ADC gesucht 16 Bit mind. 2100SPS
OP #6591808
Hallo :)
ich suche eigentlich den ADS1115 mit allen seine Spezifikationen nur mit
mind. 2100SPS anstatt seinen 860SPS. Gibt es sowas?
Also mit Spezifikationen meine ich 16 Bit, internet ref, vielleicht
verstärkung des Signal mit den Bereichen die man wählen kann, I2C, 3,3V
Supply.
Hab nur den ADS1015 gesehen aber der hat leider nur 12Bit.
Vielen dank!
Die 16 Bit ADC gehen heut bis weit in den 1MSMPS Bereich!
> Supply.
Wo hast du denn schon gesucht? Wenn ich in weniger als 10 Minuten einen
finde, bekommst du eine virtuelle Watschn. Deal?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Wolfgang schrieb:
> Stephan M. schrieb:
>> Ich hätte den gerne auf einem Breakout board
> Und wofür brauchst du dann einen Wandler mit 16 Bit? ;-)
Andersrum gesagt: ich bin mir sicher, dass aus einem 16-Bit-Wandler bei
einer Beschaltung über einen Drahtigel nicht mal annähernd 16 brauchbare
Bits herauskommen.
Stephan M. schrieb:
> aber sind einfach nur der IC.
Weil der Hersteller weiß, dass du, wenn du irgendwie mit ein paar
fliegenden Drähten einen µC anschließt, die versprochenen Daten nicht
erreichst und deshalb enttäuscht zu etwas Anderem greifst.
Was du beim Anschluss des Wandlers an den µC beachten und welche
Probleme du bei 16 Bit und den entprechenden 20µV/Bit bekommen kannst,
steht in der Abteilung "Layout Recommendations" im Datenblatt. Es wurden
ganze Bücher darüber geschrieben, wie man solch geringe Spannungen über
Lötstellen, Leiterplatten bis hin zu den ICs bekommt. Und das sind keine
einfach zu lesenden Bücher.
Walter T. schrieb:
> Passen 2100SPS/16 Bit überhaupt auf einen I2C?
Nehmen wir mal großzügig 40 Bruttobit pro Wandlung an, dann gilt
(400kBit/s)/(40Bit/Wandlung) = 10k Wandlungen/s
> Sollte noch passen.
Hat locker Luft für 4..5 solcher Wandler... ;-)
