Übersetzungsprogramm für technische Dokumente
Gast #6595688
Ich habe Problem mit englischen Datenblättern. Darum bin ich auf der
Suche nach einem guten Programm, mit dem ich Datenblätter komfortabel
von Englisch auf Deutsch übersetzen kann, damit ich die Sachen dann
besser verstehe. Welche Programme verwendet ihr dafür?
#6595929
Pandur S. schrieb:
> Nun, bei "power supply rejection ratio" ist weniger die Uebersetzung das
> Problem wie das Verstaendnis was das sit.
Google hat zwei Antworten parat:
1.) Ablehnungsverhältnis der Stromversorgung
2.) Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis
Zweiters, (Wort für Wort Übersetzung) kommt besser hin.
Persönliche Seite #6597517
Hallo Student.
Keins. Weil das Englisch, das in Datenblättern verwendet wird, meistens
doch eher "einfache Sprache" ist. Die Fachbegriffe sollte man aber schon
können, und man sollte auch ein gewisses Vorstellungsvermögen für die
Problematik haben.
Ich war in der Schule in Englisch grottig ("Tarzan auch weisse Frau
haben" hat der Englischlerer meine Bemühungen immer kommentiert). Aber
lesen ist einfacher als schreiben, und viel einfacher als hören oder
sprechen.
Daher denke ich, dass Du das schon hinbekommen wirst. Immerhin erwartet
ja niemand von Dir hohe Literatur.
Zu "einfacher Sprache" siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Einfache_Sprache
Also: Don't panic
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #6597530
Wenn Du jetzt nach dem Uebersetzer fuer chinesische DBs gefragt
haettest, OK.
Aber englische DB lesen koennen, das sind einfach nur Basics
(Grundlagenwissen).
Natuerlich gibt es da genuegend Fallen, je nachdem, welches
Uebersetzungsprogramm der Chinese benutzt hat, da ist dann Fachwissen
gefragt...
wendelsberg
(Firma: egal) #6597562
> sprechen.
Dito. Mit der Zeit klappt das mit dem Lesen aber ganz gut, man muss es
nur wollen und immer wieder tun. Und wenn man wirklich mal an einem
Satz/Abschnitt hängen bleibt kann man den immer noch in den
Google-Translator kopieren und sich die Übersetzung anschauen. Wenn man
dabei den englischen und den deutschen Text nebeneinanderlegt passiert
es einem oftmals das der englische plötzlich viel logischer ist als der
Deutsche nachdem man durch den Übersetzer mal einen Tipp bekommen hat.
Nur die deutsche Übersetzung alleine ist aber in der Regel völlig
unbrauchbar.
> Problematik haben.
Das mit den Fachbegriffen ist bei dem automatischen Übersetzen ja
oftmals genau das Problem. Die dürften eigentlich überhaupt nicht
übersetzt werden, weil sie bei einer Wortgenauen Übersetzung bis zur
Unkenntlichkeit entstellt werden und man überhaupt nicht mehr erkennen
kann was eigentlich gemeint ist (Das Beispiel von Gerald K ist da ganz
gut).
Und ja, die Fachbegriffe muss man einfach im englischen "Original"
kennen, wenn man halbwegs vorankommen will. Und wenn man die mal kennt
ist der "Fülltext" rundherum oftmals garnicht mehr so schwer zu
verstehen.
Gast #6597568
> haettest, OK.
Ich hatte einen Arbeitskollegen aus ???, der Chinesisch lesen kann. Mit
dem kann man sich fließend Deutsch unterhalten und als Ing. in der
Entwicklung liefert der ordentliche Arbeit ab.
Den musste ich bemühen, weil ich zu zwei Bauelementen leider nur
Chinadatenblätter hatte: Es war ihm absolut unmöglich, mir die
Datenblätter auf Deutsch zu erklären, aber kein Problem, diese nach
Englisch zu bringen.
Ich denke mal, viele Fachbegriffe sind einfach nicht sinnvoll nach
Deutsch zu übersetzen und es fehlt das Fachvokabular.
> (Grundlagenwissen).
Vorsichtig: Ein russischer Techniker, der kein English versteht, brachte
eine Kollegin mit, die es fließend spricht und für ihn übersetzen
sollte. Das ging gnadenlos in die Hose, weil sie die Fachbegriffe nicht
kennt. Basics der Sprache sind, im Hotel den Zimmerschlüssel zu bekommen
oder im Laden ein Brot kaufen zu können, aber nicht, technische
Zusammenhänge zu verstehen.
Wenn Du wirklich saubere Übersetzungen brauchst, hast Du einen
Muttersprachler des Ziellandes, also von D nach GB einen englischen
Ing., der Deutsch gelernt hat und die Zusammenhänge fachlich verstehen
kann.
#6597601
Das oben angeführte Beispiel:
ist eigentlich zu einfach.
In den meisten Fällen funktioniert eine "einfache" Übersetzung nicht.
Selbst die guten Übersetzungsprogramme brauchen eine Fachwortbibliothek
und zwar nicht die mit den medizinischen Fachbegriffen, sondern die
"richtige". Übrigens auch wenn das Grundprogramm fast nichts kostet, die
Fachbibliothek wird das gleich ändern.
Gast #6597611
Hallo
Gerald K. schrieb:
> Englisch allein hift auch nicht. Fachwissen setzt auch eine gemeinsame
> Fachsprache voraus und ein Verständnis für die Problematik.
So ist es - und dann funktioniert auch https://www.deepl.com/translator
(meine Empfehlung) sehr gut.
Eigentlich sind technische Dokumente - wenn es denn das eigene
Fachgebiet ist - deutlich einfacher zu übersetzen und verstehen als
allgemeine Literatur wie Belletristik oder gar Gedichte (Wobei -
Gedichte auch in unserer Muttersprache meist unverständlich und unnötig
wie ein Kropf sind wenn es sich um angeblich "hochwertige" und
"wichtige" Gedichte handelt - )
Realist
Gast #6597782
Realist schrieb:
> ....oder gar Gedichte (Wobei -
Schreib mal selbst eines -dann merkst Du, daß das nicht einfach ist.
Du reißt hier nur die Fresse auf
und hast doch wirklich nicht viel drauf,
außer Englisch-Unterricht:
Den hatte mancher leider nicht!
SCNR
Wenn Du (wie ich) die technische Beschreibung einer Funkmeßstation aus
dem Russischen EXAKT ins Deutsche übersetzen mußtest, dann weißt Du, daß
das
Schulwissen weder dafür, noch für heutige Datenblätter ausreicht. Diese
haben mittlerweile auch Buchformat erreicht.
#6597790
>das
Warhscheinlich warst du vorher frech und hast ein unnötigen Ton am Leib,
da hast du halt mal eine Strafarbeit bekommen. Passt schon.
Gast #6597801
> Warhscheinlich warst du vorher frech...
Nein, ich war vorher Leutnant.
Hätte ich haben sollen, hatte ich aber nicht.
normalerweise habe ich die verteilt
> Passt schon.
Manchem nicht.
#6597829
Versuche - wenn moeglich - immer die originalsprache der
Datenblatts/Anleitung sowieso dazu zu nehmen.
Fuer chip-datenblatt ist das fuer mich meistens Englisch
Aber fuer zB unsere Spritzgieszmachinen kann ich oft besser die
Deutschspachige diagrammen/woerter nehmen weil die ubersetzung
regelmaessig nicht deutlich ist- und die originalsprache Deutsch ist.
Dabei kennen meinen Spritzgiesz-kollegen ofter die Deutsche worter
besser als die Englischen.
grusz Patrick aus die Niederlaende
