Mikrofon-Signal digitalisieren
OP #6593997
Normalerweise braucht man für ein Mikrofon einen Vorverstärker, der das
Signal auf einen Pegel bringt, der für eine Soundkarte brauchbar ist, um
dann das Signal von den AD-Wandlern in der Soundkarte zu digitalisieren.
Wie linear so ein Vorverstärker arbeitet steht in den Sternen.
Ich frage mich, ob man das Signal vom Mikrofon nicht auch direkt
digitalisieren kann? Was spricht eigentlich dagegen?
Gast #6594019
das Signal eines Mikrofons kann unterschiedliche Quellen haben.
Einige Mikrofon benötigen noch eine Phantomspeisung +48V, und liefern
dann erst ihren geringen Pegel aus.
Dieser ist immer auf -20 dB bis -12 dB der Aussteuerungsgrenze deines
ADC zu bringen. Dann wird das Signal z.B. mit 44 kHz/s, 48 kHz/s, 96
kHz/s, oder 192 kHz/s abgetastet.
Der ADC kann eine Auflösung von 16 Bit bis 24 Bit habe.
Einstieg in die Materie kann der
a) Behringer U-Phoria UMC202HD
https://www.thomann.de/de/behringer_u_phoria_umc202hd.htm
der
b) Behringer U-Phoria UMC404HD
https://www.thomann.de/de/behringer_umc404hd.htm
der
c) MOTU M2
https://www.thomann.de/de/motu_m2.htm
oder der
d) MOTU M4
https://www.thomann.de/de/motu_m4.htm
sein.
Dann gibt es noch einige Daten, wie der Rauschabstand und die maximale
Aussteuerung des Preams und die Verzerrungen sind natürlich zu beachten.
Hier ein YT Bericht über den:
https://youtu.be/YquAMkHJYjA
https://youtu.be/U_SRRhXnPrA
c) MOTU M2
https://youtu.be/D3ednXYd1pA
u.v.a.
Hier kann man auch mal auf die messtechnische Seite unterschiedlicher
Mic Preamps schauen.
USB Mischpulte lasse ich bewusst erst mal weg.
Gast #6594032
Nachtrag,
wenn unbedingt der PC die ADC-Wandlung durchführen soll,
dann kann man solche einen sehr guten Mic Preamp nutzen.
* Behringer MIC100 Tube Ultragain
https://www.thomann.de/de/behringer_mic100_tube_ultragain_micpreamp.htm
https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0207
Dieser hat eine sehr hohe Vorverstärkung und kann anschließend einen
sehr hohen Linepegel liefern.
Habe ich selbst als erstes Gerät gekauft.
#6594043
Um zu digitalisieren, sollte das Signal möglichst den ganzen
Eingangsbereich des AD-Wandlers aussteuern. Sonst verliert man relevante
Bits. Andernfalls entsteht unnötig viel Quantisierungsrauschen und das
Signal kann nur sehr stufig aufgelöst werden.
Im Kleinstsignal-Bereich zu verstärken stellt bezüglich Linearität kein
so großes Problem dar. Wichtiger ist dabei die Rauscharmut des
Verstärkers. Nicht umsonst werden da große Anstrengungen gemacht. Es
gibt dazu ein schönes Youtubevideo von Dave VEEblog ich hab's hier
irgendwann schon mal genannt.
Toll, daß Mikrofone inzwischen digital sein können.
mfG
Gast #6594103
Peter D. schrieb:
> Es gibt auch fertige Digitalmikrofone,
Neumann D-01: Ein schönes Teil mit einem sehr, sehr schönen Preis -
7500$!
Das dürfte auch erklären, warum die selten sind.
Und: es ist abgekündigt; ist auch schon älter ...
Karl M. schrieb:
> * Rode NT-USB Mini
Da ist mir Sicherheit ein analoger Vorverstärker drin.
Immerhin: das Neumann D-01 wandelt offenbar direkt das Kapselsignal.
Gast #6594136
> Das ist ein Effektgerät!
Nein, ich nutze ihn selbst und er liefert, bedingt durch die Röhre evtl.
ein nicht so harten digitalen Sound, Stichwort: 2*(n+1).te; n E |N -->
(ganzzahlige) Harmonische.
Tange G* liefert für den Behringer MIC100 Tube Ultragain genügend
Treffer, das dies nicht so ist.
Gast #6594200
hinz schrieb:
> Karl M. schrieb:
>> Nein,
> Doch, der Hersteller selbst schreibt das.
