Warum Drehstrom?
Gast #6597094
Weil Drehtrommotore so gut sind.
Die positiven Eigenschaften wären z.B. rundes Drehmoment, Einfachheit,
robustheit, guter Wirkgungsgrad.
Details kannst du bittschön selber nachlesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Synchronmotor
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehstrom-Asynchronmaschine
Ein weiterer Vorteil:
Bei der Energieübertragung benötigt man statt 2 Bestromten Leitern
(einphasiger Wechselstrom) 3, überträgt aber die dreifache Leistung:
16A 230V: N=16A, L=16A, Leistung = 3,7kW (2 Leiter werden warm)
16A 3x230V: L1=16A, L2=16A, L3=16A, N=0A, Leistung = 11kW (3 Leiter
werden warm)
#6597099
Experte schrieb:
> Hallo zusammen, warum gibt es Drehstrom bzw. warum erzeugt man diesen
> überhaupt?
Der Trick ist, dass Du mit nur einer zusätzlichen Verbindung die
dreifache Leistung gegenüber einphasigem Wechselstrom übertragen kannst.
Sofern alle drei Phasen gleich belastet werden (z.B. Motor oder
Heizung), fließt durch den Sternpunkt kein Strom, und wenn da kein Strom
fließt, kannst Du ihn auch weglassen. Wenn die Phasen unterschiedlich
stark belastet werden (das ist in einem Haushalt die Regel), brauchst Du
natürlich den Sternpunkt, aber durch diesen kann nicht mehr als durch
eine Phase fließen.
fchk
Gast #6597104
Bei "normalem" Strom entstehen Übertragungsverluste im Hin- und im
Rückleiter. Bei Drehstrom ist (bei gleichen Strömen in den Hinleitern)
der Strom im Rückleiter Null. Damit entstehen da keine Verluste. Und
auch die Felder im Drehstromtransformator haben in der Summe das Feld
Null, was einfache (dreischenklige) Trafokerne ermöglicht.
In Motoren wirkt das Feld der drei Wicklungen so zumsammen, als würde
sich ein Permanentmagnet (konstanter Stärke) mit der Frequenz des
Wechselstromes drehen. Dadurch bekommt man im Läufer eines
Asynchronmotors einen "weichen" ruckfreien Lauf.
Gast #6597146
Also ich hab mal gerlern das bei einem 1 Phasensystem die
(Wirk/RMS-)Leistung über einer Ohmschen Last immer mit 100hz schwankt.
Addiert man aber die (Wirk/RMS-)Leistung von 3 Phasen die an identischer
Ohmschen Last laufen ist die Leistung kontinuierlich konstant.
Interessant vor allem wenn viel Elektrische Leistung in Mechanische
gewandelt werden soll.
Gast #6597194
Experte schrieb:
> Drehstrom für z.B. Elektroautos und deren Motoren
Da Motoren sich drehen sollen nimmt man Dreh- und keinen Lichtstrom -
sonst würden sie leuchten.
Steht doch im Namen: Dreh-strom.
Für die Beleuchtung nimmt man Licht-strom.
Für die Heizung Wärme-strom.
Zum Belüften Luft-strom.
Zum Bewässern Wasserschlauch.
Experte schrieb:
> Habe zwar die Grundlagen der Wechselstromtechnik soweit verstanden,
Dann ist gut.
Gast #6597225
Betrachte mal einen Motor, wie das Feld erzeugt wird:
Hast Du:
L1/N (zwei Drähte, 360°/2=180°), so kannst Du Dir negative hochgeklappt
vorstellen und Du hast zwei grosse Berge, wo Arbeit verrichtet
(Drehmoment erzeugt) wird, und grosse Täler wo nicht. Etwa so wie der
normal DC Bürstenmotor (mit einem Pol).
Nimmst Du eine dritte Leitung dazu(360°/3=120°), so hast Du sechs
solcher Berge und demzufolge nur noch kleine Täler. Die Arbeit
(Drehmoment) ist sehr gleichmässig verteilt.
Willst Du das noch weiter gleichverteilen und bringst einen vierten
Draht rein, (360°/4=90°) so wirst Du beim "hochklappen" merken, das zwei
Drähte eigentlich dasselbe sind wie die anderen zwei Drähte, nur mit
anderem vorzeichen (bzw. vertauscht augeschlossen). Somit kann man sich
das sparen.
Macht man das Gedankenexperiment mit fünf Leitungen, ist die
Verbesserung der Berge/Täler zu klein gegenüber dem mehraufwand an
Verdrahtung.
Gast #6597248
> werden warm)
Das ist aber nur ein Taschenspieler-Trick: Du hast halt 400V und einen
Sternpunkt. Der Vergleich mit 2 Leitern wäre 1*460V aufgeteilt auf 2
Windungen (oder was auch immer) je 230V, die dann auch 3,7kW pro Strang
liefern.
Drehtstrom ist für den Motor gut, mehr Leistung gibt es nur durch mehr
Volt. Wenn auch bei Drehstrom das "mehr Volt" "weniger" wird.
Gruß Achim (der sich seinerzeit noch über den "Verkettungsfaktor"
wunderte)
#6597605
> überhaupt?
Weil es Menschen gab, die einen Drehstrommotor erfunden haben...
"soweit verstanden, aber:"
> weshalb nutzt man Drehstrom für z.B. Elektroautos und deren Motoren?
> Danke für eure Antworten!
siehe oben...
Gast #6597629
Es gibt den guten™ Drehstrom uebrigens auch mit Sechs Phasen!
Ein damit getriebener Motor ist dann quasi der Sechszylinder des
Elektrotechnikers.
Auch gerne bei Röntgengeneratoren gesehen, weil das die
Netzteile vereinfacht.
