unauffällige Ferienausüberwachung
Gast #6595785
Es geht um die Foto-Überwachung eines Ferienhauses mit kleinem eigenen
Grundstück in einer Ferienhaus-Siedlung, das vermutlich auch ohne
Meldung an den Eigentümer gelegentlich “genutzt” wird. Das ist einmal
schon so gewesen bei einen überraschenden Besuch des Eigentümers, die
Verwaltung hatte es angeblich vergessen, der verlängerten
Mieteraufentghalt zu melden. Dazu würde auch ein einfacher Nachschlüssel
ausreichen, der Hausschlüssel ist nicht durch Sicherungskarte geschützt.
Auf jeden Fall sind  mal wieder eine unerklärbare Anzeichen einer
Nutzung in einer offiziell unvermieteten Zeit entstanden. Mit dem
Hinweis der Verwaltung, der Eigentümrr sei verfolgungswahnsinnig, möchte
sich dieser nicht abfinden.
Soweit ich weiß ist eine Videoüberwachung eines eigenen Hauses von
aussen auf dem eigenen Grundstückes zulässig.
Nett wäre es aber, diese Überwachung zu tarnen.
Also z.b. vor der Haustür einen Bewegungsmelder anzubringen mit einer
Lampe, die bei Benutzung anschaltet für 2-3 Minuten, gleichzeitig müsste
ein Foto ins Internet geschickt werden. Passenderweise hat jedes Haus
einen gemeinschaftlichen genutzten WLAN-Zugang.
Wer hat dazu passende unkomplizierte Vorschläge?
Vielen Dank!
#6595796
Möchtest du bauen, oder was Fertiges? Im ersten Fall würde ich spontan
’nen Rasbperry Pi hernehmen, Kameramodul dran, konfigurieren (gibt
Software, die nur dann Bilder aufzeichnet, wenn die Bewegung im Bild
über einem definierten Schwellenwert liegt), hübsches Gehäuse für bauen,
an einem geeigneten Ort aufbauen und fertig.
Zu beachten wären ggf. rechtliche Vorgaben im betreffenden Land: in
einigen muss auf Kameras hingewiesen werden, und Kameras dürfen keine
anderen Gegenstände vortäuschen → vorher abklären, bevor’s teuer wird.
Gast #6595803
Eine getarnte Überwachung ist in Deutschland nicht zulässig.
Entsprechende Geräte werden ggf. aus dem Verkauf gezogen.
Eine Überwachung auf einem Grundstück erfordert ein Hinweisschild auf
die Überwachung.
Eine Kameraüberwachung in einer vermieteten Sache (Mietwohnung,
Überwachung durch Vermieter) ist unzulässig.
Da unwahrscheinlich ist, dass jemand nur durchs Fenster steigt, reicht
eigentlich ein Türkontakt.
Eine klassische GSM Alarmanlage könnte remote scharf geschaltet werden,
wenn das Haus nicht vermietet ist. Vermutlich kommt aber eine
Reinigungskraft ausserhalb der Mietzeiten.
Inwieweit eine Überwachung eines Objekts ausserhalb der offiziellen
Vermietungszeit zulässig ist ? Ich denke, wenn ein Urlauberpärchen
entdeckt, dass es gefilmt wird, interessiert den Richter nicht, dass die
Vermietung durch den Feriensiedlungsverwalter unabgestimmt mit dir als
Besitzer erfolgte.
Gast #6595819
Wie wäre es mit ein bisschen Smart Home Ausstattung.
Innen- und Außentemperatur messen, Öffnungszustand von Fenster und Türen
erfassen, Stromverbrauch  und Abgastemperatur messen. Und natürlich eine
smarte Lichtsteuerung per Bewegungsmelder im Flur.
Um zu gucken, ob ein Haus genutzt wird, brauchst du keine Kamera.
Da hast du wohl das "privat genutzt" vergessen haben. Zuwege, die
öffentlich genutzt werden gehören IMHO nicht dazu. Bei einem vermieteten
Haus solltest du dir vorher besser juristischen Rat einholen ...
Gast #6595830
Vielen Dank!
Das sind ja schon mal sehr gute Hinweise.