Naja, das ist schon ein Mikrofonvorverstärker.
Die 'Effekte' beziehen sich höchstens auf den 'warmen' Röhrensound, also
Klirrproduzent 😀. Will man das im Mikro-VV haben?
Und auch Phase Reverse und Limiter würde ich nicht unbedingt zu den
Effektgeräten zählen. Phantomspeisung und -20dB-Pad schon gar nicht.
Mehr kann es nicht.
Gast #6594674
Ja, das macht man inzwischen so. (Leider finde ich auf die Schnelle
keinen Schaltplan oder Modellwerbung an der man das klar sieht dass dort
kein Vorverstärker zwischen ist). Das Problem am Mikrophon ist ja nicht
so sehr die Spannung, die kann hoch sein, sondern die Dynamik. Das sind
leicht 130dB und da tut man sich bei Analogtechnik schwer, das zwischen
Rauschen und Übersteuerung einzupassen.
Daher ist der direkte Anschluss des Mikrophons an einen 24 bit DAC ohne
irgendeine Möglichkeit der Lautstärkeeinstellung durchaus üblich weil
der DAC den ganzen Spannungsbereich messen kann den das Mikro zwischen
Rauschen und akustischer Übersteuerung ausgeben kann. Aber was für ein
Mikrophon ? Elektred, dynamisch, Elektrostatisch, MEMS, XLR symmetrisch
? Das macht die Sache aus  völlig andere Spannungslage. Der DAC ist also
an das Mikrophon angepasst.
Gast #6594720
> leicht 130dB
Bei professionellen Studiomikrofonen durchaus deutlich mehr. Ich zitiere
mal die technischen Eckdaten des Microtech Gefell M 930:
Ersatzgeräuschpegel: 7 dB-A
Grenzschalldruckpegel bei 0,5% Klirrfaktor: 142 dB
Das ergibt deutlich mehr als 135dB Dynamik, die abgedeckt sein müssen,
um unten kein zusätzliches Rauschen hinzuzuaddieren und oben kein
Clipping, was viel schlechter klingt, als die von 0.5% auf 1%
Klirrfaktor zu übersteuern.
"dB-A" heißt in diesem Zusammenhang, dass das Mikro in den ganz tiefen
und ganz hohen Frequenzen vielleicht etwas mehr rauscht, aber in den
entscheidenden Mitten sehr wenig.
Also sollte der Vorverstärker und Wandler >140dB schaffen. Ein
24-Bit-Wandler hat rechnerisch 144dB, das würde vielleicht sogar gerade
reichen, wenn er mit Noise-Shaping den Rauschteppich A-bewertet noch
etwas nach unten drückt.
ABER: Es gibt natürlich keinen einzigen Wandler auf der Welt und keine
Analogtechnik, die auch nur über 130dB käme!
ALSO: Pegelanpassung notwenig!
Gast #6594725
Um das Signal eines Mikrofons direkt zu digitalisieren, bräuchte man
einen ADC mit entsprechend kleiner Referenzspannung.
Der hätte dann aber das Problem, dass sein eigenes Rauschen im Vergleich
zum Nutzsignal hoch wäre. Mit einem Verstärker kommt man letztendlich
auf eine original-getreuere Aufzeichnung.
Gast #6594782
Zusammenfassend kann ich feststellen, der TO "S. Z." hat ein Thema
angestoßen an dem er/sie/es nicht weiter teilnimmt.
Schade eigentlich, eigentlich wäre es schön gewesen, wie die Frage
aufgekommen ist und welches Ziel verfolgt werden soll.
#6594797
aha "Das Mikrofon", kennst du nur eine Sorte?
Ich kenne zumindest 1.Kohlekapsel, 2.dynamisch und 3.statisch
1 in alten Telefonhandapperate, auch Hörer genannt
2 in vielen Teilen ein umgedrehter Lautsprecher mit Schwingspule auf
einen Magneten
3 eine Piezoscheibe? also ein Plattenkondensator der vorgespannt ist mit
Gleichspannung
hinz schrieb:
> Nö, das kann man messen
nicht jeder, meist reicht aber eine Soundkarte für Tonerzeugung und
Aufnahme, im Frequenzgang eines Mikrofons hinreichend genau, nur leider
sind line-in oder mic-in in Eingänge selten geworden, mein ASUS Zenbook
hat nur noch out.
Der Aufwand akustisch anzukoppeln ist beachtlich und teuer, da wurden
schon mal 10000DM (1990) fällig für eine Richtung mit künstlichem Ohr in
den Grenzen von 300-3000 Hz mit 0,1dB.
