SD Karte für Raspberry
Gast #6594941
(Firma: Hobbytheoretiker) #6595573
Andreas B. schrieb:
> Dieter D. schrieb:
>> Und für mehr Freude mit jeder Karte lege eine zusätzliche Partition für
>> Swap an.
> Das ganz bestimmt nicht. Nicht auf einer SD card.
Bisher bin ich damit besser gefahren als vorher. Der Firefox lies ein
paar mal den Speicherverbrauch hochlaufen, bis das System hing. Ohne die
Swap-Partition durfte ich die SD-Karte mit fsck an einem anderen Rechner
reparieren, wenn das passierte. Mit der Partition war das kein Problem
mehr nach dem harten Abschalten. Im Detail hat das mit dem internen
Aufbau der Speicherverwaltung der SD-Karte zu tun, der halt nicht bei
den Daten angegeben wird.
raspberrypi:~ $ swapon
NAME           TYPE      SIZE   USED PRIO
/var/swap      file      100M     0B   -2
/dev/mmcblk0p4 partition   2G 366.3M    5
#6595817
Mit Betonung auf "Bisher". Swappen macht Dir die SD Karte kaputt. Die
Anzahl der Schreibzyklen einer SD Karte ist begrenzt. Deshalb versucht
man bei Systemen wie den Raspi z.B. auch die Logfiles auf Ramdisk zu
verlagern.
Dieter D. schrieb:
> Ohne die
Das war dann aber ein anderes Problem.
Davon abgesehen: Wer Firefox auf so einem reduzierten System laufen
läßt, hat es nicht anders verdient. Es gibt genug andere Browser die für
einen Raspi geeignet sind.
Gast #6597029
Andreas B. schrieb:
> Mit Betonung auf "Bisher". Swappen ...
Das Raspian legt immer ein Swapfile an. Es ist aber ein wesentlicher
Unterschied, ob beim Swappen die Wurzelpartition kaputt gemacht wird,
oder die Swappartition.
Es gibt auch andere Anwendungen mit denen das auch passieren kann.
Andere Browser sind auch darunter. Im Detail haengt das mit dem
Speichermanagement zusammen. Speicherzugriffsfehler fuehren manchmal
ersatzweise  ins Swap und das manchmal, weil Bits verdreht wurden, auch
noch fehlerhaft.
#6597952
Nö, nur wenn Du es so einrichtest.
Es geht nicht um eine defekte Partition. Es geht um den physikalischen
Defekt des Speichermediums wg. ausufernden Wear Leveling.
> noch fehlerhaft.
Um ein durchdrehendes OS geht es hier gar nicht. Wie kommt es denn zu
Deinen Speicherzugriffsfehlern? Mir ist so etwas noch nicht passiert.
Ich rate mal (da Raspiusertypisch): schwaches Netzteil und/oder dünne
Käbelchen.
Gast #6598896
1. Es ist möglicherweise einfacher, eine Swap neu anzulegen, als ein
krankes System wiederzubeleben. Davon abgesehen würde ich nie die
kleinste Karte wählen und lieber etwas Luft nach der letzten Partition
lassen.
2. Es ist auch ein Architektur- und Qualitäts-Unterschied, ob man eine
gute Samsung-SD oder eine Wald-und-Wiesen-SD-Karte eines Restverwerters
einsetzt. 3. Es ist auch ein wesentlicher Unterschied, welche
Dateigrößen man auf diese SD-Karten schiebt. Eine Fotosammlung mit 1000
kleinen .jpg braucht mehr Zeit als 4GB in einer Datei. Deswegen sind
Erfahrungen und Messungen von Testprogrammen auch sehr verschieden bei
der gleichen SD.
#6598901
Tipp fürs nächste Mal: SysRq+f (gegebenenfalls muss man sein System
entsprechend konfigurieren) ruft den OOM-Killer und sorgt in der Regel
dafür, dass das System wieder benutzbar wird.
Zu swap auf der SD-Karte: grundsätzlich ist es eine schlechte Idee,
allerdings lässt sich die swappiness so setzen, dass tatsächlich nur im
äußersten Notfall dort geschrieben wird. Das System dürfte zu dem
Zeitpunkt aber auch schon unbenutzbar sein. Die Erklärung für Swap bei
Raspbian war, dass das Speichermanagement so besser funktionieren könne,
selbst, wenn nie geswapped würde. Ob das heute noch so ist, weiß ich
allerdings nicht – der geneigte Leser möge da doch bitte selbst mal das
Friendly Manual zur Rate ziehen.
