Synthesizer ICs durchgebrannt?
OP #6595876
Hallo an alle hier,
Mein Synthesizer aus vor 1990 funktioniert nicht mehr.
Aus versehen habe ich zwischen R418 und R419 Kontakt hergestellt. Wenn
ich ihn jetzt einschalte lässt er sich nichtmehr spielen, es kommt kein
Sound mehr raus bis auf Filterresonanz. Ich denke durchs Verbinden der
beiden wurde wahrscheinlich zu viel Spannung weitergeleitet und ein oder
mehrere ICs wurden dadurch zerstört.
Hier das Datenblatt des Synthesizers:
https://manuals.fdiskc.com/flat/Roland%20Juno-6%20Schematic.pdf
Hat jemand eine Idee was hier durchgeschmort wurde?
Gibt es Alternativen zu den alten ICs die man in einem Fachladen kaufen
kann?
Schönen Sonntag noch.
Gast #6595889
Für was sollte diese Aktion gut sein?
Welche Seiten der Widerstände hast Du verbunden?
R419 liegt an einer Versorgungsspannung, R418 an Masse.
Hast eventuell die Versorgung zerschossen.
Gast #6595891
Die beiden sind doch sowieso einseitig verbunden. Verbindung an den
anderen Enden bedeutet Kurzschluss der Versorgungsspannung. Gibt da doch
sicher ne Sicherung. Schon mal geschaut?
Gast #6595895
R418 und 419 sind sowieso verbunden. An der Basis des Transistors.
Vermutlich ist der Transistor kaputt. Lass das halt jemanden machen, der
sich mit Grundzügen der Elektronik auskennt.
Gast #6595902
Ich dachte, wenn er den Punkt an die Versorgung gelegt hat, dann wäre
der Transistor hinüber.
Aber so gibt es nur eins, mal messen ob die Versorgungsspannung anliegt.
