Gibt es einen vorteilhaften Grund dafür, Akkus unauswechselbar zu verbauen?
OP #6590835
Also einen technisch vorteilhaften mein ich, dass es vielleicht
finanziell vorteilhaft ist für den Hersteller hab ich ja schon öfters
gehört, da man das ganze Gerät neu kaufen muss.
Aber ist von einem fix verbauten Akku vielleicht so etwas wie mehr
Leistung durch Feintuning möglich, das bei einem auswechselbarem Akku
nicht möglich ist?
Beitrag #6590837 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6590848
Achim M. schrieb:
> Ja, da du als 18650-Zellen-Taschenlampenhersteller die genauen Specs der
> Akkus der Endnutzer nicht kennst.
Oh das dürfen meine Taschenlampen aber nicht lesen! ...
Ich hab hier Lampen die normalerweise mit 4,5V (3xAAA) betrieben werden.
Der runde batteriehalter hat fast genau die selben Abmessungen wie eine
18650 Zelle. (Durchmesser etwas größer als die 18650)
Also hab ich einfach etwas Pappe um die 18650 Zelle gelegt, das ganze in
der Lampe getestet und siehe da! Funktioniert wunderbar. Einzig die
Tiefenentladung muss man im Auge behalten. Also ab und an mal mit dem
Multimeter messen und so ab 3V Leerlauf über das laden nachdenken. Dann
werden die Lampen aber meist schon dunkler.
 Wobei mich der Ausfall der Zellen nicht jucken würde, sind ja
ausgeschlachtet Zellen aus Laptopakkus. Die brauche ich so nur auf damit
sie nicht zu früh ins Recycling gehen.
Nein es gibt meiner Meinung nach keinen Grund ein Gerät mit fest
verbauten Akkus zu produzieren. Außer der Hersteller bietet einen
Akkuwechsel als Service an. Dann ist klar wofür er den akku fest
verbaut: Zusätzliche Einnahmen!
#6590854
Es ist eigentlich ganz einfach so ganz ohne Verschwörungstheorien:
Ein fest eingebauter Akku benötigt keinen Halter, der auch durch seine
Kontakte Platz wegnimmt. Auch müssen LiIon Akkus, die als Austauschware
gehandelt werden, eine feste Hülle besitzen, was ebenfalls wieder Platz
wegnimmt.
Ob jetzt diese flache Bauweise der Smartphones/Tablets oder was auch
immer wirklich vom Kunden verlangt wird ober nicht ist ein anderes
Thema. Aber Fakt ist, daß die Fachpresse über jeden 1/10mm jubelt, den
die Dinger wieder mal flacher geworden sind. Daß die Dinger letztendlich
doch wieder in dicke Hüllen gesteckt werden... geschenkt.
#6590862
Roman K. schrieb:
> "Gibt es einen vorteilhaften Grund dafür, Akkus unauswechselbar zu
> verbauen?"
Ich kennen keinen einzigen Akku, der sich nicht auswechseln lässt.
Es gestaltet sich lediglich unterschiedlich schwierig und ist ggf. nicht
für jeden Laien machbar.
Viele schaffen es ja nicht einmal, ihre Autobatterie oder Kleinzellen in
Uhren, PC, etc. zu wechseln, selbst es die Dinger billig beim Discounter
zu kaufen gibt.
Kennst Du ein Gerät, für das es keinen Ersatzakku bei ebay & Co gibt?
Warum wohl werden die dort angeboten und verkauft?
> nicht möglich ist?
"Fest" verbaute Akkus verringern Übergangswiderstände, lassen u.a.
kleinere Baugrössen und wasserdichte Konstruktionen zu.
Erfüllen damit also Anforderungen der Kundenmehrheit.
Beitrag #6591004 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6591054
Hauptsächlich geht es um die Platzersparnis (Bauhöhe). Notebooks sollen
ja flach sein. Man spart das extra Batteriefach und das extra
Batteriegehäuse. Auch kann man die Zellen besser verteilen, wo eben
gerade Platz ist.
Bei externen Akkus gibt es auch gerne mal Kontaktprobleme, die entfallen
dann.
#6591153
Wenn du eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 2 Jahren hast, das
Gerät aber für das fünffache auslegst, (Qualität!), dann brauchst du in
den 10 Jahren vielleicht zwei oder drei Akkuwechsel.
