Superkondensator Laden Konstantstrom
OP #6593589
habe hier einen Superkondensator mit einer Spannung von 24 VDC und einer
Kapazität von ca. 3,88 F. Um diesen Cap zu laden würde ich gerne einen
LED Treiber verwenden der konstant 700mA treibt.
Auf der „Primärseite“ habe ich ca. 20 W bei max. 26 V zur Verfügung.
Mit folgendem LED Treiber habe schon einige Versuche durchgeführt:
https://www.reichelt.de/led-trafo-2-35-v-700-ma-step-down-rcd-24-070-p159190.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de
Mit diesem lässt sich der Kondensator wunderbar laden. Keinerlei
Probleme, auch nach hunderten Ladezyklen funktioniert der Aufbau noch
ohne erkennbare Fehler.
Im Datenblatt des Treibers steht die Angabe „Maximum Capacitive Load =
100µF“, womit ich ja mit meinen 3,88 F deutlich darüber liege. Kann mir
jemand erläutern woher die 100µF kommen? Im Prinzip betreibe ich den
Wandler im Kurzschluss, wodurch dieser ja den Strom auf seine 700mA
begrenzt. Kann es hier zu Problemen kommen?
Ein Laden über einen Widerstand kommt nicht in Frage, da dies zu viel
Zeit in Anspruch nehmen würde und ich die 20 W die ich zur Verfügung
habe möglichst verlustfrei in den Kondensator stecken will. Eine weitere
Möglichkeit wäre ein Schaltregler mit Strombegrenzung, was natürlich
wieder deutlich mehr Aufwand wäre, als den schon fertigen LED Treiber zu
benutzen.
Vielen Dank im Voraus für euere Hilfe.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6593616
Das "ca." trifft es angesichts der Spannungsabhängigkeit der Kapazität
dieser Kondensatoren recht gut.
Siehe z.B. dort in der Mitte:
https://en.wikipedia.org/wiki/Supercapacitor
Also kann man dann ruhig großzügig runden, sich das "ca." sparen und
"Kapazität von 4 F" schreiben.
> 100µF“
Für diese Bedingung gelten dann auch die restlichen Messwerte und
Angaben zur Regelgeschwindigkeit und -genauigkeit im Datenblatt.
Damit bekommst du dann halt auch einen "Konstantstrom", der vom
garantierten Wert abweichen könnte. Wenn du damit leben kannst, dann
passt es ja...
#6593820
Das größte Problem könnte sein, daß der Wandler instabil wird. Wird er
das nicht, ist alles in Butter.
> benutzen.
Ein LED-Treiber IST ein Schaltregler mit Stromreglung ;-)
Gast #6593886
Ein so großer Kondensator macht deinen Regler nicht mehr instabil, da
dieser zu wenig Strom dazu liefert. Der Regler sieht eine sich langsam
ändernde Last und dieser kann er ohne Probleme folgen. Richtig müsste es
heißen instabil zwischen xxµF und yyµF, nicht instabil größer xxµF.
Ein einfacher Widerstand als Last ist >>theoretisch<< nichts anderes als
ein unendlich großer Kondensator.
