter.
Dann machst du den "Zungentest": Halte einfach deine Zunge über beide
Kontakte der Batterie. Es wird ein bischen komisch an der Zunge
krabbeln, ist aber total ungefährlich bei der Spannung.
Sodann schaltest du deine zu prüfende Sicherung einfach in Reihe zu
EINEM der Batterie-Kontakte. UNd wieder der Zungentest: Ein Teil der
Zunge ist auf den freigebliebenen Kontakt, der andere Teil auf dem
freien Ende der Sicherung.
Wenns wieder krabbelt, ist die Sicherung noch ok.
Achte drauf, dass du die Sicherung nicht versehentlich zwischen BEIDEN
Kontakten der Batterie "ankemmst" - damit würde diese
höchstwahrscheinlich durchbrennen falls sie noch ok wäre.
#6590746
MaWin schrieb:
> du tappst mal wieder als Ratgeber völlig im Dunklen.
Naja, was wird denn wohl schon drin sein in so einem "ollen
Relax-Sessel":
Normale 250V~ Sicherungen. 5x20 bzw. 6x30 (oder "amerikanisch" 6.3 x
32). Die werden wohl normale Feinsicherungen zum Stecken sein. Wenn der
Halter etwas aufgebogen ist, zusammen quetschen.
 Sicherung rein, fertig.
Oder erwartest du spezielle Klangsicherungen in dem alten Moped?
https://www.fidelity-online.de/hifi-tuning-supreme3-im-test/
Gast #6590748
Zur Ansicht
https://www.eska-fuses.de/sicherungen-passive-bauelemente/sicherungen/feinsicherungen
Bei einer simplen Glassicherung sieht man oft den kaputten
Sicherungsdraht oder das metallisierte Glas. Im 2.Fall ist ein schöner
Kurzschluss vermutlich die Ursache. Da kannst Du noch 1000 Sicherungen
tauschen bis jemand die Ursache beseitigt hat. Bei Reichelt, Conrad,
Pollin.de usw. kannst Du gern nach passenden Sicherungen suchen. In
vielen Fällen hatte jedoch eine kaputte Sicherung eine echte Ursache
woanders.
#6591052
was heißt hier partiell?
Wie lautet
1) Fabrikat
2) Bedienungsanleitung (noch irgendwo) verfügbar?
Was macht so eine Massageliege?
Heizen?
Mit Exzentermotor den Fußboden in Vibration versetzen, so dass sich der
Nachbar über das Gebrumme freut?
Oder kannst Du bitte etwas genauere Angaben machen?
ciao
gustav
Gast #6591087
Es kann aber auch mehr kaputt sein als nur die Sicherung. Der Sessel hat
doch bestimmt eine Modellangabe.
Es gibt einfache, die haben nur Schalter direkt fuer die Motoren, andere
haben noch eine Steuerplatine mit Halbleitern.
Stelle ein Foto der Teile ein, dann kann man sehen welche das sind.
Schnellere Sicherungen einzubauen waere in dem Falle zulaessig,
umgekehrt nicht.
OP #6591984
Hallo Community,
erst einmal vielen Dank für die vielen Antworten! Hätte nicht gedachte,
dass das Finden einer äquivalenten Sicherung doch so schwierig ist.
> woanders.
Das ist mir bewusst, aber bevor wir +200 EUR ärmer sind und es vom
Hersteller reparieren lassen, würde ich es gerne auf diesem Weg zunächst
probieren wollen.
Karl B. schrieb:
> Hi,
> Wie lautet
> 1) Fabrikat
> Heizen?
> ciao
> gustav
Bei der Liege handelt es sich wirklich um eine Liege und keinen Sessel
Der Hersteller ist Ceragem, Modell: Ceragem-E. In der Liege fährt ein
"Massagekörper" der Wirbelsäule entlang hin und her und strahlt
gleichzeitig wärme ab. Die Wärme wird zwar noch immer erzeugt,
allerdings lässt sich der Massagekörper nicht mehr hin und her bewegen.
Das Teil stammt aus Anno 2008 und deswegen dachte ich, das evtl. die
Sicherung "altersbedingt" durch ist.
Anbei ein Link zum Produkt:
https://www.ebay.de/itm/CERAGEM-Massageliege-mit-Akupressur-Physiotherapie-/273040775799
EDIT: So, habe mal die User's Manual angeschaut. Leider ist da keine
Info zu den verbauten Sicherungen in den technischen Daten hinterlegt.
Gast #6592061
An einem 9-Volt-Block weder die 3,15A noch die 15Ampere-Sicherung.
#6592165
so, jetzt wissen wir schon mehr.
Es deutet auf einen Kabelbruch/Fehler/Kurzschluss hin, der durch die
Bewegung der Teile entstand. Evtl. Kabel an den Zugentlastungen
durchgescheuert.
Tipp:
Verdrahtung überprüfen.
ciao
gustav