Warum sollte man dann ein Akkufach ausgelegt auf 100erte Akkuwechsel
einbauen, und dafür den Rest des Geräts schlechter machen? Ein paar
Schrauben, etwas Kleber, und ein kleiner Steckverbinder auf der Platine,
ausgelegt auf 10 Betätigungen, reicht dann auch.
Bei meinem alten Nokia hab ich mehr Akkufach-Deckel als Akkus
verbraucht, weil die Haltenasen abgebrochen sind.
#6592683
Andreas B. schrieb:
> Vermutlich war der Simkartenhalter darunter.
das war nicht der Grund, aber der Deckel war recht "sparsam" befestigt
und wenn das Telefon runtergefallen ist, hat der Impuls vom Akku den
Deckel aufgesprengt.
Doppelseitiges Klebeband unter'm Akku hat das Problem schließlich
beseitigt.
d.H. sogar das alte Nokia (N95) wurde durch Umbau von wechselbarem zu
verklebtem Akku besser 🤪
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Warum? Du brauchtest den Akku doch nur 3 mal zu erneuern.
Nö, garnicht: war ein Nokia, der Original-Akku war so ziemlich
unkaputtbar, und wenn die Laufzeit über die Jahre von Fünf auf Drei Tage
fällt, macht das noch keinen Wechsel nötig.
#6592722
Εrnst B. schrieb:
> Ein paar
Das fällt heutzutage ja schon unter "wechselbar". "Stand der Technik"
ist leider oft viel Kleber und keine Schrauben. Zum Akkuwechsel bei
Tablets musst du teilweise mit Heißluft erhitzen (aber nicht zu viel,
sonst ist das Display Schrott), und dann das Gehäuse aufknacken (aber
sehr vorsichtig, sonst ist das Display Schrott).
Bei MacBooks muss man die Akkus teilweise angeblich auf
Zehntelmillimeter genau ausrichten, auch kaum machbar.
Das ist Absicht, besser die Energie geht ins Aufsprengen des Deckels als
ins Aufsprengen des Displays.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6592778
Es gibt eigentlich keinen Grund den Akku unauswechselbar zu verbauen.
Wasserdichtigkeit ist auch kein Argument, weil man sehr einfach alles
dicht bekommen könnte inklusive des Akkufaches. D.h. wenn die Abdichtung
des Deckels versagen sollte, dann wäre die Elektronik immer noch
geschützt.
Auch bei den internen Akkus wird auf Obsolenz gesetzt, weil der exakte
Akkugröße nicht mehr erhältlich ist. Nach dem die Hersteller die
Zulieferer drücken und wechseln, werden immer wieder welche
herausgekickt, die dann die Restbestände als Ersatzakkus verkaufen.
Mittlerweile wurde da schon so viel variiert, das fast immer ein etwas
kleinerer Akku zu finden ist, das Orginal so überpreisig angeboten wird,
das dann 5...10% weniger Kapazität nicht stören. Als nächstes werden die
L-förmigen Akkus verbaut werden, weil die anderen Variationen erschöpft
sind. Die Vorstufe zu der L-Form, d.h. Verwendung der Technologie für
noch rechteckige Akkus ging etwas schief, weil die Akkus zu brennenden
anfingen.
Mittlerweile ist es mir schon ein paar mal passiert, das sich ein Gerät
mit Li-Akkus so aufgehängt hatte, das dieses sich nicht mehr ausschalten
oder neustarten ließ. Da half nur noch Akku herausnehmen oder warten bis
die Unterspannungsabschaltung zuschlug bei den Geräten ohne wechselbaren
Akku. Doof ist das, wenn es unterwegs passiert und nicht die Zeit ist zu
warten bis der Akku leer ist. Das ist bereits nicht nur mir passiert,
ich konnte mit einem Mobiltelefon (SimKartenwechsel) da schon aushelfen.
Smartphone wäre da kritisch weil Apps, google, usw. auf diese Karte
zugreifen und Unsinn produzieren.
Die Ersatzakkus (Orginal) und der Ausstausch durch den Hersteller werden
überpreisig angeboten, damit der Kunde ein neues Gerät kauft. Wem ist
schon bewußt, das die Produkthaftungsversicherung für den Hersteller
teuer ist, wenn nachweislich die Technologie der Laufzeit der
Akkuschutzschaltung so liegt, das das Gerät nach dem der Akku kaputt
gegangen ist, auch in den Schrott gehen sollte.