Es geht um ein Haus in Niedersachsen.
Vielleicht hilft ja sogar allein das Hinweisschild, dass das Haus
überwacht wird.
Wie sieht es denn damit aus, wenn man den Zählerstand der Wasseruhr
filmt?
Die Wasseruhr befindet sich außerhalb der Wohnung in einem
verschließbaren,  nur von außen zugänglichen Raum.
Wasserverbrauch ist ja immer ein Hinweis auf Nutzung.
Gast #6595840
Den Stromverbrauch zu filmen, wäre IM WINTER ja auch nicht schlecht,
schon deswegen, weil es ein so gut wie ungedämmtes aber massives
SOMMERHAUS ist, das im Winter bis zu 40€ Heizstrom täglich verbraucht.
Ein Wahnsinn, dieses im Winter OHNE Einzel-Stromabrechnung zu vermieten.
Aber die Verwaltung besteht darauf, weil sie von allen Kosten 20%
abbekommt.
Gast #6595847
ja, gelegentlich von irgendjemanden "privat genutzt" wird...
Ja, an so etwas hatte ich auch schon gedacht.
Also Du sagst, wenn ich so eine "smarten" Bewegungsmelder-Lichtsteuerung
im Flur mache, dann ist das zwangsläufig an das Wlan gekoppelt und damit
fernkontrollierbar, ohne das dass reines Auspionieren gewertet werden
müsste?
Gast #6595860
> filmt?
Du kennst auch nur "Kamera", oder?
Wasserverbrauchsüberwachung kann man auch ohne Bildauswertung machen.
https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=12865
Beitrag #6595867 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6595913
...und es sei die Bemerkung gestattet, dass ich mal wieder total
verblüfft bin, was für ominöse Sachen es gibt! Bei allem Verständnis mit
dem TO...aber wer mietet denn unter solchen Umständen? Kann ja insgesamt
mur ein gnadenloses Schnäppchen sein :-)
Gruß Rainer
#6595974
Einfach ein paar Cloud-Fensterkontakte billigster Kajüte, die eine
Cloud-Steckdose steuern.
Sollte es beim Ramschchinesen von Tuya für Hausnummer 50€ mehrfach
ausreichend geben.
Die Fenster- und Türkontakte sind im Haus, die Steckdose steuert eine
rote Lampe bei dir.
Licht an = Losfahren, Klingeln, Wundern.
Es gibt von Tuya auch eine Sirene.
Und über die App lassen sich die Teile m.W. überwachen, also
Batteriezustand und Erreichbarkeit, d.h. wenn den einer außer Betrieb
nimmt wirst du es merken an der "zuletzt gesehen"-Zeit.
Und Fensterkontakte sind zum Energiesparen ja total angesagt... ;)
Gast #6596209
Du könntest den Stromverbrauch messen und aufzeichnen:
Raspi mit Sensor im Ferienhaus
In deiner Wohnung ein Server mit Mysql-Datenbank
Raspi schickt zyklisch den Stromverbrauch an den Server
Auswertung per Browser (www.volkszaehler.org)
#6596267
Maxe schrieb:
> Vielleicht auch eine RFID-Schliessanlage. Dann weiss der Verwalter auch
> gleich, dass er ueberwacht wird.
Die Frage würde ich mir stellen: Kann es sein dass der Verwalter
nebenbei etwas verdient ohne dass er die Wohnung als vermietet meldet?
Ich habe mir Sensoren gekauft die ich um eine Leitung (z.B. einer Phase)
klemmen kann. Mit einem AVR (ADC) messe ich die resultierende Spannung
und ermittle somit den Strom der fließt. An die Phase klemmt man dann
noch einen Spannungsteiler und kann dann die Leistung bestimmen.
Sensor: SCT-013-000 (für 50A)
https://de.aliexpress.com/item/32708887594.html
Preis: 3,31€ + 83 Cent Versand
Wenn man den Strom von 3 Phase + Neutralleiter und 3 Spannungsteiler
zeitgleich auslesen möchte, dann ist der interne ADC des AVR ein
bisschen ungünstig und ungenau, da nimmt man dann lieber einen ADS131M08
von Ti.
