Welchen Mosfet-Halbbrücke Treiber für Betrieb an Arduino??
Gast #6590853
Ich möchte eine H-Vollbrücke aus vier N-Mosfets an einem Arduino
betreiben. Dazu sollen zwei Halbbrücken Mosfet Treiber an zwei Ausgänge
des Arduinos angeschlossen werden, die PWM ausgeben. Die Mosfets sollen
30 Volt schalten. Die Schaltung einer der beiden Halbbrücken soll so
aussehen, wie auf Blatt 1 in diesem Datenblatt.
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1903041502_Infineon-Technologies-IR2111PBF_C371087.pdf
Ich weiß aber nicht, wo man im Datenblatt eines Halbbrücken-Mosfet
Treibers sieht, ob er mit den 0/5 Volt Logik-Signal aus dem Ausgang des
Arduino klarkommt. Könntet Ihr mir einen passenden Mosfet Treiber
empfehlen und dabei erläutern, wo man im Datenblatt sieht, dass er an
seinem Logikeingang mit den 5 Volt des Arduinos klarkommt?
#6590863
der Logik-Eingang hat einen großen Eingangsbereich.
Vin hat -0.3 ... Vcc + 0.3
Wobei Vcc wiederum mit -0.3 ... 25V angegeben ist.
Das sollte daher mit 5V funktionieren.
Ansonsten, schau mal auf ebay nach H Brücke mit BTN7960. Dann haste
alles zusammen. Das sind fertige kleine Platinen.
Gast #6590941
> Arduino klarkommt.
du musst nach den Werten von V_IH und V_IL im Datenblatt schauen. Das
V_IH deines IR2111 wird mit dem Arduino z.B. nicht erreicht.
Gast #6595786
Sehe ich Folgendes richtig?
Das steht in den "Absolute Maximum Ratings". Ist es nicht so, dass die
den Bereich definieren, in dem der Chip nicht kaputtgeht? Der Bereich,
in dem er ordnungsgemäß funktioniert, wären hingegen die "Recommended
Operating Conditions", nach denen VCC zwischen 10 und 20 Volt liegen
sollte.
Sehe ich das richtig?
Gast #6596324
Fragender schrieb:
> Der Bereich,
> sollte.
Ja.
Wobei - wie oben schon geschrieben: der IR2111 funktioniert nicht direkt
am Arduino, weil der V_ih Pegel nicht erreicht wird.
Gast #6604860
Fragender schrieb:
> Gibt es denn einen ansonsten äquivalenten Halbbrückentreiber, der
> Arduino   kompatibel wäre?
wie äquivalent hättest du es denn gerne? Der IR2111 kann z.B. an 600V
arbeiten, du schreibst aber nur was von 30V. Für 30V gibt es sehr viel
mehr Auswahl als für 600V.
Anbei mal eine Auswahl von eingigen Tausend Treibern, die Digikey
verkauft:
https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/pmic-gate-drivers/730
Du kannst die Filter der Auswahl anpassen:
- "Getriebene Konfiguration" auf "Halbbrücke"
- "Logikspannung - Vil,Vih" auf Werte unterhalb von 5V.
Dann bleiben immer noch mehr als 1000 ICs übrig, von denen du dir ein
passendes aussuchen kannst.
