PWM low-pass filter
Gast #6593628
ich möchte das 490Hz PWM Signal vom Arduino low-pass filtern, aber ich
verstehe nicht wie tief ich die Grenzfrequenz setzen sollte, damit das
am effektivsten Funktioniert.
Wenn die Grenzfrequenz zu hoch ist, schwankt das Analog-signal zu stark.
Aber was passiert wenn die Grenzfrequenz zu niedrig ist? Oder ist das
egal?
Außerdem: Ändert sich etwas, wenn ich den Wert vom Widerstand halbiere,
und dafür den wert des Kondensators verdopple?
Gast #6593657
Je niedriger, desto weniger siehst du von der PWM, jedoch dauert es
länger, bis sich der analoge Wert einstellt. Du musste einen Kompromis
finden. Simulation ist dein Freund
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6593672
Erst mal nicht, denn es gilt: tau = R*C = R/2 * 2C
Allerdings reduzierst du so den Innenwiderstand deines Filters und
a) belastest dadurch die Quelle mehr und
b) könntest du das Filter etwas mehr belasten
Wofür?
#6593689
Deine PWM-Frequenz beträgt 490 Hz, also rund 500 Hz. Du sprichst nur von
Grenzfrequenz, nicht aber von der Art des Tiefpasses, der zur Anwendung
kommen soll.
Wenn Du nur DC ausgeben willst, ist es fast egal, wie niedrig die
Grenzfrequenz ist. Gehen wir mal davon aus, daß Du sie nicht geringer
als 1...10 Hz auslegen wirst. Gewünschte Änderungen gehen dann langsamer
vonstatten als mit höherer Grenzfrequenz. Wählt man beispielsweise 50
Hz, also ein zehntel, dürfte bereits ein Tiefpaß höherer Ordnung nötig
sein, z.B. vierter Ordnung. Es bleibt die Frage offen, was Du willst und
wie genau es werden soll.
Irgendwo zwischen 5 und 50 Hz wird deine Grenzfrequenz wohl landen. Je
niedriger die Ordnung sein soll, desto tiefer mußt Du die Grenzfrequenz
ansetzen.
Gast #6593726
Simulation?
Zunächst sollte geklärt werden, wofür der Wert ist.
Ich würde für optische Anzeigen wie Voltmeter z.B. 10Hz ansetzen, die
man noch gut verfolgen kann und darauf den Filter bauen.
Gast #6593759
Bisschen Grundlagen aus dem Studium koennten helfen. .-)
Folgende Ueberlegung sollte man anstellen:
Welche aufloesung brauche ich? Also Dynamik? Welchen DA-Wandler wuerde
man nehmen wenn man einen nehmen wuerde?
Nehmen wir mal an man brauch 8Bit, 48dB Dynamik.
Dann sollte man ueberlegen wie schnell sich die Spannung in der
Anwendung aendern darf. Nehmen wir mal an man braucht 1Hz.
Also muss man einen Tiefpass der 1Hz durchlaesst und bei 490Hz bereits
48dB Filterwirkung hat.
Also so wie Abtasttheorem nur anders rum....
Olaf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6593856
hans schrieb:
> Ich brauche ein analoges Signal für ein Bauteil.
Ja, das hatte ich mir schon gedacht und von dir brauchbare Informationen
zur Anwendung erhofft. In etwa in die Richtung für welches "Bauteil" der
Filter ist und was dieses "Bauteil" damit macht...
hans schrieb:
> Ich brauche kaum Änderungen im Signal
Gibt dem Wort "kaum" einen Wert.
> also sollte ich eher eine niedrige Grenzfrequenz nehmen richtig?
Je niedriger deine Grenzfrequenz ist, umso weniger Änderungen hast du im
Signal. Allerings ist dein Filter dann auch langsam. Wenn du ein
Filter mit einer Zeitkonstanten von 1s hast, dann braucht der
Ausgangswert 5s, bis er den Endwert zu 99% erreicht hat. Du kannst den
DA-Wert also nicht schnell ändern.
Christian S. schrieb:
> Bezüglich Welligkeit, dB, Ordnung hast Du ja keine Wünsche.
Ja doch: es soll "kaum" Welligkeit auf dem Ausgangssignal sein. Das ist
durchaus ein Wunsch.