Auf einer kaputtgeschriebenen Karte lässt sich so gar nix mehr neu
anlegen. Dabei ist’s auch völlig unerheblich, ob das nun durch ein
Swapfile, oder eine Swappartition hervorgerufen wurde.
Am Ende der Karte etwas Platz freizulassen würde auch nur dann etwas
bringen, wenn der Controller der Karte ein entsprechendes Wear-Leveling
hätte, welches das auch nutzen könnte. Hat keine mir bekannte μSD-Karte.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6599045
Macht Raspian per Standard ein Swapfile vorzusehen. Installiert auf SD
waren diese genau nach der Anleitung und das schon wesentlich häufiger
als eine Hand voll. Die Swapartitionen machte ich immer erst ein paar
Wochen später. Gerade um das zu prüfen, hatte ich es zuletzt auf dem
Raspi 4B auch so gehandhabt.
Für den TO, der solche Fragen stellt, wären auch diese immer wieder eine
Herausforderung. Du solltest Dich besser an das Niveau des TO
orientieren. Wobei das Anlegen einer Swap-Partition vermutlich für den
TO auch zu anspruchsvoll sein dürfte.
Da verhalten sich die Karten auf Grund des internen Prozessorverfahrens
unterschiedlich. Einige können eine kleine Reserve über den Bereich
skalieren, andere nur über Teilsegmente oder haben gar nichts.
> krankes System wiederzubeleben. ...
Deine Punkten 1. und 2. sind zutreffend. Ein Dateifehler in der
Swappartition wird beim Start automatisch von selbst behoben. Wenn die
Karte innerhalb der Swappartion kaputt geschrieben wurde, weil dort die
Zellen erschöpft wurden, lassen sich meistens noch die anderen Partition
komplett lesen und kopieren auf eine neue SD-Karte.
Jack V. schrieb:
> Tipp fürs nächste Mal: SysRq+f ...
Auf so etwas reagierte das System in dem Zustand nicht mehr.
Wie oben geschrieben, beim Raspian letztes Jahr war das so gewesen.
#6599112
Bist du sicher, dass es diesen SysRq aktiviert hatte? Bei Debian (und
vermutlich auch bei Raspbian) ist das nämlich per default nicht der Fall
– dann reagiert’s natürlich auch nicht. Ansonsten sollte™ es in jedem
Fall reagieren.
#6599136
OK, mag sein, wenn man es unbesehen installiert. Ich habe es nicht mehr
so in Erinnerung. Wenn es so sein sollte: Weg damit.
Eben, und die Gemeinsamkeit ist: Sie gehen dabei (ständiges Schreiben)
früher oder später kaputt.
Das war Dein Vorschlag, daher kamen wir ja überhaupt auf dieses Thema.
Gast #6599733
Dann wäre es mir aber lieber, wenn ich den Fehler GLEICH an einer
bekannten Stelle suchen kann (bevor ähnlich wie bei vielen
Speicherfehlern ewig am Suchen bin).
Gast #6599761
Das würde Dir auch mit Wear Leveling nix bringen. Sowohl dynamisches wie
auch statisches Wear Leveling würde die Bereiche genau so nutzen wie
jeden anderen ungenutzen Block innerhalb von angelegten Partitionen.
Und sicher gibt es µSD-Karten, die Wear Leveling nutzen. WD gibt z.B.
für Purple SC Q101 µSD-Karten z.B. für die 32GB Karte einen TBW von "bis
zu" 16GB an. Den  Wert überhaupt anzugeben und, abgesehen von
Spezialfällen, auch nur annähernd zu erreichen, ergibt nur Sinn, wenn
irgendetwas wie statisches Wear Leveling zur Anwendung kommt.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß bei µSD-Karten nicht mindestens
dynamisches Wear Leveling zur Anwendung kommt, zumindest bei
"Markenherstellern". Ansonsten könnte man beim Datenloggen durch
ungeschicktes Programmieren die Karte innerhalb kürzester Zeit (Minuten,
Stunden) ins Nirwana schicken.
Geschwurbel, so funkionieren SD-Karten, außer Schrottkarten nicht.
Gast #6599842
Genauso wie die SSDs!
Wenn man unbedingt die Sandisks Holzklasse (=ULTRA) verwenden möchte,
kann man aber dem FTL etwas helfen, in dem man f2fs+compression und eine
viel zu große Swap Partition verwendet.