Gast #6594850
Joachim B. schrieb:
> Ich kenne
noch andere.
Hier im Thread war von möglichst direkte AD-Wandlung ohne analoges
Frontend die Rede und du bringst Kohlemikros ins Spiel ... 😉
Generell: was will ich bei einem Mikro-Setup mit 140dB Dynamik?
Die untere Grenze erreiche ich nicht mal in einem perfekt schalltoten
Raum, außer vielleicht, wenn ich selber auch mit Atmen aufgehört habe.
Und an der anderen Grenze höre ich nur ganz kurz was - dann sind meine
Trommelfelle geplatzt!
Ich weiß nicht, was man in einem guten Tonstudio akustisch als Dynamik
schafft, aber mehr als 80dB können es nicht sein - der Musiker muss ja
auch mal atmen und er bewegt sich auch.
Auch wenn es Mikros geben mag, wie beim Neumann D-01, wo die AD-Wandler
direkt an die Kapsel angeschlossen sind: weiß man, ob dieser spezielle
AD-Baustein nicht auch ein analoges Frontend zur Vorverstärkung
integriert hat?
#6595088
HildeK schrieb:
> Ich kenne
> noch andere.
fein, ich kann nur die benennen die ich kenne, aber ich kenne nicht
alles.
eben weil ich nicht mal weiss welches Mikrofon er meint und wie
geschrieben wurde mit/ohne Phantomspeisung kann keiner einen Rat geben
oder Alle.
Ich weiss um die Messmöglichkeiten mittels Soundkarte so es ein in und
ein out gibt, aber wenn es nur out gibt?
Dann bleibt es an uns dieses klarzustellen und nachzufragen oder eben zu
schweigen und pauschale Antwworten so gut sie gemeint sind bringt nur
Streit und Verdruss hilft konkret dem TO nicht!
Soviel zu:
warum auch nicht? weisst du es denn besser?
total berechtigt aber auch geraten, kennen wir sein Setup, seine
Wünsche?
Wünschen kann man viel, auch Unsinniges.
z.b. 417km/h schnell zu fahren wo nach 12 Minuten der Tank leer ist und
nach 15 Minuten die Reifen aufgeben würden, was aber wegen Tankfüllung
nicht passiert.
Gast #6595111
Nur mal ganz einfach gefragt. WO IST DAS PROBLEM.
Ich schließe Mikro an den PC an. Dann mache ich eine Probe-Aufnahme mit
einen Programm z.b. den Windows-eigenen-Audio-Recorder. Wenn die
Aufnahme zu leise ist, dann klicke ich auf das Soundsystem (bei mir
Realtek-Treiber) , dann Aufnahmegeräte -> das aktuelle Mikro ->
Eigenschaften. Und stelle dort den Mikrofon-Verstärker auf den Wert den
ich brauche.
Testen mit neuer Aufnahme. Wenn passt alles gut, wenn nicht nach regeln.
Mit den meisten GUTEN Programme (Audacity) z.b. kann ich besagte
Einstellung auch aus der Software direkt machen und sehe ein Pegel der
mir sagt ob ich Übersteuer. Der Rote Bereich darf mal leuchten aber NIE
am leuchten bleiben.
Die Bauart des Mikro selbst spielt dabei absolut keine Rolle. Die ist
nur für die Grund-Klangqualität zuständig. Man kann Mist verbessern aber
er duftet nie nach Rosen.
Davon abgesehen habe ich den Vortrag (wegen Corona) schon ein paar mal
jemand gehalten ;). Home-Office lässt grüßen. ;)
Nebenbei ich digitalisiere aus jede Menge Quellen.
Gast #6595132
> und heute mit einem guten OpAmp einfach zu machen.
Das war früher mit einem TAA310 auch nie ein Problem.
Selbst heute wird der noch in wirklich schwierigen Umgebungen
benutzt, z.B. zur Verstärkung des empfangenen Doppleranteils
bei einem Bodendopplerradar.
Also schon eher fast zu schade den als Mic-Preamp zu benutzen...
Gast #6595171
Die Zeiten ändern sich ...
> alles.
Man muss nicht alles kennen, aber man kann das, was man gut kennt,
beurteilen. Und dass seit 20 Jahren niemand mehr Kohlemikros nutzt, hat
Gründe wie z.B. Klirrfaktor, Rauschabstand, ...
Die Zeiten ändern sich eben.