Analog-in-Digital-Wandler ADS131M08:
- ADC 24-bit delta-sigma ADC
- 32-kSPS 8-channel simultaneous-sampling
- TQFP-32
https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/ADS131M08IPBSR?qs=Cb2nCFKsA8rxAEyQYn%2FiEQ==
Preis 6,43€
Die Daten schicke ich über UART an einen "RaspBerryPi Zero W", bei dem
habe ich Apache installiert und eine mini PHP-Webseite gebastelt. Ich
muss da noch eine MySQL (oder NoSQL) Datenbank erzeugen und meine
Messwerte speichern, damit ich ein Verlaufs-Diagramm anzeigen kann.
RaspBerryPi Zero W
https://www.berrybase.de/raspberry-pi-co/raspberry-pi/boards/raspberry-pi-zero-w?c=319
Preis: 11,13€
Falls du Motion installierst, dann kannst du mit der Kamera auch Bilder
aufnehmen wenn eine Bewegung im Bild erkannt wurde.
Raspi-Kamera 8MegaPixel
https://www.berrybase.de/raspberry-pi-co/raspberry-pi/kameras/raspberry-pi-camera-module-8mp-v2.1?c=341
Preis: 23,70€ (bestelle ich immer dazu weil ab 29€ gibt es keine
Versandkosten)
Anstatt Motion kann man auch einen uv4l-server nutzen, da kann man die
RaspBerryPi Kamera besser einstellen und auch den Nachtmodus nutzen.
(länger Belichtungszeit, ist aber ungünstig wenn sich da jemand bewegt,
dann ist die Person so verschwommen)
https://www.linux-projects.org/documentation/uv4l-server/
Es gibt solche 72 Cent Bewegungsmelder-Module bei eBay, die haben einen
großen Erfassungswinkel und man kann sich direkt mit dem Pi verbinden da
sie 5V brauchen und ein 3.3V Signal liefern wenn Bewegung erkannt wurde.
HC-SR501  10 Stück
https://www.ebay.de/itm/184335150889
Preis: 5,92€ + 1,22€ Versand = 7,14€
Man kann mehrere Sensoren nutzen um ein größeres Gebiet abdecken zu
können. Man kann rechts und links von der Lampe einen Sensor anbringen
und dann noch einen dritten für den Bodenbereich.
Die Platine des Bewegungsmelder-Moduls sprühe ich mit Silikon-Lack ein,
um eine Oxidation durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Speziell im
Außenbereich ist das wichtig. Auch den Pi Zero klebe ich sinnvoll ab und
sprühe die Platine dann damit ein.
Das SilikonLack-Spray nennt sich:
DCA SCC3 Schutzlack, von Electrolube (Made in UK), 200ml
Entweder nutzt man dann 3 I/O-Pins oder man führt die Ausgänge zu der
Basis von jeweils einen NPN-Tranisitor (Emitter nach GND, alle
Collectoren zusammen schließen und über einen einzelnen 100k Pullup nach
+3.3V). Man verodert somit alle Ausgänge und braucht nur noch einen
I/O-Pin des Pi.
Die Bewegungserkennung von "Motion" funktioniert meiner Ansicht nach
nicht so toll. Es ist eh besser wenn das Licht an geht, man ordentlich
Licht hat und man dann ein h.264 (mp4) Video aufnimmt bis die Bewegung
wieder weg ist. Habe das bei mir noch nicht implementiert, es sollte
aber recht einfach machbar sein.
Interessanter Weise kann der kleine Pi so ein h.264 Video ohne große
Anstrengungen aufnehmen. Er hat nur 9% CPU-Auslastung während er das
Video Codiert und über W-Lan an meinen Laptop streamt. Dabei verbraucht
der "Pi Zero" + das Kameramodul nur 1,2 Watt.
Die LED-Lampe steuere ich mit einem Triac + MOC an.
Gast #6596279
Ich würde auch noch ein paar Rauchpatronen, per SMS auslösbar in die
Anlage integrieren. Sich in einer unbekannten Wohnung blind zu
orientieren ist schwierig und erhöht den Stresspegel bei Einbrechern
massiv. Maßnahmen die einen Einbrecher beschädigen sind ja verboten,
aber die Sicht zu nehmen sollte  in Ordnung sein.
