AT-Kommandos auswerten
OP #6597810
Hallo Zusammen,
ich möchte ein 4G-Modem (u-blox sara-r4xx) in Betrieb nehmen.
Das Target spielt eigentlich keine Rolle.
Es geht um die Auswertung der Resultcodes auf eine AT-Kommando.
Die Antwort auf eine AT-Kommando kann sehr unterschiedlich sein
und nicht nur "OK"'CRLF'...
Ich weis also nicht wenn der Resultcode "fertig" ist.
Muss ich immer, Byte für Byte, parsen wenn ich den Resultcode empfange?
Wäre es auch möglich, die Rückantwort pauschal in einen
Timeout reinrauschen zu lassen und nach dem Timeout den Resultcode
auszuwerten.
Könnte die Performance etwas ausbremsen aber das ist an der Stelle nicht
wichtig.
Sorry für die triviale Frage aber AT-Befehle sind irgendwie
etwas "Altwelt"...
Grüße
Runout
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6597830
> auszuwerten.
Diesen Holzhammer würde ich nur als Sicherungsleine verwenden.
Aber der Anfang und der Abschluss ist immer CRLF. Siehe in den
Versionen jeweils den Abschnitt 4.2:
https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=1515
Ich würde also einen Ringpuffer füllen. Wenn ich dann bei einem LF 4
Bytes rückwärts schaue und da kein LF ist, dann habe ich das Ende einer
Antwort bekommen.
Gast #6597832
> etwas "Altwelt"...
Das hat überhaupt nichts mit Altwelt, Legacy, Vermächtnis oder was auch
immer zu tun. Die AT-Befehle sind ein (oder quasi DER Standard) für die
Kommunikation zwischen "Datenendgeräten" egal auf welcher Plattform.
Zu deinem Problem. Schaue doch einfach in das Datenblatt vom Modem, da
steht drin, wie die Daten übertragen werden. Entweder kommt zum Schluss
ein CRLF, es sind definierte Paketlängen oder es wird bei Beginn der
Übertragung mitgeteilt, wie viele Bytes übertragen werden.
Ein Time-Out sollte immer Pflicht sein, um unterbrochene Übertragungen
zu erkennen, aber nie als die Standardlösung zum Erkennen von EOT.
Gast #6597845
Mit welcher Absicht? Willst Du, wie Dein nachfolgender Text mir
suggeriert,  nur feststellen, ob die Antwort vollständig ist?
Ich würde an Deiner Stelle, vollständig ermitteln, welches die möglichen
Antworten sind. Das bedeutet nicht zwangsweise, dass Du sie vollständig
parsen musst. Aber ich halte es für sinnvoll, alle Varianten wenigstens
zu kennen. (Ich kann mich gerade nicht erinnern, aber ich meine am Ende
kommt immer ein CR, LF, oder CR+LF).
Nein.
> auszuwerten.
Letztlich ist das gehupft wie gesprungen. Wesentlich ist, dass Du das
(bis auf pathologische Fälle) vollständig deterministische Verhalten
nutzt, um eine vollständig deterministische Auswertung zu machen.
Gast #6597854
ich mache meine "Kommunikations-Funktion" immer so, dass sie ein
Kommando sendet und dann auf ein bestimmtes Schlüsselwort mit Timeout
wartet. Wenn das Schlüsselwort empfangen wurde, wird noch etwas länger
empfangen, bis für eine gewisse Zeit (z.B 50ms) nichts mehr weiter
kommt.
Das Schlüsselwort ist meistens "OK" und als Timeout verwende ich einen
zum Befehl passenden Wert. Manche brauchen ja länger als andere.
So läuft die Kommunikation im guten Fall schnell ab und ist im
Fehlerfall dennoch stabil.
OP #6597923
Hallo Zusammen,
Lothars-Vorschlag wird es werden... (+ Timeout obendrauf)
Das CR/LF detektieren und dann "rückwärts schauen"...
Die Resultcodes sind wie folgt definiert:
"OK" 0 Final Command line successfully processed and the command is..
"CONNECT" 1 Intermediate Data connection established
"RING" 2 Unsolicited Incoming call signal from the network
"NO CARRIER" 3 Final Connection terminated from the remote part...
"ERROR" 4 Final General failure.The AT + CMEE command..
"NO DIALTONE" 6 Final No dialtone detected
"BUSY" 7 Final Engaged signal detected(the called number is busy)
"NO ANSWER" 8 Final No hang up detected after a fixed network timeout
"NOT SUPPORT" 10 Final Operation not supported
"INVALID COMMAND LINE" 11 Final Invalid command line
"CR" 12 Final Carriage return
"SIM DROP" 13 Final SIM not inserted
"Command aborted" 3000 Final Command execution aborted issuing a
character..
"DISCONNECT" 14 Final Data connection disconnected
Viele Grüße
