C++ in C Umschreiben
OP #6594854
Ich versuche gerade eine C++ Bibliothek in C umzuschreiben und stehe vor
ein zwei Fragen.
Soweit ich es verstanden habe handelt es sich bei diesem Konstrukt :
"class foo : public bar" um das, was in C# einer vererbten Klasse
entspricht.
Das bedeutet die Klasse, Vererbung muß entfernt werden und die
Funktionen werden als Prototypen in der zugehörigen Header Datei,
entsprechend Public oder Private, veröffentlicht werden.
Soweit so unklar, nur mit virtual und inline kann ich leider überhaupt
nichts anfangen, wie würde man das übersetzen?
Die Basisklasse PN532Interface enthält nur 4 pure virtuelle Funktionen,
da wird also nix vererbt. Einfach die #define aus PN532Interface.h in
PN523_I2C.h kopieren und dann die Methoden als normale C-Funktionen
schreiben, dann fluppt's. Aber warum würde man das machen?
Virtuelle Funktionen kann (nicht muss) eine abgeleitete Klasse
überschreiben (durch seine eigene Variante ersetzen).
Rein virtuelle Funktionen müssen von abgeleiteten Klassen überschrieben
werden, weil sie abstrakt (ohne Code) sind.
Inline hat eher etwas mit Performance-Optimierung zu tun, das kannst du
erst mal außen vor lasen.
Das stimmt so nicht, es kann zwar sein, dass der compiler eine inline
Funktion eher inlined, aber dafür ist es nicht gedacht (vielleicht
denkst du an das always_inline attribute vom gcc).
Eine Funktion, die inline deklariert ist, kann in mehreren Object Files
vorkommen, ohne einen Linker Fehler auszulösen, der Linker darf eine
beliebige Implementierung verwenden.
Also können inline Funktionen verwendet werden, um Code direkt im Header
auszuprogrammieren.
Bei den Funktionen hier ist ein sogar überflüssig, da in C++ Funktionen,
die direkt in der Klassendeklaration ausprogrammiert werden, implizit
immer inline sind.
Persönliche Seite
Da gehört ja noch mehr dazu wie <Wire.h>, "Arduino.h".
Evtl. ist es einfacher, extern "C" Wrapper zu schreiben, die dann von C
aus aufgerufen werden?  Zunächst generiert man Objekte per XXXnew was
einem new XXX entspricht, und passt die Adresse zu allen XXXmethod die
man braucht, und am Ende dann XXXdelete.  Auf C-Ebene hat man dann nur
einen void* oder einen Incomplete Type:
typedef struct XXX;
void func (param1_t p1, param2_t p2, ...)
    XXX *xxx = XXXnew (p1, p2, );
    XXXmethod (xxx, ...);
Wenn da eh Ardiuno drinhängt, dann must überlegen, wo die C/C++ Grenze
verlaufen soll.  Oder auch das ganze Ardiuno- und Wire-Zeugs portieren.
Mit GCC kann man gemischte C/C++ projekte machen.
ofront einer der ersten C++ kompiler überhaupt, war nichts anderes als
ein "umschreiber" der C++ einlas und C generierte und dem normalen C
kompiler übergab.
Ab in die Mottenkiste wühlen gehen...
Das wäre völlig einfach nachzubauen, aber die bösen polymorphen Objekte
bedürfen einer VMT. Jetzt wird 's in C sehr sehr aufwendig.
OP
Ich danke euch, aber so wird das nichts.
Der Aufwand wird einfach viel zu groß. Beim ersetzen der Wire.h kam es
auch noch zu Problemen, was dazu führt das die Arduino Bibliotheken
ebenfalls verwendet werden müßten, das resultiert in einem riesigem
Chaos.
Das bedeutet es wird ein kleiner Extraprozessor mit dem C++ Code, der
mit einfachen Befehlen über I2C gesteuert wird.
Nein, nicht vorhandener Code kann auch nicht überschrieben werden.
Vielleicht beschränkst du dich mal auf Themen, mit denen du dich
auskennst? Keinem ist geholfen, wenn du mit jedem Posting 3 oder mehr
Falschaussagen transportierst.
Das ist Wortklauberei.
> Keinem ist (damit) geholfen
dass du andere herab würdigst. Das hier ist ein öffentliches
Diskussionsforum von, mit und für Laien (ebenso wie Fachleuten), keine
Bühne von der herab Professoren lehren.
Wo sind denn deine hilfreichen Beiträge? Lass mich raten: Die hast du
nicht hinter anonymen Namen versteckt, oder es gibt gar keine. Stimmt's?
Und dennoch wird empfohlen, in C++ eine solche "nicht-Überschreibung"
mit dem Schlüsselwort override zu markieren.
Ich habe es bisher auch scheinbar falsch verstanden, und überdenke jetzt
meine Nutzung.