Gast #6596319
Messknecht schrieb:
> 2⁵ schrieb:
>> unzulässig.
> Nein, wenn nicht vermietet ...
Bleibt unzulässig. Wäre nur zulässig, wenn der Verwalter eingewiesen
wird, wie das Ding abgeschaltet oder zugedeckt wird, wenn die Wohnung
vermietet wird. Gleiche Anleitung musst Du für die Mieter auslegen.
Aber Helligkeitssensoren kannst Du anbringen und nutzen, Strom und
Wasser messen.
Gast #6596334
2⁵ schrieb:
> Nein, da
> Du musst dich auf Messung von Wasser/Strom beschränken.
Jein.
DIESE Kamera filmt nicht IN der Wohnung, sondern hängt ja an der Haustür
und filmt den öffentlich zugänglichen Raum davor. Also an die Gartentür
ein Hinweisschild und gut.
Aber eben nicht verborgen filmen.
Gast #6596403
Dieter schrieb:
> Messknecht schrieb:
>> 2⁵ schrieb:
>>> unzulässig.
> Wasser messen.
Unfug! Mein Verwalter hat keinen Zugang zum Haus.
#6596412
Messknecht schrieb:
> Dieter schrieb:
>> Messknecht schrieb:
>>> 2⁵ schrieb:
>>>> unzulässig.
>> Wasser messen.
Wie kann er die Hütte dann vermieten ohne das du davon weißt?
Gast #6596425
Es wurde also der billigste Schließzylinder gekauft den der Wühltisch
hergab.
Aber eine vollumfängliche Videoüberwachung gegen die Schmarotzer muss
jetzt herbei! Großartig, da will ich direkt Urlaub machen.
Gast #6597516
2⁵ schrieb:
> Schwapp schrieb:
>> Guter Tipp!!!und dann noch der Hinweis an die Haustür, dass das Haus
>> videoüberwacht ist, das reicht dann?
> Nein, da
Es geht doch um die AUßENÜBERWACHUNG  des Ferienhauses, ist das auch
verboten?
Gast #6597521
Vielen Dank für dieses super ausführliche Bastelanregung,
aber ich habe noch zuviele unbearbeitete Projekte aus Lager...
Dennoch vielen Dank für Deine Mühe, ich weiss jetzt was machbar wäre.
Gast #6597529
Reinhard S. schrieb:
> Messknecht schrieb:
>> Dieter schrieb:
>>> Messknecht schrieb:
>>>> 2⁵ schrieb:
>>>>> unzulässig.
>>> Wasser messen.
Der Verwalter hat Schlüssel,
der Hausmeister hat Schlüssel,
die Putzfrau hat Schlüssel.
Die Frage, die bleibt:
Ist eine Videoüberwachung der Wasserzählers in einem außerhalb der
Wohnung gelegenden Raum zulässig?????
Da brauchte ich doch nur eine billige Kamera mit WLAN, so um die 10 - 15
€, ggf noch eine Sammellinse.
Gast #6597544
> Jein.
....filmt draußen vor der Tür, und zwar nur das zu diesem Haus
zugehörige Privatgelände, zwar ohne Gartentür, sondern den Privatweg mit
ein paar Treppenstufen, die nur zu diesem Ferienhaus herunterführen
> Aber eben nicht verborgenen filmen.
....Das habe ich verstanden.
Gast #6597553
Wie kann man nur.....
- Wenn es dein Haus ist dann installiere eine Wasseruhr in deinem
Haus...
- Messe kontinuierlich den Stromverbrauch
- installiere Passive Bewegungsmelder
- überwache den Kühlschrank
Gast #6597592
Ich denke.
Solange ausgeschlossen ist das eine Person erfasst wird
darfst du Kameras aufstellen so viel du willst.
Also nur in Räumen zu denen kein anderer Zutritt hat.
Da werden dann ja keine Persönlichkeitsrechte verletzt.
#6597678
Wildkamera außen in einem Vogelhaus verstecken. Ich habe im Dezember
eine fürs Vogelhaus aufgestellt und die Batterie ist immer noch bei 70%.
