ST-Link/V3 mini Programmierung
OP #6592416
Sehr geehrte Gemeinschaft,
ich bin recht neu auf dem Gebiet der Programmierung und habe vor einen
32bit ARM Cortex-M33 (BGM210P Wireless Gecko Bluetooth Modul) über SWD
mit einem ST-Link/V3 zu programmieren. Sofern ich bisher in Erfahrung
gebracht habe kann der ST-Link/V3 mini ARM-Coretex uC programmieren.
Gibt es hierzu Expertise von euch die dies bestätigen kann. Bzw. mir
einen Tipp geben kann wie ich generell Zuweisungen zwischen uC und
zugehörigen Programmer vornehmen kann?
Besten Dank Vorab!
OP #6592511
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Verstehe ich es soweit richtig, dass ich das "BGM210P Wireless Gecko
Bluetooth Modul" mit dem Olimex programmieren können sollte?
Ist es auch folglich auch möglich mit dem Olimex einen STM32Chip zu
programmieren?
Vielen Dank!
#6592528
Einfach mal schauen welche Controller und Kerne der Olimex für ARM
unterstützt und vergleichen.
> programmieren?
Ja das geht.
Gast #6592559
> programmieren?
Ja. Vielleicht nicht mit dem, was STM an Software anbietet. Die Software
der Halbleiterhersteller möchte im Allgemeinen ihre eigenen Programmer
sehen - das ist zumindest bei Atmel, STM, TI so. Nimmst Du Software
eines Drittanbieters (z.B. OpenOCD und alles was OpenOCD verwendet, z.B.
VS Code), dann musst Du bei der Software nachschauen, welcher Debugger
unterstützt wird. Die Olimex-Adapter (da gibts mehrere, Du nimmst am
Besten den hier: https://www.olimex.com/Products/ARM/JTAG/ARM-USB-OCD-H/
) enthalten FTDI-USB-Chips, und OpenOCD kann mit diesen Chips
prinzipiell alle Cortex-M ansteuern, weil alle die gleiche Debug-Engine
von ARM eingebaut haben. Was potentiell Probleme machen könnte, ist das
Laden ins Flash.
Wenn Du für Dein SiLabs Modul die SiLabs Software verwenden willst,
musst Du schauen, was diese Software unterstützt.
Du siehst, es ist nicht so einfach, wie es scheint. Und es ist normal,
wenn Du im Laufe der Zeit einen ganzen Haufen an USB-Programmern in der
Schublade ansammelst, eben weil Adapter, Programmer-Hardware, Programmer
Firmware (so vorhanden) und Prozessor zusammen arbeiten müssen und recht
wenig in dieser Kette standardisiert ist.
fchk
Gast #6593392
> weil alle die gleiche Debug-Engine von ARM eingebaut haben
Das ist so nicht ganz richtig.
Die Debugengine ist beim Cortex M33 nur ein optionales Feature.
Quelle:
DEFINITIVE GUIDE TO ARM® CORTEX®-M23 AND CORTEX-M33 PROCESSORS
JOSEPH YIU
(Firma: SEGGER) #6593455
Alternativ J-Link EDU, wenn es nicht kommerziell ist (wovon ich gerade
mal ausgehe):
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/j-link-edu/
Hier gibt es dann die Liste mit unterstützten Devices:
https://www.segger.com/downloads/supported-devices.php
Den EFR32BG21 findest du in der Liste.
[Dieser Beitrag kann Spuren von Werbung beinhalten. Zu Risiken und
Nebenwirkungen lesen Sie das J-Link Manual und fragen Sie SEGGER oder
Ihren Distributor.]
#6593549
Ma D. schrieb:
> Lässt es sich kurz vergleichen welchen der Debugger empfehlenswerter
> ist, da sie beide preislich nicht weit auseinander liegen?
Klar, weil das ja so einfach ist. Dann klären wir auch noch schnell
welches Auto das beste und welches Betriebssystem. Die Frage ob AVR, PIC
oder STM32 können wir dann am Rande auch noch abschließend klären. Weil
wir grade so einen guten Lauf haben.
(Firma: SEGGER) #6593563
Kein Problem, natürlich Golf1 und embOS. SCNR ;-).
> ist, da sie beide preislich nicht weit auseinander liegen? Oder steht
> und fällt die Wahl ganz mit den zukünftigen Basteleien?
Ich würde den J-Link empfehlen u.a. wegen der besseren Software
Unterstützung. Neben den ganzen SEGGER Tools wird J-Link auch von den
meisten IDEs unterstützt.
Gast #6593591
Weil ich gerade hier hereinschaue ..... hatte schon den SAM4S
mit dem J-Link Edu in der Mangel ...
Ahh, da sehe ich den SAM3X8E der im Arduino Due drin steckt.
Hatte es nie ausprobiert, aber da muss ich mir wohl mal einen
Adapter bauen damit der Due auch in den Genuss des J-Link
kommen kann ...
Gast #6593619
Achtung persönlich Meinung:
Die J-Link Teile sind   s u p e r.
Auch der Ozone Debugger von Segger mag ich sehr.
Wobei man noch dazu sagen muss das die EDU Varianten immer so eine Art
Nagscreen mit einem Lizenz Hinweis aufpoppen lassen.
Was auch toll ist:
über den Segger GDB Server kann man das Debuggen auch über CLION
sehr gut durchführen.
Wirklich gute Tools von Segger.
Vor ein paar Jahren durfte ich bei einem Projekt mitwirken bei dem das
EmBos zu Einsatz kam! Wirklich viel durchdachter als das FreeRtos.
Blume (kein AST)
