Debugging von makefile generiertem Code
Gast #6594001
ich habe noch folgendes Verständnis Problem bzgl makefiles:
Wenn ich über eine IDE ein Projekt erstelle und baue, kann ich es
anschließend auch über die IDE debuggen. Bei einem makefile erhalte ich
am Ende eine lauffähige Datei, welche geflashed werden kann.
Wie wird aber der Code, der über eine makefile generiert wird debugged?
Hintergrund meiner Frage ist ein Beispiel Projekt, welches ich  aus dem
Internet habe und welches mit einem makefile gebaut wird. Dieses will
ich debuggen können.
Vielen Dank für eure Hilfe.
mit freundlichem Gruß
Ra B
Gast #6596634
danke für die Antworten.
Ich arbeite mit einem STM8 und mit dem STVD.
Kan ich dann aus dem STVD den Debugger mit dem aus dem makefile
generiertem Code starten?
Wenn ja wie geht das?
Ra B
#6596844
STVD? ST ... Developer Studio?
Den Debugger interessiert nicht im mindesten, wie der Code gebaut wurde.
Schau dir an, wie STVD den Debugger aufruft. Für gewöhnlich nutzt eine
IDE ein separates Fenster, wo sie die Tool-Aufrufe protokolliert. Im
Zweifelfall ist das das Fenster wo du auch den Compileraufruf und
etwaige Fehlermeldungen siehst.
Der STM8 Debugger ist auf jeden Fall proprietär. Aber "unter der Haube"
ist auch nur eine .exe die die IDE ausführt.
#6623466
Es gibt, soweit ich weiß, mindestens 2 Debugger für STM8. Beides sind
Forks von GDB, und damit frei.
1) Der in STVD verwendete (mit Cosmic oder Raisonance als Compiler)
2) Der in der freien Toolchain verwendete
(https://stm8-binutils-gdb.sourceforge.io/, mit SDCC als Compiler)
