x86 Memory management
Gast #6596590
Hallo liebe Leute,
hoffe alle sind gesund!
Ich wende mich mit einer Frage bezüglich x86 Prozessoren an euch:
In den letzten Wochen habe ich angefangen (zum Spaß) einen Kernel in C
zu schreiben der startet und einfach Guess a number spielt (also
Tastatur und Monitor laufen).
Nun würde ich gerne zum experimentieren ein simples Filesystem für eine
x86 Maschine schreiben. Soweit nichts neues, in C 8-Bit habe ich so
etwas schon vor langem einmal gemacht. Allerdings haben nun x86
Prozessoren keinen eigenen Speicher (bzw. nicht viel) sondern sprechen
eine Festplatte an.
Konkrete Frage:
wie Genaus kann ich eine SATA-Festplatte simpel ansprechen?
Wie erreiche ich dass ich auf die einzelnen Speicher-Seiten der Platte
zugreifen kann und darin "blättern" kann?
Das ganze ohne virtual Memory sondern einfach physische Adresse :)
Das Programm läuft auf einem ACER bzw ich bin auch über Codebeispiele
für ARM zB Raspberry sehr dankbar wenn jemand so nett wäre hier eines zu
posten?
Alles Liebe & bleibt gesund,
Andreas
(Firma: egal) #6596611
> eine Festplatte an.
Hä?
Auch wenn der RAM nicht auf der CPU sitzt haben die Dinger in der Regel
auf der Platine wo sie drauf sitzen mehr als genug davon.
> Konkrete Frage:
Simpel ist hier garnichts, die CPU kann überhaupt nicht direkt auf eine
Festplatte zugreifen. Dafür sind spezielle Controller zuständig.
Der SATA-Kontroller ist in der Regel einen eigenständigen Chip (ggf. im
Chipsatz der zur CPU gehört integriert, aber nicht in der CPU) der auch
entsprechend mit eigenen Steuerbefehlen angesprochen werden will. Der
übernimmt dann die Kommunikation mit der Festplatte und wenn du alles
richtig gemacht hast landet irgendwann dann auch mal die Info die du
haben willst via DMA im RAM. Wenn die Daten mal im RAM sind kannst du
die dann mit der CPU weiter verarbeiten...
Als Beispiel mal die Kap.14 - 16 reinziehen:
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/c600-series-chipset-datasheet.pdf
(Du hast ja leider nicht angegeben welchen Chipsatz dein Rechner
benutzt).
Normale Programmierer nutzen für sowas normalerweise die Funktionen die
das Betriebssystem mit seinen Hardwaretreibern dafür bereitstellt und
versuchen das nicht selbst zu Fuß zu bauen. Wenn du hier Beispiele
benötigst wirst du dir wohl größere Teile des Quellcodes von Linux und
den zugehörigen Treibern reinziehen müssen. Viel Spass:-)
Gast #6596846
Schon alles gemacht vor vielen vielen Jahren.
Deine Aussage ist ein wenig schwammig - x86 ist ein großes Feld. Real
Mode? Protected Mode? Long Mode? Das hat einen enormen Einfluss darauf,
ob bzw. wie du über das BIOS an die Daten kommst. Für die letzten beiden
solltest du dich ausführlich einlesen, so ein x86er ist ein bisschen
komplexer als Mikrocontroller.
QEmu kennst du? Eigentlich unverzichtbar zur Entwicklung von solchen
Sachen. Anders als z.B. VMWare oder VirtualBox kann QEmu ein System sehr
realistisch simulieren, Geschwindigkeit ist ja egal.
An den Schreiber über mir: Ja es gibt ein BIOS, das mit Hilfe der
Firmware im Controller generische Funktionen bereitstellt um auf alles
mögliche zuzugreifen. Teilweise sind die Funktionen Jahrzehnte alt
(Graphik), teilweise gibt es keine, aber Storage ist vergleichsweise gut
zugreifbar.
Anders könnte dein Bootloader (egal ob win oder linux) nicht den Kernel
von der Platte laden.
UEFI klammere ich hier mal aus, das ist schon wieder eine ganz andere
Geschichte.
Gast #6597211
Der Wikipedia-Link oben listet doch schon die nötigen BIOS-Calls auf.
Es ist nicht so, dass so ein (ähnliches) Projekt nicht schon viele
andere gemacht hätten, hier ein paar Links:
https://github.com/ghaiklor/ghaiklor-os-gcc
https://github.com/cirosantilli/x86-bare-metal-examples
http://mikeos.sourceforge.net/write-your-own-os.html
https://www.cs.bham.ac.uk/~exr/lectures/opsys/10_11/lectures/os-dev.pdf
https://www.codeproject.com/Articles/664165/Writing-a-boot-loader-in-Assembly-and-C-Part
https://www.alanfoster.me/posts/writing-a-bootloader/
Etliches ist in Assembler, da C für Unbedarfte einige Fallstricke mit
sich bringt und man in Assembler auch besser sieht, was genau geschieht.