Es gibt von Seiten des Herstellers immer Vorgaben im Lastenheft, wie
viele Stunden ein Produkt ausgelegt werden soll. Je nach dem ist die
technologische Realisierung des Produktes unterschiedlich. Es gibt
Fahrzeughersteller die haben 100.000km bei 1000h oder 2000h
Betriebsstunden als Vorgabe, andere gehen bis 200.000km. Der
Gesamtkatalog ist natürlich eingestuft. Ein konkretes Beispiel hier
aufzuführen wurde dem Forumseigentümer Andreas in juristische Verfahren
stürzen. Daher sollte man sich nur auf das technische und logistische
Prinzp dahinter zu beschreiben beschränken.
#6593011
> verbauen.
Nochmal: Ein unauswechselbarer Akku ist mir noch nicht untergekommen!
FRage ist immer nur, wie leicht oder schwierig sich der Akkutausch
gestaltet.
> geschützt.
Der gutbetuchte Kunde möchte unabhängig von Leistung und Displaygrösse
i.d.R. ein Smartphone/Tablet, das möglichst "klein"/flach, leicht und
robust ist, einen möglichst grossen Akku hat und am besten IP68
entspricht.
Diesen Kundenwüschen versuchen die Hersteller zu nachzukommen.
Jede Verschraubung eines ultraflachen Kunststoff-Gehäuses macht das
Gerät ggü. einer modernen Verklebung grösser, instabiler, schwerer und
weniger wasserdicht.
Innere (getrennte) Abdichtungen ebenso, gleichzeitig werden die Geräte
damit noch reparaturunfreundlicher, da würde auch jeder zweite Maker
wieder aufschreien.
> Mittlerweile wurde da schon so viel variiert, ...
> .....und ellenlange Litanei...
Meine Güte, die Energiedichte der modernen Zellen wird immer grösser,
kein Problem, eine neue Zelle zu finden, die bei gleicher oder grösserer
Kapazität in ein "Altgerät" reinpasst.
Nur nicht in zwei Minuten zu machen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6593115
> gestaltet.
Genau die gleiche freche Aussage machte die Autoindustrie gegenüber den
Leuten der EU-Kommission, die sich beschwerten weil die Autolichtbirne
nur durch demontieren der Stoßstange und weiterer Teile ausgetauscht
werden konnte.
Unauswechselbar wird ein Akku wenn mangels Spezialwerkzeug 95% der
Nutzer diesen nicht mehr selbst wechseln können. Zufälligerweise war ich
einmal auf einer Veranstaltung bei der das Konzept für nicht mehr
auswechselbare Akkus vorgestellt wurde, das dann auch für Dich gelten
würde.
Das es mit dichten austauschbaren Komponenten geht, gäbe es sogar ein
Gerät mit austauschbaren Komponenten. Es gäbe auch unter den betuchten
Kunden gar nicht so wenige, die das gerne anders hätten, aber diesen
Wünschen kommt der Hersteller all zu gerne nicht nach. Da hatte ich beim
Zugfahren Jemanden aus der Gilde der reichsten fünfzig in Deutschland
dazu ermuntert mal zu schreiben wegen der unterschiedlichen
Ladegeräteanschlüsse. Was da die Hersteller alles behauptet haben, davon
kannst Du Dir noch eine große dicke Dinosaurierscheibe abschneiden.
Gast #6593178
Wer von den Kritikern für verklebte Gehäuse hier benutzt so ein Gerät,
egal ob Handy oder Notebook? Vor allem als Neu-Käufer?
Vor 20 Jahren hätte ich mir auch nie ein Gerät vorstellen können, bei
dem ich den Akku nicht wechsel kann. Man musste das bei diesen
Plastik-Bollen ja auch alle 12 Monate machen, weil die Dinger nicht
gehalten haben.
Und heute?
Ich käme nie im Leben auf die Idee, mir ein Handy mit Akkufach zu
kaufen. Statt dessen ist mein Gerät wasserdicht, schön anzusehen und
leistungsfähig und lädt kabellos.
Der Akku hält die Zeit bis zum nächsten oder übernächsten Model ohne
merkliche Einbußen. Es lässt sich super bedienen und ich hab Technik in
meiner Hand, die ich mir vor 20 Jahren hab nicht erträumen können.
Die Forderung nach einem Akkufach oder dergleichen bei einem modernen
Gerät, das den Stand der aktuellen Technik umsetzt, ist ein Witz, vor
allem wenn sie von Technikern kommt. Die Kunden haben längst
entschieden, die Diskussion ist eine Scheindiskussion.