Ich denke, es ist wichtig, sich auf dem Laufenden zu halten. Dann käme
es auch nicht zu so einem Unfug:
Wenn die Digitalisierung nicht die Möglichkeiten des Mikros einschränken
soll, ist genau das notwenig.
Ein gutes Gehör kann zwischen 3.5 und 4kHz sogar alles über -5dB SPL
hören,  so leise Geräusche gehen selbst bei den allerbesten Studiomikros
in deren Eigenrauschen unter. Die sind mindestens 10dB schlechter.
Wenn Du in einem reflektionsarmen Raum bereits ein paar Meter weg
stehst, dann kann Dich niemand mehr atmen hören.
Vielleicht, aber wenn eine Trompete mit einem Mikkrofon aus 10cm
Entfernung aufgenommen wird, dann soll as Mikro nicht klirren. Das
aufgenommene Signal kann man später herunterregeln.
Ein gutes Tonstudio schafft 120dB.
#6595191
ach und jeder PC hat eine In Buchse?
jeder benutzt PC mit einer In Buchse?
dazu schrieb der TO aber nichts!
> ANTWORT : JA, ist bloss i.d.R. zu leise.
vor allem ohne In Buchse!
auch der TO? ist deine Glaskugel perfekt oder kannst du mehr lesen als
andere vom TO?
klar und wie viele Mikrofone schaffen das?
wieviel kostet so ein Mikrofon?
Welches Mikrofon meinte  der TO?
Also alle antworten alle haben Recht nur nützen tut es dem TO wenig weil
nicht alles zu seinem Problem passt!
Also ist er ein Troll und amüsiert sich über unsere Diskusion oder er
ist vor Scham stillschweigend verschwunden.
Gast #6595770
Jedenfalls 95 %. So was verbaut heutzutage fast jeder Boardhersteller
direkt auf Mainboard. Ansonsten ab 20 Euro gibt die als Karte. Und wenn
man zu dööf ist die einzubauen, kann man sie sogar als USB kaufen.
Also wo ist das Problem.
Und so nebenbei ich rede von eine Mikro-Buchse nicht von Line-IN. Das
geht zwar auch ist aber aufwendiger.
#6595869
und alle nutzen KEINE Laptops?
Ich bin weg von den Blechkisten, jeder aktuelle Laptop reicht fürs
Tagesgeschäft. Ich bin aber auch kein hardcore Zocker der 2 dual slots
Grafikkarten braucht.
Klar gibt es hochwertige USB Soundkarten mit 24bit die Messktriterien
erfüllen, 10€ USB Soundkarten rechne ich nicht dazu.
Gast #6595981
Gibt es Laptops ohne Mikrofon-Anschluss? Das wäre doch ein schlechter
Witz. Obwohl ... Apple würde ich so etwas zutrauen. Deren Geräte sind ja
nicht zum Arbeiten da, sondern nur zum schick aussehen.
Gast #6596084
Asus ist sowieso schräg drauf. Bei meinem Asus Laptop (möge er in
Frieden ruhen) habe ich es geschafft, den DVD Brenner innerhalb der
Garantiezeit zu verschleißen. Natürlich nur mit selbst gemachten Filmen
Jedenfalls hatte ich da so eine Versicherung mit 3-Tage
Reparatur/Austausch Service abgeschlossen. Also rief ich da an und
fragte, wie man da nun vorgeht. Wir einigten uns darauf, dass ich nur
das DVD Laufwerk einschicken muss. Man konnte es leicht durch Lösen
einer einzigen Schraube entnehmen.
Alles super, dachte ich. Aber das neue Laufwerk wurde nach 2 Monaten
immer noch nicht geliefert. Meine Frage, was denn mit der 3-Tage
Garantie sei wurde so beantwortet: Die gilt nur für komplette Geräte,
nicht für Baugruppen. Also müsse ich warten, bis das nächste Schiff aus
China ankommt. Das Teil läge bereits seit 4 Wochen im Container.
Ich habe dann um ein anderes (passendes) Laufwerk gebeten, aber das
ginge nicht, weil die Garantie nur original Ersatzteile zulasse.
Nach insgesamt 3 Monaten kam es dann endlich. Da hatte ich schon längst
ein neues besseres Laufwerk für 45€ bei Conrad gekauft. Das "originale"
Laufwerk verschimmelt seit dem irgendwo im Keller.
Seit dem weiß ich, wie "wertvoll" diese Zusatz-Versicherungen sind.
