USB-CAN Analyzer Linux
Gast #6595694
Ich suche einen billigen USB-CAN Adapter, der auch unter Linux brauchbar
funktioniert. Nicht isoliert, krumme Baudraten usw., also nur "standard"
zum Spielen. Also nicht nur eine API zum Selbermachen, sondern möglichst
out-of-the-box. So ziemlich der Günstigste scheint der von seedstudio zu
sein
https://www.digikey.de/product-detail/en/114991193/1597-1514-ND/7387418/?itemSeq=355301222.
Hat da jemand unter Ubuntu positive Erfahrungen gemacht?
Gast #6595759
Es kommt vor allem darauf an, was und wie du mit dem Ding unter Linux
spielen willst. Dort ist eigentlich socketcan am gängigsten. Dafür muss
dein CAN-Adapter aber die nötige Unterstützung in Ubuntu haben, was
denke ich nicht der Fall sein wird. Die fahren ein eigenes Protokoll auf
der UART Schiene die nichts mit mir bekannten zu tun hat.
Bei raspi werden meistens MCP2515 Module verwendet die über SPI und ein
Kernelmodul direkt socketcan sprechen. Die Adapter der gängigen größeren
Firmen werden über USB eingebunden und bringen Treiber dafür mit. Es
gibt aber auch ein Standardprotokoll über USB-UART: LAWICEL bzw. SLCAN.
Da braucht man dann keinen extra Treiber und die Umsetzung
slcan/socketcan ist unter Linux in den cantools vorhanden.
Passende Adapter sind:
https://www.fischl.de/usbtin/
https://canable.io/
https://www.electrodragon.com/product/can-usb-debugger-board/
Damit sollten unter Linux die gängigen Tools funktionieren.
Unter W10 und OSX geht das natürlich auch ohne extra Treiber.
Gast #6596731
Der von Electrodragon scheint ja preislich sehr interessant. Aber ohne
Firmware ist das wohl ziemlich wertlos. Und ob man da wirklich "Linux
CAN utilities etc." benutzen kann, habe ich jetzt auf die Schnelle auch
nirgends gefunden.
Gast #6596809
da ist eine default Firmware drauf die slcan spricht.
"For default firmware, when board connected to PCB, USB will be
reorganized as a serial port, can send commands or data via this port."
Lutz schrieb:
> Nachtrag: Der STM32F042 scheint grundsätzlich nicht so sonderlich
> geeignet, da er USB und CAN wieder auf den selben Pins hat...
Wie kommst du auf dieses schmale Brett? Die Bauform des STM32F042 ist
LQFP48 und da ist USB an PA11/PA12 und CAN wahlweise an PA11/PA12 oder!
PA8/PA9.
#6596848
Hunger schrieb:
> Eher so Pi mit CAN-Shield und sowas.
Naja, dann geht doch der übliche "Ni Ren" SPI-Adapter mit MCP2551 oder
so. SPI beim RasPi anreißen, die Linux-CAN-Tools nachinstallieren und
auf gehts.
Habe ich seinerzeit für meine Rollo-Steuerungen (...mit einem OrangePi
unter OpenWRT) auch so gemacht. Geht gut.
Elux
Gast #6596924
> PA8/PA9.
Bin ich wohl spontan einer Ente
aufgesessen:https://github.com/majbthrd/CANsniffer
Aber es ist PB8/PB9 und nicht PA8/PA9.
Gast #6596966
MikeMan schrieb:
> Hab diesen: https://www.amazon.de/gp/product/B00U42KYOG
> Dafür gibt es eine einfache open source GUI und für Spielereien mit
> unserer Buderus Wärmepumpe war auch schnell ein eigenes Programm
> gestrickt.
Das ist der oben schon erwähnte UsbTin von Fischl. Aufbauend darauf habe
ich mir vor Jahren mal einige Boards gebaut mit ISO1050 zur Isolation.
Allerdings spricht heute schon einiges für eine Variante mit einem
STM32. Und wenn es nur die größeren Buffer sind.
Mein Favorit bei der Software ist immer noch das steinalte
CanHackerV2.00.02.
Geht auch gut unter Linux und Wine.
Ist allerdings im Moment schwer im Netz zu finden. Falls einer Bedarf
hat, bitte melden.
Gast #6644925
Also das Ding ist der letzte Schund! Ich hatte mir 2 Stück bestellt.
Keiner ging. Einer wurde gar nicht erkannt, der Andere lieferte nur bei
einem von 3 USB-Kabeln (dmesg -w) ein Lebenszeichen. Also eigentlich
beide tot. Unter dem Mikroskop dann wohl der Grund: Vieles war gar nicht
richtig verlötet. Beine verschiedenster Komponenten "standen" in der
Luft. Die USB-Buchse gehörte auch bei beiden dazu. Ein vorsichtiger
Nachlötversuch bei 320 Grad hat gleich Leiterbahnen und Vias abgelöst
usw.
Elektroschrott!
Gast #6645508
Das kann ich leider bestätigen, meiner war auch nicht zu gebrauchen.
Gleich beim Anstecken hatte ich die USB-Buchse in der Hand. Auch eine
Leiterbahn zu einem Via abgerissen. Lehrgeld...
#6645925
Ich habe mit PEAK gute Erfahrung seit Jahren:
https://www.peak-system.com/PCAN-USB.199.0.html
https://www.peak-system.com/fileadmin/media/linux/index.htm
Debian stable erkennt das Modul ohne weitere Installationen (ich hatte
es auf diesem Rechner noch nie genutzt, nur auf einem anderen
Laborrechner):
grep PEAK_ /boot/config-`uname -r`
CONFIG_CAN_PEAK_PCIEFD=m
CONFIG_CAN_PEAK_PCI=m
CONFIG_CAN_PEAK_PCIEC=y
CONFIG_CAN_PEAK_PCMCIA=m
CONFIG_CAN_PEAK_USB=m
lsmod | grep ^peak
peak_usb               49152  0
Gast #6654110
Ach ja: Wenn man übrigens nur passiv am CAN-Bus lauschen will, kann man
auch den "guten billigen" Logic Analyzer (8 Kanal, 24 MHz, keine 10 €,
Salae-Clon) nehmen und einen Kanal an CAN_L hängen (und Ground
natürlich). Mit Pulseview/Sigrok als freier Software geht das echt mit
wenigen Klicks und ist super komfortabel.
