DC/DC-Wandler 12V auf 12V ohne Kondensator möglich?
OP #6594063
ich möchte in einem Kfz die Bordspannung (12V) für einen kleinen 150mA
12V-Antrieb stabilisieren, damit er immer gleichmäßig läuft. Dafür würde
ich diesen 12V/12V DC-DC-Wandler benutzen wollen:
https://gaptec-electronic.com/datenblaetter/6S8W_1.6RP.pdf
Laut Datenblatt benötige ich vor dem Bauteil einen 100µF und dahinter
einen 22µF ELKO.
Frage: Was würde passieren, wenn ich die Kondensatoren wegließe?
Habe noch bisher noch keine Erfahrungen mit DC/DC-Wandlern machen
können.
Danke schonmal.
#6594068
Ich denke ganz ohne Kapazität wird es nicht zuverlässig funktionieren,
sonst ist die Zuleitungsinduktivität eher nervig für den Regelkreis ;)
Am Ausgang solltest du in jedem Falle mindestens den Kondensator nutzen,
sonst könntest du anstelle des Wandlers ja fast schon direkt eine
TVS-Diode hinklatschen, um Spikes abzufangen....
Was soll denn dahinter für ein Antrieb betrieben werden?
VG
Marcel
#6594070
> einen 22µF ELKO.
Mach doch die Elko´s einfach drann.
Die kann man auch fliegend verdrahten.
Oder probier es ohne aus, kannst ja dann mal berichten
ob es funktioniert:-)
#6594383
"Was würde passieren, wenn ich die Kondensatoren wegließe?"
zumindest was den Eingang betrifft, ist er ohne noch weniger gegen
induktiv entstandene Spannungsspitzen geschützt als mit Kondensator.
Zudem möchte der Schaltwandler niederohmig bereit gestellte Spannung
sehen, die ihm sonst verwehrt bleibt. Am Ausgang soll die Welligkeit der
pulsierenden Gleichspannung vermindert werden. Ohne geht es vielleicht
trotzdem, kann aber auch ausfallen, zumal KFZ immer eine rauhe Umgebung
ist. Im dümmsten Fall könnte man die beiden Elkos mit Heißkleber dran
befestigen...