Ja, mein Telefon kostet soviel, wie ich als Azubi in 4 Monaten nicht
verdient habe, ja mein Notebook kostet mehr, als ein Alg-II-Empfänger im
Jahr zur Verfügung hat. Von dem Geld das ich für geile Elektronik
ausgeben, bringen andere eine ganze Familie durch. So, what?
Viele von euch (nicht alle) werden sich beruflich/finanziell weiter
entwickeln und in einigen Jahren über die Idee eines Akkufachs auch nur
noch lächeln...
#6593247
>> gestaltet.
> werden konnte.
Was ist an meiner Aussage frech?
Über kompliziert zu wechselnde Kfz-Leuchtmittel habe ich mich selber oft
genug geärgert.
Nur habe ich scheinbar im Gegensatz zu Dir verstanden, WARUM das so
konstruiert und verbaut wurde.
Das hat u.a. mit Knautschzone, passive Sicherheit, cw-Wert,
Fahrzeugabmessungen und OPTIK(!) zu tun.
Ich verstand auch schon in den frühen Siebzigern, dass man an einem
1,2l/4Zylinder Liter-Modell leichter im Motorraum schrauben konnte, als
wenn da ein 2,8l Turbo-6 oder 8-Zylinder seinen Dienst machen soll.
Naja, manche beschwerten sich auch über die ersten Kreuzschlitzschrauben
und noch mal stärker, über die Unterscheidung von Pozidriv(PZ) und
Phillips(PH).
Oh Gott, dann kam auch noch Torx, und zig andere Formate zum Einsatz,
eine unvollständige Übersicht bietet sich bei Wiki an:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Schraubenkopfantriebe
Wo fängt für DICH ein "Spezialwerkzeug" an?
Und wo ein erschwerter Wechsel durch den berühmten Laien?
Meine ersten Kfz hatten noch 6V, aber der Akku bestand schon aus 3 x 2V
Zellen.
Konnte ich auch nur kplt. wechseln.
VIEL früher war das viel einfacher, da soll es die 2V Zellen einzeln
gegeben haben.
Oder man konnte sogar die Bleiplatten austauschen..
> würde.
Dann kannst Du DIESE Veranstaltung auch bestimmt benennen?
Eine Veranstaltung, wo Leute "zufällig" eingeladen wurden?
Und wo fing das dort diskutierte Thema an, dass Akkus nicht mehr durch
Laien ausgetauscht werden können?
Als man auf die Idee kam, dass man zum Akkutausch ggf. einen
Schraubenschlüssel brauchte?
Oder sogar einen Lötkolben oder Punktschweisser?
Was hindert Dich, das zu kaufen?
Und die sind alle auch zu blöd, das Dir bekannte Komponentengerät zu
kaufen?
> Da hatte ich beim
Besser wäre es gewesen, Du hättest abgewartet, bis der Bundespräsi mit
in Deinem Abteil sitzt.
Aber schön, dass Dir einer der 50 reichsten Deutschen Rede und Antwort
steht und seinen Schriftverkehr mit Dir teilt.
Du hast meinen absoluten Respekt. *lol
Gast #6593400
Ich habe schon zwei Smartphones von mir in der Kiste liegen, die nur ca.
5 Jahre genutzt wurden. Sie liegen dort, weil die Akkus jetzt hinüber
sind. Original-Akkus gibt es nicht mehr, deswegen lässt sich da keine
Fachwerkstatt drauf ein. Und selber kann ich es nicht machen.
Direkt daneben liegen die ebenso verschlissenen Smartphones der
Familienmitglieder.
Man könnte sie deutlich länger nutzen, wenn man die Akkus austauschen
könnte. Ich denke, das wäre nicht nur finanziell vorteilhaft sondern
auch für die Umwelt.
Die USB Buchsen sollte man auch austauschbar machen. Ich erinnere mich
an ein iPhone, wo die Ladebuchse ins Gehäuse geschraubt war und durch
ein Kabel mit der Hauptplatine verbunden war. Das hatte mir gefallen.
Ja, dann sind die Gerätes etwas größer. Das nehme ich im Gegenzug gerne
hin.
#6593402
Du hast noch keinen Käfer gehabt. ;-)
> hin.
https://www.shiftphones.com/
https://www.fairphone.com/de/
nicht, daß es das nicht geben würde.