Was ich jedoch gefunden habe ist folgender Thread:
https://stackoverflow.com/questions/22767523/what-inline-attribute-always-inline-means-in-the-function
und vorallem das darin verlinkte Dokument:
https://indico.cern.ch/event/386232/sessions/159923/attachments/771039/1057534/always_inline_performance.pdf
Wenn ich es richtig verstehe, macht
inlin
 doch das, was es soll; oder?
> Chaos.
Zieh die wichtigen Dinge aus den Code raus. Ich habe noch viel I2C
Handling und "Betriebssystem" im Code gesehen.
>  inline
Das ist nur etwas verwirrend geschrieben. Eine Funktion als inline zu
deklarieren ist nicht notwendig damit der Compiler diese inlined.
Der große Unterschied hier ist, dass bei Verwendung von nur dem inline
keyword der Compiler entscheiden kann, wann es Sinn ergibt eine Funktion
zu inlinen.
Eine inline Funktion ist nicht automatisch schneller, als ein
Funktionsaufruf (besonders bei modernen CPUs), da es das Programm größer
macht und eventuell große Auswirkungen auf die Effizienz der Caches
haben kann (besonders wenn die gleiche Funktion oft in einer anderen
Funktion aufgerufen wird, dann wird durch inlining der Code dupliziert).
Man kann aber mit inline durchaus erreichen, dass der Compiler mehr
Funktionen inlinen kann. Der Compiler kann nämlich nur Funktionen, deren
Code er in der aktuellen Compilation Unit sehen kann, inlinen. Wenn der
Körper der Funktion in einem separaten C-File programmiert ist, ist
inlining (ohne LTO) nicht möglich.
Also kann man Funktionen, die inlined werden sollen direkt als inline im
Header deklarieren. Dadurch sieht der Compiler diese beim compilieren
jeder .c Datei, die diesen Header inkludiert. Ohne
__attribute__((always_inline)) entscheidet der Compiler aber darüber ob
wirklich inlining betrieben wird.
weiss alles schrieb:
>> Zum Glück wird dieses Konstrukt nur selten benutzt.
> Hä, polymorphe Objekte sind mit das Wichtigste in OOP.
Ja weiß ich, wird in der Realität trotzdem nur selten benutzt.
Das ist ja mit einer der Punkte, wo viele Entwickler C++ für unnötig
kompliziert halten. Google ist das sogar so ernst gewesen, dass sie eine
eigene Programmiersprache (nämlich Go) entwickelten, die sie jetzt
bevorzugt einsetzen, wo immer es geht.
Fängste jetzt an durchzudrehen?
Begriffswirrwarr in deinem Kopf?
Bemerke:
Du sprichst über Mehrfachvererbung.
Sagst aber Polymorphie
Tipp:
Mehrfachvererbung und  Polymorphie ist nicht das gleiche.
Und dann kommt wieder so ein Schwank, aus dem Google Go Kiste, der
nichts mit der Umsetzung von C++ Code zu C zu tun hat.
Eine reine Nebelkerze.
Wilhelm M. schrieb:
> Wo spricht denn hier wer von Mehrfachvererbung?
Der Stefan tut das:
> kompliziert halten.
Die Mehrfachvererbung, also das mehrfache (ver)erben von
Implementierungen, hat in der Tat etwas "Widerwillen" erregt.
Und damit steht C++ auch recht alleine.
Andere Sprachen, wie z.B. ObjektPascal und Java, beschränken sich auf
mehrfache Interfaces.
Polymorphie dagegen, können alle OOP Sprachen, welche mir bekannt sind.
(kenne aber nicht alle)
Zumindest ist Polymorphie das täglich Brot eines C++ Programmierers.
Und damit ist der folgende Satz schlich falsch!
Das fängt schon mit dem + Operator in C an.
Der ist für alle Grund Datentypen vorhanden, incl. Pointer.
Das ist schon Polymorphie.
C++ geht da natürlich viel weiter, mit seiner Operatoren Überladung.
Zu sagen, dass Polymorphie in C++ selten verwendet wird, halte ich für
blanken Unsinn. Ganz im Gegenteil.
Schau dir mal Go an. Ich bin nicht sicher, ob diese überhaupt das Label
"OOP" verdient - zumindest kann Go mit seinen Strukturen zugehörigen
Methoden so etwas ähnliches. Aber ohne die Möglichkeit, sie zu
überschrieben.
Klar kommt man nicht darum herum. Aber wenn ich mir meine eigenen
Programme ansehe, sind da nur wenige Klassen, die geerbte Methoden
überschreiben. Was nichts daran ändert, dass man die meisten
überschreiben könnte. Der indirekte Aufruf der Methoden über die VMT ist
allgegenwärtig, wenn auch nicht direkt sichtbar.
