Spannungseingang EMV und ESD fest machen
OP #6590731
ich möchte die Spannungsversorung meiner Schaltung ESD und EMV fest
machen.
Die Spannungsversorung übernimmt ein externer Trafo welche über Klemmen
mit meiner Platine verbunden ist. Dahinter kommt eine Schmelzsicherung,
Gleichrichter, Kondensator und ein Spannungsstabilisator.
Als Gleichrichter habe ich diesen Typ: DB107S
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1811141610_MDD-Microdiode-Electronics-DB107S_C5377.pdf
Im Datenblatt steht unter "Maximum repetitive peak reverse voltage"
1000V.
Bezieht sich diese Angabe auch auf ESD oder ist das was komlett anderes?
Gibt es im Datenblatt eine Angabe wie hoch die maximale ESD Spannung
sein darf?
Wie sieht es mit der EMV aus? benötige ich da noch einen Filter? Ich
hätte jetzt gedacht das der Gleichrichter schon mal die gröbsten
Störungen rausfiltert?!
Hier noch ein Auszug aus meiner Schaltung.
Gruß Varta
Gast #6590779
> machen.
Das macht eigentlich schon C8.
Jeder Funke von aussen führt an dem nur zu minimalen
Spannungsänderungen.
Wenn der Bolide nicht schon so gross ist, dass er den raschen
Stromanstieg auf Grund seiner Baugrösse und damit Leitungsinduktivität
gar nicht erst abbekommt.
Es kann also sinnvoll sein, vor den Elko eine Drosselspule in die
Zuleitung zu legen, die den Stromanstieg begrenzt auf das was der Elko
noch schlucken kann.
Und damit die auch noch als Filter gegen Störungen des Schaltreglers
nach draussen wirkt, baut man das zum Pi-Filter aus.
Bauteilwerte sucht man nicht nach viel-bringt-viel, sondern nach
optimaler Wirkung (aka Dämpfung) aus.
Selbst die Bauteilanordnung und der Massepfad sind bei EMV relevant.
Gast #6590897
Warum sollte er?
BTW im Datenblatt ist eine Applikationsschaltung um Level A bei den
Emissionen zu erreichen.
Wahrscheinlich brauchst Du Level B für allgemeine Anwendungen (Haushalt
und Büroumgebung) der nochmal schwieriger zu erreichen ist.
Und das Ganze gilt nur wenn eine Widerstandslast ohne längere Leitungen
am DC/DC hängt. Sobald irgendwelche Leitungen auf der 5V Seite am Gerät
dran hängen hast Du den ganzen Spaß auf der 5V-Seite nochmal.
Nützt bei Fragen zur EMV überhaupt nichts. EMV ist zu 90% durch
Konstruktive Maßnahmen und Anordnungskonzepte realisiert. Nur zu 10%
durch Bauteile.
Gruß Anja
Beitrag #6590915 wurde von einem Moderator gelöscht.