#6593403
Zum wechselbaren Akku bei Telefonen: ich habe lange Zeit sehr darauf
geachtet, dass mein Gerät einen einfach austauschbaren Akku hat – fest
verbauter Akku war für mich ein Ausschlusskriterium. Früher™ war das
durchaus auch sinnvoll, weil die Akkus oft nur eine verhältnismäßig
kurze Zeit gehalten haben.
Heute ist mir das nicht mehr so wichtig, denn meine letzte Erfahrung mit
einem Telefon mit auswechselbarem Akku hat gezeigt: der Akku hat so
lange gehalten, dass am Ende seiner Lebensdauer frische Originalakkus
schon lange nicht mehr zu haben waren. Und die Nachbauten sind in ihrer
Leistung teils noch schlechter, als der verschlissene Originalakku –
dazu kommen mögliche Probleme unsauber gefertigter Li-Akkus, die in der
Vergangenheit auch schon zu spontaner Selbstentzündung neigten.
Was mich allerdings freut: in Geräten, bei denen es nicht auf geringste
Höhe ankommt, findet man auch zunehmend 18650er Rundzellen, die teils
nicht einmal verlötet sind. Schade, dass es oft nicht von außen
ersichtlich ist.
Gast #6593416
> nicht, dass es das nicht geben würde.
Stimmt, nur sind die leider extrem teuer. Da nehme ich dann doch lieber
ein verklebtes, das zudem in zahlreichen Punkten (insbesondere der
Foto-Qualität) weit überlegen ist. Außerdem habe ich ja sonst nichts zum
meckern :-)
Man muss aber schon sagen, dass sich die Fairphones in die richtige
Richtung entwickeln. Vielleicht wird mein nächstes doch eins.
#6593428
Musste ich auch nicht selber haben, um an den Kisten rumzuschrauben. :-)
Praktisch fand ich da immer, dass man den Motor nach lösen von 6
Schrauben und ein paar Kabeln/Zügen/Schläuchen rausnehmen konnte.
Genial waren die hinteren Tragegriffe, die manche auch für
Auspuffendrohre hielten. :-)
Kurzfristig hatte ich aber selber als Boxer zwischendurch mal den 181,
1500/1600 und Karmann Ghia.
Oder längerfristig diverse T1, T2 und T3.
(Firma: Angestellter/Freelancer) #6593476
Ja. Design. Deswegen sind Ebikes dieser Firma ja so gehyped:
www.vanmoof.com
Der typische Hipster/Großstädter will halt ein Designer-Fahrrad auch
wenn er es zum Laden in die Wohnung schleppen muss.
Die große Frage ist ja, wie kann man das mit dem ElektroG vereinbaren:
(1) Hersteller haben ihre Elektro- und Elektronikgeräte möglichst so zu gestalten, dass insbesondere die Wiederverwendung, die Demontage und die Verwertung von Altgeräten, ihren Bauteilen und Werkstoffen berücksichtigt und erleichtert werden. Elektro- und Elektronikgeräte, die vollständig oder teilweise mit Batterien oder Akkumulatoren betrieben werden können, sind möglichst so zu gestalten, dass Altbatterien und Altakkumulatoren durch Endnutzer problemlos entnommen werden können. Sind Altbatterien oder Altakkumulatoren nicht problemlos durch den Endnutzer entnehmbar, sind die Elektro- und Elektronikgeräte so zu gestalten, dass die Altbatterien und Altakkumulatoren problemlos durch vom Hersteller unabhängiges Fachpersonal entnommen werden können.
(2) Die Hersteller sollen die Wiederverwendung nicht durch besondere Konstruktionsmerkmale oder Herstellungsprozesse verhindern, es sei denn, dass die Konstruktionsmerkmale rechtlich vorgeschrieben sind oder die Vorteile dieser besonderen Konstruktionsmerkmale oder Herstellungsprozesse überwiegen, beispielsweise im Hinblick auf den Gesundheitsschutz, den Umweltschutz oder auf Sicherheitsvorschriften.
(3) Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt nicht für Elektro- und Elektronikgeräte, in denen aus Gründen der Sicherheit, der Leistung, aus medizinischen Gründen oder aus Gründen der Vollständigkeit von Daten eine ununterbrochene Stromversorgung notwendig und eine ständige Verbindung zwischen dem Gerät und der Batterie oder dem Akkumulator erforderlich sind.