Das hält echt lange.
Im Inneren einfach die Strom und Wasserzähler loggen. Wenn du loggst
kannst du auch noch wäge Zellen unter dem Bett mitloggen.
Gast #6597757
Wenn es nur um unbefugte Vermietung geht, Licht abfragen. Ist noch Platz
im Sicherungskasten? Laufen da vielleicht gleich geschaltete Leitungen
vom Licht durch?
Oder Stromverbrauch: Versorgung für Licht mit der Spule eines
ausgedienten FI-Schalters abfragen.
Beitrag #6597761 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6597827
Jonas B. schrieb:
> Beratung bei Rechtsfragen ist einer bestimmten Berufsgruppe vorbehalten,
> hier ist ein Mikrocontrollerforum. Merkst du es?
Du meinst, ich darf dir nicht sagen, dass es verboten ist und eventuell
eine Strafe nach sich zieht, wenn du einen Menschen umbringst ?
Du merkst vielleicht selbst, wie abstrus deine Vorstellung ist.
Es ist EINEM RECHTSANWALT verboten, jemandem kostenlos zu helfen, weil
er damit einem anderen Rechtsanwalt den Kunden und die Einnahmen
wegnimmt. das ist deren Wettbewerbsrecht.
Ein Laie, also du und ich, kann per se keine Rechtsauskunft bringen,
sondern nur seine Meinung sagen.
Hätte Elektronik dasselbe Wettbewerbsrecht, wäre dieses Forum verboten.
Sei froh, dass du kein Jurist bist.
Gast #6597890
batman schrieb:
> Gibts nicht einfach ne "smarte" Lampe, E27 zum Einschrauben, mit
> Bewegungsmelder und Zustandsmeldung machbar über externen MQTT-Broker
> o.ä, so daß man die zeitlich protokollieren kann?
Ich hab mal gehört, das eine Philips Hue genau das macht, nach Hause
funken: Philips weiss, wann in deinem Ferienhaus jemand ist - erzählt es
dir nur nicht.
Das setzt natürlich voraus, dass das Ferienhaus überhaupt DSL hat.
#6598008
Matthias L. schrieb:
> Ihr seid alles widerliche Kapitalisten! Wohnen ist Menschenrecht und
> muss gratis sein!
Ist es ja.
Wenn du keinen Job und kein finanzielles Polster hast, dann bekommst du
die Mietwohnung vom Staat bezahlt. Du bekommst sogar noch Geld um dir
Kleidung, Nahrung, Schnaps/Zigaretten und Möbel kaufen zu können.
Das passiert aber alles auf einem relativ niedrigen Niveau, aber
verglichen mit anderen Staaten ist das alles purer Luxus. Es gibt hier
in Deutschland genügend Leute die noch nie gearbeitet haben, trotzdem
ein Auto besitzen, Kinder haben und sich den Tag vertreiben.
Wenn du mich fragst, dann ist das der real gelebte Sozialismus! Oder
siehst du das anders?
Also wenn dort Leute wohnen, dann sind es entweder Flüchtlinge ohne
Bleiberecht, Drogenabhängige oder Verbrecher. Vielleicht wohnen auch
alle drei in der Wohnung. Die Flüchtlinge verkaufen den Drogenabhängigen
Deutschen ihre Rauschmittel und wohnen quasi zusammen. Habe ich vor etwa
einem Monat in Berlin in einem Park sehen können. Die drogenabhängige
Frau hat ihren Drogenlieferanten auch in Schutz genommen indem sie
unbeteiligte angegriffen hat und jeden als bösen Nazi beleidigt hat. Die
war voll durch ...
Gast #6598018
Ja, viele Vermieter z.B, die frühzeitig an ihre Immobilie(n) geraten
sind. ;)
Gast #6598044
Fassen wir zusammen:
Kameras innen ist verboten.
Wie wäre es mit Bewegungsmelder? Die können daueraktiv sein und übers
Internet melden wann sich jemand im Haus bewegt. Wenn es nicht vermietet
ist, sind die Signale als Alarm zu werten. Ist es vermietet, sind die
Signale als Präsenzmeldung zu werten.
