Tremba MST-1630.001 einspule Umkehrhubmagnete
OP #6591245
Hallo liebe Mikrocontroller Gemeinde,
ich muss folgendes Projekt realisieren.
Ich soll mit Hilfe der Steuerung Tremba MST-1630.001 einen einspule
Umkehrhubmagnete ansteuern.
Die Schaltreinfolge soll so sein:
erstes Tasten:   magnetisieren
zweites Tasten:  entmagnetisieren
drittes Tasten:  Ausschalten
Meine Programmierkenntnisse sind aber leider so veraltet das ich keine
Ahnung habe wie ich da Anfangen soll.
Könnt ihr mir hier vielleicht weiter helfen?
Ich habe die Anleitung der Steuerung mit angehängt.
Über eine Antwort/Hilfe würde ich mich freuen.
Grüße
Daniel
Was Du machen sollst hast Du doch schon beschrieben:
- magnetisieren
- entmagnetisieren
- ausschalten
Ja, was steht denn im Datenblatt?
2 unabhängig schaltbare Ausgänge für "An/Aus" Betätigung oder für
Umkehrpolung "Rechts-/Links-Lauf".
Ferner: PWM für Über- und Untersteuerung.
... für logische Schaltvorgänge ... bis hin zur komplexen PWM-Taktung
Da sollte doch schon alles dabei sein. Du zeigst uns ja nur Seite 1 von
11. Diese Seiten würde ich mir mal genauer durchlesen.
OK, man kann alle Seiten sehen. Ich will Dir aber nicht den Spaß
verderben.
- magnetisieren
Das ist wohl einfach. Einschalten und per PWM eine bestimmte Spannung
festlegen.
- ausschalten
Das müßte wohl am einfachsten sein.
- entmagnetisieren
Wie entmagnetisiert man?
Wenn man einen Elektromagneten mit Eisenkern einfach ausschaltet, dann
bleibt ein Restmagnetismus im Eisenkern übrig. Du fährst die Spannung
zunächst so hoch, dass der mögliche Restmagnetismus gerade überschritten
wird. Vielleicht sind es 10% - 20%. Dann senkst Du in kleinen Schritten
die Spannung bis auf 0 V. Wichtig! Bei jeder Senkung nutzt Du die
Umkehrpolung.
Solche Entmagnetisierungen waren früher bei Farbfernseher mit Röhren
erforderlich. Dort hat man eine Art Spule über die Röhre mit einem 50 Hz
Wechselstrom beschickt der langsam immer kleiner wurde, z.B. mittels
Kaltleiter.
Dann erstelle zunächst einen einfachen Programmablaufplan und realisiere
Schritt für Schritt.
mfg Klaus
#6593639
Daniel M. schrieb:
> Mit entmagnetisieren meine ich eine Umkehrpolung.
> Umkehrpolung.
Eine Umkehrpolung würde nur entmagnetisieren wenn Du genau die
richtige Polarität verwendest mit der passenden Feldstärke. Deswegen
legt man einen quasi Wechselstrom an und geht mit jedem Wechsel der
Polarität mit der Spannung etwas herunter bis auf 0 V.
Nur so kannst Du einen unbekannten Zustand sicher neutralisieren.
mfg Klaus
