WebApp entwickeln, Swagger (OpenAPI) und PHP generieren
Gast #6592161
Guten Morgen,
Benutzt jemand von Euch diese "Kombination"? Ich habe einiges dazu
gelesen, aber bin nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe:
Ich schreibe eine API-Definition, und generiere mir dann PHP-Code
daraus. Also ich stelle es mir so vor, dass ich (serverseitig) dann
Rumpf-Funktionen generiert bekomme, die ich "ausprogrammieren" muss.
Was ich habe ist ein einfacher LAMP-Server. Ich habe auch mal ein
einfaches Webformular mit PHP-Bestandteilen programmiert, das Werte in
eine Datei auf dem Server schreibt und wieder ausliest (Das ist so mein
"skill-level").
kopiere ich jetzt das von Swagger generierte PHP einfach in ein
Verzeichnis unter /var/www und das war's - oder wie funktioniert das?
Ich möchte demnächst ein nicht ganz kleines Web-App-Projekt (HTML auf
Handybrowser) starten, wo mehrere Entwickler mit verschiedenem
Hintergrund nicht-kommerziell und ohne Zeitdruck dran arbeiten können.
Da habe ich gedacht, ich beschreibe mit OpenAPI sozusagen die "Mitte",
und alle backend und frontend-Entwickler orientieren sich dran. Ist das
so üblich?
> so üblich?
Für das was du vor hast nicht, obwohl das manche machen und denken sie
wären jetzt professionell und weil es andere für ihre drei Services
einsetzen und jeder sagt das wäre jetzt professionell und macht man so,
dann wird es eben verwendet.
Swagger - genauer OpenAPI - nimmt man wenn man massenhaft Services
automatisiert dynamisch erzeugen muss wo man von Hand nicht mehr
weiterkommt wobei da Swagger eher zu primitiv ist, man verwendet die
OpenAPI-Spec aber andere Tools als Swagger.
Für deinen Fall machste das besser von Hand, nimm ein "Framework" das
nen grundlegenden REST-Service bereitstellt, den erweiterst du dann
entsprechend für deine jeweiligen Services. Das geht auch schneller
anstatt sich erst mit OpenAPI rumzuplagen. So einen "Klotz" würde ich
mir für ein Einzelprojekt nicht ans Bein binden, du gewinnst dadurch mM
überhaupt nix. Oft wird die Dokuerzeugung noch als Argument
hervorgehoben, bei einer Hand voll Serices ist das ebenfalls lächerlich,
das geht mit klassischer Doku genauso.
Kannst ja mal damit rumspielen und schauen wie es sich anfühlt, wenn du
meinst das wäre doch passend für dein Projekt setzte es ein, da musste
selber entscheiden. Aber bei deinem oben genannten Skillelvel würde ich
erst mal nen einfachen REST-Service selber implementieren um da mal ein
bischen reinzukommen. Danach kannste auf ein Framework oder eine
einfache Vorlage die du ausm Web zusammenklaust verwenden, das ist ja
kein Hexenwerk.