Gast #6593483
Andreas B. schrieb:
> Ob die immer verklebt sind weiß ich auch nicht. Bei meinem Lenovo Yoga 2
> Pro NB (auch sehr flach) ist alles steck- und austauschbar (außer dem
> Hauptspeicher).
> Ich denke, das mit dem verkleben macht hauptsächlich Apple.
Ich meinte eigentlich Smartphones.
Meine Laptops und Netbooks waren alle nicht verklebt. Ich habe da auch
Hemmungen, diese extrem flachen kleinen Geräte zu kaufen. Zum einen,
weil meine Augen nachlassen (daher nach einem 16" Display verlangen) und
zum anderen weil ich keine wesentlichen Vorteil daran sehe, den letzten
Zentimeter an Dicke einzusparen.
#6593495
>> ein verklebtes,
> Hauptspeicher).
Die Hersteller gehen speziell bei Notebooks dabei sehr verschiedene
Wege. Manche einfach, manche umständlich, manche schier unwartbar. So
verbauen manche die meisten separat vom Mainboard wartbaren Komponenten
gut zugänglich auf der Unterseite, leicht durch den abschraubbaren Boden
zugänglich. Manche verteilen Komponenten jedoch gleichmässig auf beide
Seiten des Mainboards.
Beispielsweise ein RAM-Modul oben, muss man durch die Tastatur durch,
eines unten, durch den Boden. Es hängt auch vom einem selbst ab, was man
bekommt. Hat man lieber schnelles und stromsparendes LPDDR4-4266, kriegt
man es eingelötet. Ist man mit DDR4-3200 zufrieden, stehen die Chancen
auf Sockel besser.
#6593502
Millimeter, nicht Zentimeter.
Wobei nicht immer Kunde und Gerätehersteller die alleinigen Übeltäter
sind. Intel fährt ja seit langem immer mal Programme, mit denen den
Geräteherstellern irgendwelche Logos aufs Auge (und evtl auch in den
Geldbeutel) gedrückt werden.
Und so schreibt Intels Evo-Plattform aus dem Projekt Athena 2.0 eine
maximale Dicke von 15mm vor. Das setzt der Wartungsfreundlichkeit
Grenzen.
Ich halte es lieber mit 73 Wh und trotzdem geringes Gewicht (1070g 14").
Ob 16,5mm oder 15mm ist mir hingegen schnuppe. Dafür habe ich keinen
einzigen der nervigen Aufkleber vorne drauf. ;-)
#6593627
Ja, dachte ich mir. Ich kann da nur mit einem älteren Asus aufwarten wo
der Akku mit Klebeband befestigt war. Da hatte ich bereits 3x das
Display tauschen müssen. Das steckbar zu gestalten wäre für mich
interessanter als der Akku. ;-)
Werde mal konkreter. Das interessiert mich wg. gleicher Anforderung
auch.
#6593939
> auch.
https://www.tuxedocomputers.com/de/Linux-Hardware/Linux-Notebooks/10-14-Zoll/TUXEDO-InfinityBook-S-14-v6.tuxedo
Gleiches Gerät mit Windows-Taste, von der Mutterfirma:
https://www.schenker-tech.de/schenker-via-14-l20
Passende Docking-Station z.B. i-tec TB3CDUALDPDOCKPD. Die von Tuxedo
angebotene ist bei diesem Gerät Unfug.
Lieferzeitangaben sind mit Vorsicht zu geniessen.
Beitrag #6594018 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6597603
1. Mein altes Smartphone mit auswechselbaren Akku ist genauso schmal wie
mein Smartphone ohne auswechselbaren Akku.
2. Wasser dringt in USB-C Anschluss ein.
3. Leute kaufen lieber ein Smartphone mit auswechselbaren Akkus, doch
alle Smartphonehersteller dürfen das nicht.
4. Huawai darf in vielen Ländern nicht verkauft werden.
Es gibt nur eine Antwort: Den Bürger noch gläserner machen!
Gast #6597910
> zu verbauen?
Klar, für's Wirtschaftswachstum.
Neue Akkus erbrächten wenig Umsatzsteuer, neue Handies mehr.
Und wenn diese 'neuen' Handies gar noch "Bio" sind, erbringen sie
noch mehr!
Dank Merkels, Gretas, Baerbocks und weiteren Experten/Inninnen ...
schnallen immer mehr Ignoranten/Innen, wo die
Main-Stream-Karnickel/Innen hinlaufen sollen ...