Siehe auch:
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/mm/swapfile.c
Aber auch dann geht jede SD Karte irgendwann (hoffentlich nur) in den
Readonly-Mode über, und ignoriert alle Schreibbefehle.
Bei besseren Karten und geringer Schreiblast sterben vielleicht die
Elkos des Wandwarze vorher..
Gast #6599871
Dieter D. schrieb:
> Siehe hier:raspberrypi:~ $ cat /proc/sys/kernel/sysrq
> 1
> Sicherheitshalber nachgesehen, ob ich es nicht doch mal geändert hatte.
Ganz schön viel Linux Zeug das keiner versteht obwohl es um eine
einfache SD-Karte geht.
Gast #6599899
Das Zeug hat rein gar nix mit SD-Kartennutzung zu tun, sondern bezieht
sich auf den Speicherfressenden FF aus
www.mikrocontroller.net/topic/513476#6595573.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6599972
Die Karte läuft, selbst habe ich den gleichen Typ nur mit dem
Unterschied 64GB, statt 16GB. Es war dadurch beantwortet.
www.mikrocontroller.net/topic/513476#6595537
Die Zusatzbemerkung mit der Swap-Partition, anstelle des defaulten
swap-files in der gleichen Beantwortung gab einen Exkurs, dessen Länge
so bei weitem nicht beabsichtigt war.
Es ist eine Option zur SD-Kartennutzung, wenn zu viele Anwendungen
zugleich laufens sollten (mit dem Firefox (mehrere Tabs) kann man es mit
einer schaffen), weniger häufig mit fsck wieder Ordnung schaffen zu
dürfen.
#6599976
auf einer großen Karte ist das Risiko viel geringer das die gleichen
Zellen immer wieder beschrieben werden als auf einer zu kleinen die
immer fast voll ist und sich alles in dem freiem 1 GB Bereich passiert.
Die Karte geht irgendwann in den Read only Modus. Bei einer kleinen Swap
Partition hat man das gleiche Problem das auch immer wieder das gleiche
überschrieben wird. Wear leveling bei Consumer-Karten hab ich auch noch
nicht gelesen. Es gibt aber High Endurance Karten, vermute aber dass
selbst die kein Wear leveling verwenden sondern aus SL-Zellen bestehen.
Gast #6600383
Andreas B. schrieb:
> Nö, weil SD Karten im Gegensatz zu SSDs höchst
Der aufmerksame Leser waere hier geneigt anzunehmen hier meintest Du SSD
wuerden nicht durch Erreichen der maximalen Schreibzyklen das Lebensende
erreichen, wenn diese SLC waere. Das koennte wieder Diskussionen
verursachen.
#6600410
> verursachen.
Das nicht, aber die Lebensdauer bezüglich der Schreibvorgänge ist bei
SLC etwa 10x so hoch (von TLC wollen wir hier gar nicht mehr reden).
Dazu kommt noch, daß SSDs bezüglich Wear Leveling um einiges aufwendiger
als SD Karten sind.
Aus https://media.kingston.com/pdfs/MKF_283.1_Flash_Memory_Guide_EN.pdf:
TLC 500 write cycles/sector
MLC 3000 write cycles/sector
SLC 30000 write cycles/sector
Das ist jetzt erst mal der reine Vergleich der Speicherzellenlebensdauer
bezüglich Schreiben ohne Tricks wie Wear Leveling.
#6600574
nach dem letzten Verlust der SD-Karte habe ich dem betroffenen RPi3B
einen USB-to-SATA-Adapter für genau €3,83 spendiert, sowie eine
ausrangierte 120GB-SSD. Die Kombo bricht mit ~40MB/sec zwar keine
Rekorde, ist in der Praxis aber immer noch schneller als alle bei mir so
rumfliegenden (nicht-High-End) SD-Karten.
Die "Endurance" muss sich noch zeigen, ich bin da aber guter Hoffnung...
Gast #6600783
> Nö, weil SD Karten im Gegensatz zu SSDs höchst selten (einige
> Industrietypen, auf jeden Fall keine aktuelle Consumerware) in SLC
> Technologie gefertigt werden.
Consumer SSD werden in TLC gefertigt und das schon seit Jahren (Samsung
seit 840 Evo). Die haben heute allenfalls den Write Cache in SLC, damit
Schreibzugriffe in angemessener Geschwindigkeit ablaufen.
Beispiel: Samsung 860 EVO 1TB. Ist in TLC gefertigt mit 42GB SLC Write
Cache. Selbst eine 860 PRO wurde nicht in SLC, sondern in MLC gefertigt.
