led-matrix treiber IC wie max7219 aber mit graustufen?
Gast #6596911
max schrieb:
> den max7219 (bzw. kopien) findet man in billigen led matrix
> modulen - gibt es so einen IC auch mit graustufen, evtl. sogar
> pinkompatibel?
Das kann der ansteuernde uC.
Er überträgt einfach zeitlich mehrfach den Inhalt, z.B. jede
Millisekunde was bei 70Hz Wiederholfrequenz 15 Graustufen gibt.
Man muss halt programmieren können..
Ansonsten bauen manche Leute die Matrix gerne aus WS2812,
ansonsten gibt es die IS31FL Familie individuell dimmbarer Matrix-LEDs
https://learn.adafruit.com/i31fl3731-16x9-charliplexed-pwm-led-driver?view=all
natürlich nicht pin-kompatibel.
Gast #6596996
XXX schrieb:
> Der MAX7219 hat doch 8 oder 16 Dimlevels, oder irre ich mich?
16 Stufen, die sind aber global (der max. Strom wird per externem
Widerstand analog eingestellt).
https://www.maximintegrated.com/en/products/power/display-power-control/MAX7219.html
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf
Hast du das mal gemacht? Flimmert das nicht?
Veit D. schrieb:
> TLC5957 oder TLC5940 und Verwandte
https://www.ti.com/product/TLC5957
48-channel, 16bit ES-PWM LED driver w/ pre-charge FET, LED open
Detection and caterpillar cancelling
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5957.pdf
48 Constant-Current Sink Output Channels
https://www.ti.com/product/TLC5940
16-channel LED driver w/EEprom dot correction & grayscale PWM control
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf
16-channel,constant-currentsink LED driver
Kann man auch für Matrizen benutzen, muss die COMs dann aber selber
treiben und multiplexen.
https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/030/994/original/31FL3731.pdf
Interessant, danke.
#6597582
Ich hatte das mal mit dem MAX7221 probiert. Was erstaunlich gut
funktionierte. Man muss nur kontinuierlich die Änderung übertragen.
Allerdings hat man eben wie schon erwähnt wurde nur 15 Stufen und alles
gilt für das gesamte Digit. Man kann nicht einzelne Leds dimmen. Dafür
eignen sich die anderen ICs besser.
Hier eine damalige Aufnahme vom Segmendimming für eine Spielerei.
SegmentFading schnell: https://youtu.be/Q_wLsrhFIvo
SegmentFading langsam: https://youtu.be/zYd8Bc2vmeA