Problem erledigt.
Meldet er dann Präsenz wenn das Haus unvermietet ist, -> Polizei.
Gast #6598052
Das Haus hat doch bestimmt WLAN. Also liegt für die Mieter auch ein
Zettel mit Passwort herum und die werden sich garantiert einloggen.
Einfach den Router aus der Ferne abfragen - man sieht sofort, ob jemand
im Haus ist - weil eingeloggt.
Beitrag #6598096 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6598107 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6598113 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6598121 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6598128 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6598307
Status-Mail aus der Fritzbox versenden sollte die schnellste Lösung
sein. 90% der Leute werden sich ins WLAN einwählen wollen, wenn das PW
auf dem Tisch liegt. Bewegungsmelder im Korridor ist auch ganz
hilfreich.
#6598396
Da muss er die maximale Sendeleistung von der FritzBox aber auf 6%
senken, damit nicht jemand von quer über der Straße sich einwählt.
> Bewegungsmelder im Korridor ist auch ganz hilfreich.
Das ist auch die einzige Lösung die sinnvoll erscheint, allerdings
sollte man den Bewegungsmelder innen anbringen, so dass nicht irgend
eine zufällige Person die an der Tür vorbei läuft erkannt wird.
Lustige Geschichte:
Mein Nachbar war auch immer sehr neugierig. Er hat sich natürlich dafür
interessiert was seine Mieter so machen. Mich hatte er auch ab und zu
mal mitgenommen und mir die Wohnung gezeigt und wir haben dort auch
gemeinsam Arbeiten am Haus vorgenommen.
Eines Tages, als er mal wieder nach dem Rechten geschaut hat, da stand
er gerade im Schlafzimmer der Vermieter und blöder Weise ist die
Vermieterin dann gerade aufgewacht.
Er hat hallo gesagt, sie hat hallo gesagt und sie haben sich für ein
paar Sekunden angeschaut. Eigentlich bietet man einen Gast etwas an,
aber sie hatte wohl gerade nicht so viel an, da versteht man das.
Gast #6598410
Und am Schluss des Ganzen stellt sich heraus das die Wohnung nur
kurzzeitig genutzt wurde von den Handwerkskraeften fuer die Pause und
weil Gaeste ein paar Stunden zu frueh kamen um zu warten, weil diese
laufmaessig am Naechsten liegt.
Gast #6598425
Die MAC-Adresse des Hausmeisters wird er wohl kennen und die Restlichen
werden kaum das neue PW Kaltlein202102v haben?
Gast #6598426
> Nein, da
Komisch! Ich wohne in einem gemieteten Apparment in einem größeren Haus,
das komplett überwacht wird. Angefangen von der Tiefgarage über die
Flure bis in die Einzelflure. Wenn ich das Zimmer verlasse, bin ich auf
Film.
Kein Witz! Der Hauseigentümer weist auch ausdrücklich darauf hin. Die
Kamereas sind deutlich sichtbar.
#6598444
> Vielen Dank!
Ich habe mir den ganzen Salmon nach Deiner Anfrage nicht en Detail
durchgelesen, vielleicht war ja schon was ähnliches dabei....
Raspi-Zero mit Motioneyeos: https://github.com/ccrisan/motioneyeos/wiki
und dazu LED-Scheinwerfer mit Bewegunsgmelder. Das Ding kann Bewegung
erkennen, Bewegunsgfeld ist editierbar, Empfindlichkeit einstellbar,
verschickt E-Mails mit Bildern, x Sekunden vor bis x Sekunden nach der
Bewegunsgerkennung, zeichnet Bilder und Videos auf, per VPN auch aus der
Ferne zu erreichen. Zwei solcher Systeme laufen bei mir an der Haustür
und in der Firma, um u.a. die Paketboten zu registrieren.
Viel Erfolg
#6598455
Ok, ich hab mich doof ausgedrückt. Ich meinte, eine belastbare Aussage
erhält man bei Rechtsfragen wohl eher in einem Anwaltsforum.
Gast #6598460
Auch nicht.