Operatorüberladung ist mir schon immer suspekt gewesen. Das ist sicher
ein persönliches Ding. Vielleicht weil ich mit zahlreichen
Programmiersprachen arbeiten muss, wo es das gar nicht gibt. Irgendwer
sagte mal, dass meine C++ Programme auf den ersten Blick wie Java
aussehen. :-)
> ich habe keine Lust
> über Details von Programmiersprachen zu diskutieren
Misst, jetzt habe ich es doch getan. Langeweile versaut den Charakter.
> Aber ohne die Möglichkeit, sie zu überschrieben.
Das ist nur eine Möglichkeit "Polymorphie" zu realisieren.
C++ kennt da viele Möglichkeiten.
Go noch nicht mal Vererbung.
Go macht sich die "Polymorphie" über Interfaces.
Also, zu sagen, dass es in Go kein "Polymorphie" gibt, ist falsch.
Zudem ist es nur eine Nebelkerze.
Den hier dreht es sich um, C++ Code in C wandeln.
Da hilft der Vergleich mit Birnen überhaupt nicht.
Weiterhin:
Das ist falsch!
"Polymorphie" (in seinen unterschiedlichsten Ausprägungen) ist ein/der
Dreh und Angelpunkt in C++.
Da kann man drüber jammern, oder sich beschweren, aber es ist "täglich
Brot"
Ist C++ eigentlich noch das Maß der Dinge, wenn wir von OOP reden, oder
wird dieses Thema inzwischen von anderen Programmiersprachen angeführt?
Alle Programmiersprachen die ich kenne unterstützen nur ein Subset von
C++, deswegen halte ich C++ diesbezüglich für den "Anführer".
Irgendwelche "Anführer" sind mir egal.
Mit der Projektion kann ich nix anfangen.
Wenn du allergings meinst, dass C++ die vielseitigste Programmiersprache
ist, magst du recht haben.
Es unterstützt so ziemlich alle Paradigmen, welche je erfunden/definiert
wurden. OPP ist nur eins dieser Paradigmen.
Wilhelm M. schrieb:
> Sorry, ich habe es immer noch nicht gefunden ..
Tja...
Vielleicht habe ich ihn ja falsch verstanden...
Dann frage mal unseren Stefen, was er damit meint, wenn er sagt, dass
"Polymorphie" in C++ selten verwendet wird.
Alternativ:
Sage du mir doch mal bitte, ob du ihm in dem Punkt zustimmst.
> Entsprich diese Aussage des Stefan wirklich der Realität?
Zumindest entspricht sie meiner Realität :-)
So richtig sauber kann das wohl niemand bestätigen/abweisen, denn keiner
kennt die ganze Welt. Aber Google ist schon mal eine Hausnummer, die
halten es für überflüssig. Steht irgendwo in deren Doku zu Go.
Deiner Projektion!
Deiner Sichtweise.
Die Realität kann es nur einmal geben.
Sage doch mal bitte etwas ausführlicher/konkreter, was du damit meinst.
Das sicher nicht: OOP besteht aus Abstraktion, Kapselung, Polymorphie
und Vererbung, wobei hier üblicherweise Inklusionspolymorphie gemeint
ist.
"Polymorphe Objekte" gibt es nicht, der Begriff ist falsch, denn ein
Objekte ist eine Entität mit einem Wert und genau einem Datentyp.
Polymorphie ist also etwas Wichtiges in der OOP, aber sicher nicht DAS
wichtigste. Abstraktion und Kapselung ist m.E. wichtiger.
Bezogen auf eine Multiparadigmensprache wie C++ kann man so nicht sagen,
denn das zu lösende Problem bestimmt das Programmierparadigma.
Allerdings sind die Zeiten des Inheritance-Overkills aus den
Anfangstagen der OOP vorbei, wenngleich viele Anfänger diesen Fehler
immer noch machen. Exzessive Vererbung führt zu enger Koppelung.
Deswegen sollte man Komposition (und Aggregation) der Vererbung
vorziehen.
Überschreiben ist doch nur eine kleine Facette der Polymorphie.
Mag schon sein, dass das seltener ist...
Überladen von Methoden gehört auch zur Polymorphie, und ist weit
häufiger anzutreffen.
Und damit ist Polymorphie als solches schon nicht mehr selten.
Ihr redet permanent aneinander vorbei, weil keiner von Euch beiden in
der Lage ist, die korrekten Begriffe zu verwenden. Erst heißt es bei
einem Mehrfachvererbung, dann ist aber insgesamt Polymorphie gemeint,
der andere versteht darunter nur Inklusionspolymorphie, der nä. meint
Überladung und vllt. kommt ja noch einer mit ad-hoc-Polymorphie um die
Ecke.
Ich habe weder das Wort "Polymorphie" noch "Mehrfachvererbung"
verwendet.
Der Stein des Anstoßes war:
> Jepp. Zum Glück wird dieses Konstrukt nur selten benutzt.
"Dieses Konstrukt" ist das Überschreiben geerbter Methoden. Anders war
es von mir nie gemeint.