Vom zwölfphasigen Drehstrom habe ich aber noch nicht gehört.
Vielleicht zukünftig, zusammen mit der zwölfphasigen Kernfusion.
#6597740
Das stimmt so nicht. Du brauchst schon zwei "zusätzliche Verbindungen"
um von einphasigen Wechselstrom auf Drehstrom zu kommen und die
dreifache Leistung übertragen zu können. Oder rechnest mit gleichem
Spannungsniveau (=Spannung zwischen zwei Phasen), dann ist die
übertragbare Leistung mit einer "zusätzlichen Verbindung" um Faktor
Wurzel(3) höher.
> Elektrotechnikers.
Bei Dieselelektrischen Loks ebenfalls nicht unüblich.
Gast #6597742
majo schrieb:
> 4 Phasen 90° wären besser. Sin /Cos 1 lässt sich leichter im Kopf
> rechnen.
Das stimmt komischerweise liegen die Phasen dann trotzdem weiter
auseinander, wenn man z.b. betrachtet, wo auf einer Umdrehung ein Motor
angetrieben wird.
Auch die Spannung von 400V beim "normalen" Strom ist handlicher als 2
verschiedene ( 460 und 325)
#6597822
Experte schrieb:
> Habe zwar die Grundlagen der Wechselstromtechnik soweit verstanden, aber
Also der 1. Teil-Satz widerspricht ganz klar dem 2. Teil-Satz. Sorry,
aber jemand, der behauptet, er habe die Grundlagen verstanden, der weiß
auch warum wo Dreh- und Wechselstrom eingesetzt wird. Weiß er das nicht
hat er auch die Grundlagen nicht verstanden.
Ben B. schrieb:
> Wieso runde Räder?
Weil die eckigen aus sind.
Gast #6598222
MeierKurt schrieb:
>> rechnen.
> Bei etwas rotierenden 4 Segmente? Da sagt mein Bauchgefühl, drei, fünf
> oder sieben wären für ruhigen, resonanzaren  Lauf besser...
Etwas dreieckiges läuft besser als etwas 4 eckiges? Komische Baugefühl
was du da hast. Bei mir fühlt es sich mit jede zusätzlichen ecke runder
an...
Gast #6598321
> an...
Falls es ernst gemeint war: Pro Umdrehung macht jede Phase 2 Ecken. Bei
3-er Drehstrom ergeben sich somit 6 Ecken, bei 4-er Drehstrom trotzdem
nur 4, weil mit 90° Versatz sich 0 und 180° und 90 und 270° entsprechen.
Gast #6609689
> diesen
> überhaupt?
Das liegt hauptsächlich an den Motoren. Normale Gleichstrommotoren wären
für E-Autos einfach unbrauchbar. Sie haben eine geringere Effizienz als
Asynchron - und Synchronmotoren und man bräuchte wieder Schaltgetriebe,
weil die Motoren bei hohen Drehzahlen nicht mehr das nötige Drehmoment
liefern. Außerdem hätte vermutlich niemand Lust ständig die Bürsten am
Motor zu wechseln. Auch vertragen sich Drehstrommotoren besser mit
moderner Elektronik als die Glecihstromvarianten (Bürstenfeuer).
Gast #6610221
> Normale Gleichstrommotoren ...
> ... und man bräuchte wieder Schaltgetriebe,
> Drehmoment liefern.
Auch elektrische Bahnen mit Bürstenmotoren kamen/kommen ohne
Gangschaltung aus.
Gast #6610532
majo schrieb:
> MeierKurt schrieb:
>>> rechnen.
> an...
Ich glaube, MaierKurt will auf das Thema Unwucht auf der mechanischen
Seite hinaus.
Ansonsten ist die Summe aller Phasengrößen aber zu jedem Zeitpunkt exakt
null (alle Stränge haben zueinander denselben Phasenabstand, diesselbe
Frequenz und denselben Betrag usw. mal vorrausgestzt).
Das gibt schon ein vollkommen rundes Drehfeld...mehr Phasen machen es
nicht runder. Nur aufwendiger.
Gut, man hat mehr Spannungen zur Auswahl, aber sonst sehe ich da keinen
Vorteil.
Gast #6610545
Bei einem Auto müssen sich die Räder drehen, deshalb nimmt man da
Drehstrom.
Wechselstrom kann man dagegen nur für was verwenden, was sich nur hin-
und herbewegen muss, z.B. das Stössel einer Klingel geht damit gut. Oder
ein Rasierer.
Wechselstrom wird durch Solaranlagen erzeugt, jedes mal wenn eine Wolke
darüber hinwegzieht, wechselt der Strom.
Drehstrom wird in Kernkraftwerken vom Drehstromgenerator erzeugt, aber
die schalten wir ja ab.
Gast #6610844
Anarchist (Gast) schrieb u.a.:
> Wolke darüber hinwegzieht, wechselt der Strom.
Wenn es mal ein paar Tage dunkel sein sollte, reduziert sich
einfach nur die Frequenz ---.
So ist es.
Und DAS bisschen Strom, das wir dann von u.a. Franzmännern und Polen
(bzw. -Innen, -Ixxe usw.) importieren müssen, wird VORHER
gender-konform gleichgerichtet bzw. -geschaltet, bevor er dann
eingespeist werden darf.
Auch DAFÜR braucht's Kobolde!            ;-)
Beitrag #6611456 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6647041
>> Elektrotechnikers.
Daher =Strom
Gast #6647044
>> Elektrotechnikers.
Daher =Strom
Matthias L. schrieb:
> Ja, natürlich. En viereckiges Rad macht pro Umdrehung viermal "Plonk!",
> ein dreieckiges jedoch nur dreimal!
> SCNR - duck und weg...
Dafür heftiger
