KiCAD: 2 PCBs, gleicher Schaltplan
OP #6594553
gibt es unter KiCAD eigentlich eine elegante Möglichkeit, 2
unterschiedliche PCBs aus einem Schaltplan zu erstellen? Ein Footprint
ändert sich wesentlich.
Momentan fällt mir nur ein 2.Projekt mit einem Hardlink zum anderen
Schaltplan ein.
Persönliche Seite #6594557
> Schaltplan ein.
Informationen, welchen Footprint ein Bauteil hat, werden meines Wissens
im Schaltplan gespeichert - das geht dann also auch nicht.
Der ändert sich so wesentlich, dass nicht beide Footprints aufeinander /
nebeneinander / übereinander platziert werden können?
Hmm, das wäre blöd ... Da kenn ich leider auch nichts.
Gast #6594575
Ich hatte mal einen Fall, bei dem ich die Möglichkeit haben wollte, ein
alternatives Bauteil mit anderem Pinout einzusetzen.
Dazu habe ich mir dann ein komplett neues Package erstellt, in dem quasi
beide Footprints enthalten und die entsprechenden Pads verbunden waren.
Ansonsten gibt es in Eagle ja z.B. die Bestückungsvarianten. Müsste
KiCad doch eigentlich auch können...
Persönliche Seite #6594667
Hallo Andreas.
Ja. Das geht.
Du speicherst den Schaltplan unter neuem (Versions)Namen, ebenso das
Board unter neuem Versionsnamen. Eventuell musst Du noch eine Kopie der
Cache Librarie unter neuem (Versions)Namen anlegen.
Dann änderst Du den Footprint im neuen Schaltplan, exportiertst eine
Netzliste unter ebenfalls neuem Namen.
Dann öffnest Du das neue Board und liest die neue Netzliste ein.
Das anlegen eines neuen Schaltplanes kannst Du Dir auch sparen. Es
langt, lediglich den Footprinteintrag zu ändern und eine Netzliste zu
exportieren.
Du öffnest dann das neue Board und liest die Netzliste ein.
Das hat aber den Nachteil, dass Dein Schaltplan nun nicht mehr richtig
konsistent mit dem alten Board ist.
Wenn dir das aber nicht so wichtig ist, und Du vieleicht das alte Board
nur aus Dokumentationsgründen behalten willst, kannst Du es einfach
unter einem anderen Namen speichern und machst normal weiter.
> Schaltplan ein.
Hardlinks haben den Nachteil, dass sie ins Nirgendwo oder falsch gehen,
wenn sich anderswo etwas ändert. Das wird schnell unübersichtlich.
Besser den kompletten Projektordner unter neuem Namen kopieren, den
Namen aller Dateien anpassen und auch die Bibliothekseinträge anpassen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #6594681
Bernd W. schrieb:
> Ja. Das geht.
Häh ? Das ist ja ein Duplizieren. Nichts anderes als 2 verschiedene
Schaltungen. Keine Schaltplanänderung überträgt sich mehr auf das alte
Projekt. Das ist keine Lösung, sondern nur ein 'Aufgabe nicht
verstanden'.
Gast #6594687
KiCad kennt halt keine Packages, zumindest nicht so wie Eagle. Da sind
Symbole und Footprints erst mal strickt von einander getrennt. Zumindest
war das früher so.
@TO: Da speichert man das Projekt unter einem neuen Namen,
Versionsnummer what ever und weist dem Symbol den passenden Footprint
zu. Das Layout muß man dann halt entsprechend anpassen. Alles andere ist
eigentlich Murks.
OP #6594690
Es geht um mehr als nur ein kleines Package. Es ist ein GPS-Logger, den
ich mit einem anderen GPS Modul machen möchte. Da ändert sich schon
einiges auf dem PCB.
Genau das wollte ich ja eigentlich vermeiden. Sonst kann man ja einfach
das ganze Projekt kopieren. Aber ich sehe schon, es wird wohl nicht
anders gehen.
Gast #6594694
> verstanden'.
Ja dann ist das eben so. Am Ende wird eh nur eine Version Fortbestand
haben.
#6594695
Das sollte gehen, indem die Netzliste mit den anderen Footprints unter
einem anderen Namen abgelegt wird. Der Schaltplan bleibt davon
unberührt, weil die Packages in der Netzliste liegen.
PS: Über Varianten gehen wäre wohl die sauberere Lösung.
#6594703
KiCad-Files lassen sich relativ gut mit GIT & co verwalten.
Lokales repo reicht, muss ja kein Server/Github sein.
Da kannst du Branches für die Varianten anlegen, und wenn sich was am
Schaltplan ändert, was für beide Varianten relevant ist, lässt sich das
i.A.  auch in beide Versionen mergen.
Nachteil: Man muss sich ein wenig mit den Dateiformaten
auseinandersetzen, wenn es z.B. Konflikte beim Merge zu bereinigen gibt.
Persönliche Seite #6596633
Hallo Roland.
Jain. Hängt davon ab, wo Du das einträgst.
Wenn Du die Footprints fix den Symbolen zuordnest, indem sie Du dort
einträgst, dann eben nicht.
Egal, wenn Du sie über CVpcb ("Bauteilfootprins zuweisen") zuweist, ohne
dass Du die zuordnung und den Schaltplan speicherst, dann sind sie
tatsächlich nur in der Netzliste, aber dann passt der Schaltplan
genaugenommen auch nur zum alten Board.
Und darum:
sehe ich das auch so. Ist ja vom Aufwand her nicht so die Welt.
http://www.l02.de
Persönliche Seite #6596685
Die eleganteste Lösung wäre vermutlich, insgesamt drei Schaltpläne
anzulegen:
- Einer mit den invariablen Teilen (#1)
- Einer mit Modul 1, der den invariablen Schaltplan #1 hierarchisch
einbindet
- Das Gleiche noch mal, nur mit Modul 2
Et voilà hast du beides abgedeckt. Die Netzlisten erzeugst du dann aus
#2 und #3.
