230V Relay mit oder ohne Varistor?
Gast #6593365
Hallo!
Wenn ich einen 230V Relay einbaue, sollte ich dann einen Varistor
parallel zur Last schalten, oder ist das Panikmache? Ich weiss nicht,
welche Last man anschliessen wird. Es ist eine Steckerleiste.
Normalerweise würde ich ja sagen, mehr schadet nicht, aber viele
Varistoren sind gar nicht für wiederholbare Impule ausgelegt. Wenn ich
da den falschen erwische, bastel ich mir da nach einigen Duzend
Schaltvorgängen einen Kurzschluss. Da wäre dann weniger eher mehr
gewesen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6593440
Olaf schrieb:
> Nix Varistor, Snubber:
Mit einem Snubber wird dann die Last aber nicht mehr komplett
abgeschaltet. Es kann immer ein kleiner Strom über den Kondensator
fließen. LED-Lampen reicht das dann zum Aufblitzen alle paar Sekunden
oder Minuten.
Danny schrieb:
> weiss nicht, welche Last man anschliessen wird. Es ist eine Steckerleiste.
Dann mach gar keine Beschaltung über die Kontakte, und nimm welche mit
AgSnO2 als Kontaktmaterial.
BTW:
1. schreib Relais, dann nimmt man dich eher Ernst.
2. deine Frage hat mit "digitaler Elektronik" nichts zu tun.
Gast #6593624
Hallo
Sprache ändert sich - vor allem bei den jüngeren.
Ja auch mir gefällt das "Relais" besser als das "Relay", aber wo lernt
zumindest der "junge" Hobbyist meistens - im Netz und dort (leider es
gibt halt relativ wenig richtig gutes und gleichzeitig irgendwie
unterhaltsames -Hobby, freiwillig, Spaß und eben nicht Ausbildung und
Prüfungsstoff...) ist halt Englisch die Sprache - zum nicht geringen
Teil auch "Brückensprache" für die "Lehrer" aller Nationen.
Tja und die Zeit der deutschsprachigen Datenblätter (z.B. "Siemens") ist
nun auch schon seid mehr als 40 Jahren vorbei bzw. war auch damals ein
seltenes Zückerchen.
Englisch ist (noch...) die Sprache der Datenblätter - es bahnt sich aber
schlimmes an ("Chinesisch")...
Daher auch in unserer (nehme ich mal einfach so an das du auch irgendwas
zwischen 45 bis 65 Frühlinge schon erleben durftest ) Altersklasse sich
den Realitäten und Veränderungen stellen - man muss ja nicht mitmachen
aber ohne große Kommentare hinnehmen kann und sollte man es - auch wenn
man es nicht gut findet (finde ich wie wohl zu erkennen auch nicht - ist
aber nun mal so).
#6594102
Realist schrieb:
> ... man muss ja nicht mitmachen aber ohne große Kommentare
> hinnehmen kann und sollte man es - auch wenn man es nicht gut findet...
Wenn Du das so siehst, kannst Du das gerne so praktizieren. Ich bin
anderer Meinung und finde es alles andere als falsch, sprachliche Fehler
zu korrigieren.