Belastbar, also bei Fehlinformation einklagbar und schadenersatzmöglich,
ist nur die kostenpflichtige Aussage eines Rechtsanwalts. Die Kosten
sind am Streitwert orientiert bzw. pauschal.
Und die darf dir kein anderer RA 'schenken'. Was dazu führt, das für
Fragen, deren Streitwert so gering ist, dass der RA damit nicht
Millionär wird, GAR KEINE Auskunft n Deutschland möglich ist.
#6598469
Naja - es gibt schon Rechtsanwälte, die auch mal (!) "pro bono"
arbeiten, also für einen freundlichen Händedruck. Da steckt dann aber
trotzdem ein formales Mandat dahinter, was bei Beratung im
Internet-Forum eben nicht der Fall ist. Aber das kann Percy sicherlich
ausführlicher erklären.
#6598483
Gerade mal nachgeschaut, eine Erstberatung darf kostenlos angeboten
werden (BGH, Urteil vom 3. Juli 2017, Az.).
Das macht das ganze spannend. Denn nun könnte man ja davon ausgehen, das
du eine kostenlose Erstberatung machst (und das ohne Anwalt zu sein).
Ich weiß das ist sehr weit hergeholt, aber so schnell mag ich nicht
aufgeben :D.
Peace
Beitrag #6598507 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6598531
Percy N. schrieb:
> Du irrst.
Nein, siehe oben (man dürfte niemandem sagen, was in einem Gesetz
steht).
Nur Leute (Institutionen), die ins Rechtsdienstleistungsregister
aufgenommen werden könnten (also die Vorraussetzungen dafur erfüllen,
eben Jura), können Rechtsdienstleistungen erbringen, und auch nur
solchen kann die Rechtsdienstleistungsbefugnis wieder entzogen werden.
Andere haben nur eine Laienmeinung.
#6598558
MaWin schrieb:
> Aber es sind alles Leute bzw. Institutionen die die (sicher komplexen
> mit dutzenden Besonderheiten, aber im Kern Jura) Vorraussetzungen zur
> Eintragung erfüllen.
Also nicht zwingend RAe, wie,Du behauptest hattest.
So zB auch Richter oder Rechtslegrer an deutschen Hochschulen (vgl
DRiG).
Aber eben auch Nichtjuristen, wie zB Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,
DiplHdl ...
Gast #6598602
Schwapp schrieb:
> Das ist einmal
Wie kann man sich so treudoof anstellen? Ich habe mit meinen Verwaltern
einen Pauschalvertrag, in dem sie mir eine Mindestvermietung je Saison
garantieren. Vermieten sie kontinuierlich, machen sie fetten Gewinn.
Kümmern sie sich nicht und die FeWos stehen leer, geht es ihnen bald
nicht mehr so gut. Mit Corona haben sie die A-Karte, aber sie können ja
Hilfen beantragen.
Mir ist egal, ob die Verwalter ihre Freunde in meinen FeWos wohnen
lassen, ohne dass sie Miete zahlen. Ich habe jede Saison meinen
Fixbetrag.
#6598836
>Wieso muß denn jeder ausgerechnet so blöd sein? Manch einer hat heute
>mobiles Internet und muß sich nicht unbedingt ständig irgendwelche
>Gigabytes Junk reinziehen.
Weil kostenloses Wlan mittlerweile zur Standardausführung eines jeden
Hotels / Ferienhäuser gehört und die Gäste doch nicht wissen, was im
Hintergrund zwischen Verwalter und Eigentümer abläuft. Deswegen. Da ist
menschliches Verhalten sehr einfach vorhersagbar.
#6598861
Jonas B. schrieb:
> Deswegen. Da ist menschliches Verhalten sehr einfach vorhersagbar.
Genau deshalb:
Gustl B. schrieb:
> Wurde die Dosenbierfalle schon erwähnt?
Schokolade oder Chipstüten geht genauso. Wenn da Leute ins Haus gehen
dann können sie da nicht dran vorbei ohne zuzuschlagen.
