Suche "Jumper Wire" female-female mit Präzisionskontakten
Gast #6597054
in der Elektronik-Box eines ferngesteuerten Modells muß ich so einige
Module, die alle diese typischen Stiftleisten mit 0,63mm quadratischen
Stiften haben, übersichtlich und flexibel änderbar verdrahten. Wird ein
ziemlicher Drahtverhau, farbige Kabel sind wünschenswert.
Die Verwendung sogenannter "Jumper Wires" liegt nah - aber ich finde die
Kontakte etwas billig...
Solche z.B.
https://eckstein-shop.de/QITA-40p-10cm-Jumper-Wire-Kabel-Female-to-Female-Steckbruecken-Steckbrett
Oft habe ich, wenn's etwas schöner sein soll oder weil solche Kabel
nicht fertig zur Verfügung standen, Präzisionskontakte aus
Kontaktleisten herausgelöst, z.B. solche:
https://www.conrad.de/de/p/mpe-garry-buchsenleiste-praezision-anzahl-reihen-1-polzahl-je-reihe-36-115-1-036-0-mtf-xs0-1-1-st-733779.html
Das gestaltet sich jedoch mühsam, jede zweite wird beim herauslösen aus
der Leiste vermöhrt.
Darum meine Frage:
Kennt jemand eine Bezugsquelle für fertige bunte Kabel mit solchen
Präzisionskontakten?
Oder für solche Präzisionskontakte einzeln?
HabedieEhre
Tom.
PS. Sind neuerdings die einfachen Absätze ohne leere Zwischenzeile nicht
mehr möglich?
Gast #6597152
1. nein, kenne ich nicht (also eine von vornherein nutzlose Antwort),
2. das ergibt ja auch gar kein Sinn, weil Präzisionskontakte nicht auf
0,63mm² passen.
3. Wenn man es richtig macht, gehen die Leisten auch ohne Verlust zu
trennen.
4. Ja, das mit der komplett anders formatierten Vorschau ist richtig
ärgerlich. Wenn man wenigstens die Wahl hätte...
Ganz auf meiner Seite
DZDZ
Gast #6597184
Bin schließlich darauf gekommen, daß bei Farnell die Suche nach
IC-Sockeln mit Polzahl "1" halbwegs zielführend war...
Man muß zwar in jedes Datenblatt schauen, um herauszufinden, ob die
Kontakte nur für ca. 0,5mm IC-Beinchen oder auch für 0,63-0,95mm
geeignet sind, oder es steht sogar explizit 0.025" rectangle dabei.
Doch dann sah ich in einem Datenblatt ein perfektes Ding, sogar mit
Lötkelch hintendran statt einem dünnen Pin:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Mill-Max/1134-0-18-15-47-27-10-0?qs=iJx90KzHWBp3hyEOeNu4XA==
Kostet aber ein bißchen, brauche ja nicht nur 10 Stück davon...
Gast #6597286
Es gibt die Möglichkeit sich die Originale der Chinakopien zu
beschaffen. TE mit AMPMODU oder Multicomp 2226 wären eine Option. Diese
beinhaltet Gehäuse im 2,54 mm Raster und Crimpkontakte welche in den
Gehäusen sicher einrasten. Leider nicht ganz billig aber verglichen mit
den Chinaclonen schon eine ganz andere Liga. Eine Crimpzange braucht es
dann noch und etwas Fingerspitzengefühl. Entnehmen kann man die Kontakte
aus den Gehäusen bei den 2226 ubrigens ganz leicht mit einem kleinen
Schraubendreher.
Bestellnummern bei Farnell: z.B. 1593506, 1593529
Grüße
Daniel
Gast #6597335
Komischerweise hat Farnell von der Multicomp Pro Baureihe 2226 nur ein
paar Gehäuse mit 4, 5 oder 6 Kontakten, oder die Suche funktioniert
nicht richtig. Das vor allem gesuchte 1polige Gehäuse habe ich nicht
gefunden.
Könnte natürlich Schrumpfschlauch nehmen, das muß ich bei den einzelnen
Präzisionskontakten ja auch.
Die Kontakte sehen vertrauenswürdig aus und sind deutlich billiger, da
kann man schon mal einen 100er Streifen besorgen!
Und was mich vor allem wundert: Die dafür bei Farnell vorgeschlagene
Crimpzange kostet nur 30€, ich dachte immer, ordentliche Crimpzangen in
so feinen Größen wären unbezahlbar...
Ist also echt eine Option.
Gast #6597343
1-polige Gehäuse gibt es anscheinend nicht in D. Bei Aliexpress gibt es
ganze Sets, dort sind auch 1-polige Gehäuse dabei, diese sind zu den
Kontakten kompatibel. Man kann auch den kompletten Steckverbinder mit
einem Gehäuse versehen und dann nur die Kontakte einschieben, die man
braucht. Wie gesagt entnehmbar sind die relativ leicht.
#6597354
Auf die Schnelle fällt mir jetzt nur noch die Firma ODU ein. Die könnten
so etwas auch haben. Aber "billig" wird das alles nicht. Man muß halt
abwägen ...wobei ich bei einem bewegten Modell schon sehr auf die
Qualität der Steckverbinder achten würde.
Gruß Rainer
Gast #6597835
Andreas M. schrieb:
> Von Microchip gäbe es auch die Jumpwires fertig mit Drehkontakten:
Erster Blick: Ui jaaa!
Zweiter Blick: Aha, mit Schrumpfschlauch isoliert. Macht nichts, das
hätte ich selbst ja auch so gemacht.
Dritter Blick, Bild vergrößert: Ich glaube, das sind auch so ähnliche
Kontakte wie Multicomp 2226, keine gedrehten Präzisionskontakte.
Ich glaube fast, ich mach die selbst mit den richtig guten
goldbeschichteten Multicomp-Kontakten. Dann hab ich maßgeschneiderte
Längen und viel mehr Farben.
Aber danke für alle Beiträge! Und das bei einem so unwichtigem Thema.
Gast #6598064
Beim Ali gibts die 1x1-er Gehäuse auch einzeln, 50Stk. für 0,91€. Wenn
die langen Lieferzeiten kein Problem sind. Einfach nach Dupont connector
suchen.
