Router weniger Leistung 10m Niedervolt Verlängerung
OP #6591509
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne ohne durch Wände bohren zu
müssen meinen Router (Fritzbos 7520) in den Flur platzieren. Eine
Steckdosenleisten Verlängerung passt nicht durch die Türschlitze, darum
habe ich mir ein Niedervolt Verlängerungskabel mit 10m länge (5mm x
2,5mm) besorgt. Wenn ich dieses anschließe funktioniert der Router,
jedoch der Speedtest zeigt nur noch 80 Mbits anstatt bis zu 250 Mbits
an. Wenn ich das Kabel wieder direkt anschließe ist alles in Ordnung.
Ich habe nun vom Spannungsfall gelesen und habe berechnet, dass in
meinem Fall, nach 10m ungefähr 1,5 V verloren gehen bei einem
Kabelquerschnitt von 0,18mm2. Wenn ich das nun mit einem
Mulitmeter(hoffentlich mache ich das richtig) messe. Das heißt,
Verlängerungskabel verbinden und am Ende messen was raus kommt. Zeigt es
mir immer noch stabile 12V an. Messe ich falsch oder wie kommt das? Ich
habe mir ein Universalnetzteil besorgt welches 13,5V anbietet. Ich habe
es kurz angeschlossen und der Router funktioniert. Ich habe nur die
Sorge, dass ich den Router brutzle. Bei dem Netzteil mit 13,5V zeigt mir
das Multimeter sogar 13,8V an.
1. Ist es gefährlich den Router mit 13,5V zu betreiben?
2. Habe ich richtig gemessen und sollte eigentlich ein Spannungsfall
bemerkbar sein?
Jede Hilfe wäre super. Ansonsten muss ich wohl doch eine Steckdosen
leiste verlegen.
Danke im vorraus.
#6591531
den Spannungsabfall an deiner Verlängerung kannst du nur unter Last,
also mit angeschlossener FB messen, ich glaub das wird schwierig. Da die
FB intern die Spannungen sowieso auf <=5V regelt sollte die auch mit 10V
noch gehen. Mit was verlängerst du die Telefonleitung?
Sascha
OP #6591533
Hi Sascha,
danke schonmal für die super schnelle Antwort. Also das Routernetzteil
verlängere ich mit diesem Kabel:
https://www.satmarkt.com/product_info.php?info=p3352_10-m-dc-netzteil---verlaengerungskabel--5-5-x-2-5-mm--hohlstecker-auf-buchse.html
und die dsl Leitung mit diesem Kabel:
https://www.amazon.de/gp/product/B01C94H7G4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Max
#6591534
Sehr wahrscheinlich misst du falsch.
Hattest du die Fritzbox angeschlossen und in Betrieb als du die Spannung
gemessen hast, oder hast du die Spannung am offenen Stecker/Buchse
gemessen?
Wenn am offenen Stecker, dann ist kein Strom geflossen, also auch kein
Spannungsabfall an der Leitung.
Max M. schrieb:
> Ich
Halte ich für gefährlich, falls des Steckernetzteil der Fitzbox
geregelte 12V ausgibt, was ich nicht weiss. Wenn intern die Fritzbox die
Spannung regelt und das Steckernetzteil nur eine höhere
nichtsstabilisierte Spannung ausgibt dann mag das gehen.
"kurz angeschlossen" ist schon 1000 mal zu lang. Ein
Überspannungsschaden kann in einigen 10 Millionstel Sekunden passieren.
Eine thermische Überlastung (z,B, eines Überspannungsableiters)
innerhalb von Sekunden.
Max M. schrieb:
> Ansonsten muss ich wohl doch eine Steckdosen leiste verlegen.
Wäre eine sinnvollere Lösung wenn praktikabel.
OP #6591543
@Udo S.
danke für die ausführlich Nachricht. Ich habe es am offenen Stecker
gemessen. Danke für die Aufklärung.
Also sowohl Netzteil als auch auf dem Router selbst steht 12V 1,5A
Ich hatte es eigentlich nur ausversehen auf 13,5V angeschlossen gehabt
und es hat gut funktioniert auch der Speedtest hat volle Leistung
ergeben.
#6591644
Bei "echtem" AWG21 und (fast) reinem Kupfer sollten bei 20m (oder 10m
Doppellitze) und 1,5A um 1,3V verloren gehen.
Dazu kommen die Übergangswiderstände an Stecker/Buchse, sowie ggf.
schlechte Kontaktierung von Litze/Steckkontakte.
Leider steckt in einem Kabel nicht immer das drin, mit dem es beworben
wird.
Und:
AWG21 soll einen Querschnitt von 0,41 mm² und ~0,0434 Ohm/m aufweisen.
In Deinem Angebot steht aber gleichzeitig 0,18 mm², woraus um 0,1 Ohm/m
resultieren.
Bei 20m also 2 Ohm, bei 1,5A einen Spannungsabfall von 3V.
Damit dürften bei voller Leistung n der Fritzbox nur noch unter 9V
ankommen.
Ich habe Fritzboxen auch schon an Autobatterien betrieben, die ohne
Trennung der Fritzbox zwischendurch geladen wurden, also bis über 14V.
Dabei war die "lange" Leitung in 2 x 4mm² ausgeführt, von der
Unterverteilung noch ~1,5m "Netzteilkabel".
Aber ob DEINE Fritzbox, die auch mal im Leerlauf bedeutend weniger Strom
zieht, die dann ansteigende Spannung am Ende des Kabels eines 13,8V NT
aushält, kann Dir niemand garantieren.