Das darf aber nicht wie eine Falle aussehen, sondern muss so wirken als
wäre das dem Besitzer egal und als würde eine Bierdose mehr oder weniger
nicht auffallen.
batman schrieb:
> Na selbst wenn, beweist das nichtmal, daß jemand IM Haus war. In jedem
> Fall Rätselraten nach wie vor.
Es reicht vorher ein Foto zu machen vor Verlassen und das dann mit dem
ist Zustand zu vergleichen.
#6598867
>nicht auffallen.
Ich glaub die Bierdose hat dir heut auch schon öfters mal den Weg
versperrt ;)
Klingt sehr praktisch und umsetzbar.
Gast #6598874
Naja der Verwalter und ggf. Reinigungskräfte, Handwerker haben ja Zugang
und könnten wohl auch mal was anfassen. Foto beweist da nix.
Hmm, ich mag weder Chips noch Dosenbier und meide Schokolade, also da
müßte das Angebot schon etwas reichhaltiger und anspruchsvoller
ausfallen.
#6598885
Naja, es gibt aber auch indiziengeführte Streit-/Rechtsfälle.
Oder auch auch die Möglichkeit, bei erhöhten Verdachtsmomenten, die
Massnahmen/Ermittlungen auszuweiten.
Völlig egal, welche Ersterfassung von Daten man wählt.
Die wichtigste Frage ist dabei erst einmal, OB man sich im gesetzlichen
Rahmen bewegt.
Und alleine das kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem was in den
diversen Verträgen steht.
Z.B. zwischen Eigentümer und Verwalter oder welches Rechtsverhältnis der
Mieter zu Verwalter und/oder Eigentümer eingeht, sowie wessen
Schutzrechte ggf. bei welcher "Lösung" verletzt werden.
#6598894
> versperrt ;)
Die eine Bierdose? Lohnt sich das überhaupt die einzeln zu kaufen?
Die sollten nichts wegfressen.
> ausfallen.
Meine Erfahrung ist, dass wenn es anspruchsvoller wird die Menge auf dem
Teller leider abnimmt.
Generell finde ich es keine gute Idee soziale Probleme mit Technik lösen
zu wollen. Vielleicht geht das hier wirklich nicht anders, kann sein.
Auch dann würde ich Lowtech bevorzugen.
Hier ist eher das Problem, dass Verwalter und Reinigungskräfte quasi
alles verändern oder nutzen können. Da wird das wasser benötigt für den
Putzeimer oder im Sommer für den Rasen, dann wird im Winter etwas
geheizt damit kein Schimmel entsteht, der Staubsauger zum Putzen an den
Strom angeschlossen, in einer Arbeitspause oder um als Hausmeister was
für die Arbeit zu googeln das WLAN genutzt, .... schwierig.
Helligkeit in der Nacht wäre für mich eindeutiges Zeichen.
#6598900
Es handelt sich augenscheinlich um eine Ferienhausanlage zur Vemietung
an fremde Gäste, die durch einen Verwalter betreut wird.
Je nach dessen Aufgabenbereich gehört es dazu, "Hinterlassenschaften" zu
beseitigen, auch wenn es um volle Bierdosen oder Chipstüten geht.
Es kann auch sein, dass es geregelt ist, dass neue Gäste mit Dosenbier
und Chips begrüsst werden sollen.
Möglichst mit noch gültigen MHD...
Und hast Du einen Vorschlag, wie das technisch zu realisieren wäre,
automatische Aufnahmen nur zu machen, wenn sich niemand dort befindet?
#6599171
Sowas hat unser Imker auch, da ist sogar ein kleines PV Modul drin. Gab
mal paar Lümmel die da immer die Bienen geärgert haben. Ertappt und ruhe
Gast #6599916
Wenn die jeden Tag in einer unvermieteten Wohnung aufschlagen, wird es
sowieso Zeit, da etwas zu ändern.
#6600221
Ausser dem TE "Schwapp" weiss niemand, was da ggf. vereinbart und
notwendig ist, wobei es sich um ein Ferienhaus und keine Ferienwohnung
handeln soll.
Ein z.B. regelmässiger Kontrollgang u.a. kann durchaus üblich (und
vereinbart und bezahlt) sein, manchen wird auch interssieren, ob das
auch ausgeführt wird/wurde oder nicht.