Und heute kommt eine 980 PRO auch in TLC gefertigt daher.
Spätestens, seit WD da mitmischt, sind µSD in SLC gar nicht mal so
höchst selten und im Vergleich zur Konkurrenz im Preis sogar attraktiv.
Man bekommt sie aber halt nicht an jeder Straßenecke und da, wo es sie
gibt, gehen gerade o.g. günstigen Karten schneller über den Ladentisch,
als man schauen kann. Dafür gibt WD im Produktdatenblatt allerdings auch
beeindruckende Werte für Endurance und Data Retention an.
Die billigen, ja. Aber so etwa kauft man nicht, wenn man Wert auf
Qualität legt.
Das mag sein. Ich sagte ja nicht daß es sie nicht gubt.
Gast #6600861
Welche aktuell kaufbare SSD ist denn in SLC-Technology gefertig? Dann
nenn doch mal eine.
> Qualität legt.
Aha, was kauft man denn dann? Gibt's denn überhaupt noch Consumer SSDs,
die nicht in TLC-Technik, QVO mal außen vor gelassen, daher kommen.
Fällt mir allenfalls die Samsung 860 PRO in MLC-Technologie ein. Da
steht das PRO aber schon im Namen. Eine typische Consumer SSD ist das
ganz sicher nicht.
> nenn doch mal eine.
Stimmt, Du hast Recht. Da hat sich scheinbar einiges getan (Vermutlich
auch bei den SD Karten). Ich habe gerade mal bei Samsung nachgeschaut.
Entweder hat sich die Zuverlässigkeit der Speicherzellen verbessert oder
die Gesamtzuverlässigkeit der SSDs verschlechtert. Vermutlich beides.
Trotzdem kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß SD Karten
an die Schreibfestigkeit von SSDs rankommen. Einfach weil es für die
Hersteller keinen Sinn macht. SD Karten sind für Kameras und Smartphones
entwickelt, wo solche Szenarien gar nicht vorkommen. Ausnahmen halt wie
schon erwähnt, spezielle Karten für die Industrie.
Mir sind bei SD Karten auch noch keine Daten bekannt, die sich auch die
Schreibfestigkeit beziehen. Da muß ich mal nachforschen. Das würde mich
jetzt mal interessieren da an konkrete Zahlen dran zukommen.
Gast #6601485
Hersteller geben in ihren Garantiebedingungen ja immer gerne die
Mindestlebenserwartung  ihrer SSDs, für die sie garantieren, in Tera
Bytes Written und eine Zeitspanne in Jahren an. Jeweils, was zuerst
eintritt, beendet die Garantie.
In Bezug auf die TBW scheinen die Hersteller ihren SSDs heute durchaus
mehr zuzutrauen. Crucial, der Consumerzweig von Micron, hat für eine
MX200 1TB MLC ehemals 320TB bzw. 3 Jahre geboten, während später für
eine MX500 1TB TLC dann 360TB bzw. 5 Jahre geboten wurden. (US
Bedingungnen, da ich auf die gerade Zugriff habe.) Bei Samsung sieht's
ähnlich aus.
WD ruft für eine µSD 64GB SLC ordentliche 1920 TBW auf. Gut, die kostet
dann auch 100€. Samsung bewirbt seine PRO Endurance µSD 64GB mit 3
Jahren Dauerbeschreiben mit Full-HD bei 26 Mbps. Wenn ich mich nicht
verrechnet habe, sind das etwa 300TB. Und die kostet gerade mal 15€ und
der nächstgelegene der großen Elektromärkte würde die mir nach
Bestellung am kommenden Montag übergeben, wenn ich denn wollte.
Also ich persönlich fange bei so einem Angebot gar nicht mehr mit
irgendwelchen Karten, für die es dann sowieso keine Spec gibt, an
rumzufrickeln.
Klar ist aber auch, daß alle Karten geschwindigkeitsmäßig von einer SSD
deutlich abgehängt werden. Klar ist auch, daß exFAT durch die Spec von
SDXC vorgegeben wird. Ob es dadurch Optimierungspotential in Bezug auf
die Lebenserwartung der SD, das bei Nutzung von z.B. extfs wegfällt,
gibt, mag ich nicht gänzlich ausschließen wollen.
> schon erwähnt, spez ielle Karten für die Industrie.
Richtig, dauerlaufende Kameras sind u.a. das Ding. Warum sollte man also
nicht davon für eigene Bastelein profitieren?
Von WD gibt's da ein paar PDFs, z.B.:
product-brief-western-digital-industrial-sd-microsd.pdf
product-brief-western-digital-edge-storage-for-surveillance-camera-syste
ms.pdf
(da die Links zu lang waren, auf den Dateinamen gekürzt, findet man aber
schon)
> ms.pdf
Die habe ich jetzt nirgendwo zum Kaufen gefunden. Dafür aber WD Purple
SC QD312. Zum stolzen Preis von ca. 100€ für 64GB (allerdings nur 192
TBW). Das war vermutlich diejenigen, die Du meintest.
Aber die Samsung PRO Endurance µSD 64GB gibt es tatsächlich für 16€. Da
kann man sich wirklich welche auf Halde legen und auch mal den Raspi mit
Swap laufen lassen. ;-)
#6601540
> Qualität legt.
Die billigen werden in QLC gefertigt.
Die ist dafür verhältnismäßig langsam. Während z.B. eine EVO+ mit 90
MB/s Schreibrate angegeben ist, ist es bei der PRO Endurance nur ein
Drittel davon.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6601552
Man kann nachsehen unter Linux, wie die SD bisher beansprucht wurde:
$ sudo tune2fs -l /dev/mmcblk0p2
tune2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
Filesystem volume name:   rootfs
Last mounted on:          /
Filesystem state:         clean
Errors behavior:          Continue
Filesystem OS type:       Linux
Reserved block count:     507390
Reserved GDT blocks:      114
Mount count:              18
Maximum mount count:      -1
Lifetime writes:          705 GB
#6601559
Du solltest sicherheitshalber dazuschreiben, dass die Werte nur für das
Dateisystem gelten: wenn man ein neues Image auf die Karte schreibt (für
manche wohl der übliche Update-Weg, oder der schnelle Ausweg bei
verkonfigurierten Systemen), sind die Werte weg.
Andreas B. schrieb:
> Für den Raspi sollte es reichen. Der ist sowieso nicht viel schneller
> (wenn überhaupt).
Man sollte bedenken, dass die Angaben der Hersteller in der Regel
schöngerechnet sind – etwa auf sequentielles Schreiben bezogen. Im
realen Betrieb werden aus 30MB/s dann schnell mal 15MB/s, und dann merkt
man den Unterschied zu schnelleren Karten durchaus.
Gast #6601561
> Drittel davon.
Das hängt wohl auch von der Anzahl der Dies ab:
EVO+(2020):
64GB: 30MB/s
256GB: 90MB/s
#6601573
Hmm, stimmt. Ich hatte mir wohl die 256er angeschaut.
Wobei bei 128 GB für die Pro Endurance auch nur 30 MB/s, für die Evo+
aber immerhin 60MB/s angegeben sind.
Und um die Verwirrung komplett zu machen, gibt es eine Evo+ 2017, für
die auf der Webseite von "bis zu" 90 MB/s die Rede ist, auch bei der
64-GB-Version:
https://www.samsung.com/de/memory-storage/memory-card/evo-plus-microsd-card-with-sd-adapter-64gb-mb-mc64ga-eu/
Wenn man aber genau hinschaut (bei den Bildern links das letzte aus der
Reihe, das die Verpackung zeigt), sieht man, dass es doch nur "up to" 60
MB/s sind.
#6601599
Stimmt auch wieder. Zusätzlich sind die von mir meist verwendeten
NanoPis auch etwas schneller. Gerade mal gemessen (NanoPi Neo4 mit
Sandisk extreme):
Lesen 63MB/s, Schreiben 46MB/s (random, bei Recordgröße 1024 kbytes)
Also braucht es doch eine Nummer schneller. Dann kommen die SD Karten
preismäßig allerdings in die Größenordnung der NanoPIs. Ob sich das dann
noch lohnt? ;-)
#6601621
oszi40 schrieb:
> Wenn man noch etwas genauer hinschaut, hängt die Geschwindigkeit
> wesentlich von der benutzten Dateigröße ab.
Klar. Ich hatte erst mal nur von den Herstellerangaben gesprochen, nicht
davon, was am Ende davon übrig bleibt.
Gast #6602396
Nein, aus dem anderen PDF die "IX QD334" (SDSDQED–064G-XI) war gemeint.
Gibt's bei Mouser. Firmiert bei Mouser auch noch als SanDisk. So waren
die auch bis mindestens 2018 noch gelabelt.
