PC startet nicht oder stark verzögert
OP #6597850
Hi
Sorry, aber ich hab dazu momentan keine Idee, woran es liegt, das mein
PC, wenn ich ihn ausschalte oder nach einem Update neu starte, mit dem
Boot-Bild hängen bleibt. Die Tasten um ins Boot-Menü zu kommen,
reagieren nicht und es scheint, das der PC defekt ist. Ein RAM-Tausch
hat auch nix gebracht. Mittlerweile hab ich schon die "Faust-Methode"
angewand. Irgendwann startet er dann wieder. Kennt jemand dieses
Fehlerbild und kann mir einen Tip geben, wo da mal anzusetzen wäre. Wär
nett. Im Moment läuft er mal wieder, aber so langsam hab ich Bedenken,
das er mir den Dienst komplett quittiert.
Gruß oldmax
OP #6597882
Hi
Da fällt mir nichts mehr dazu ein schrieb:
> Typisch ein windows10 Fehler.
Nun ja, bis Windows komm ich gar nicht, er bleibt ja schon vorher
hängen, da die Tasten für den Start über das BIOS gar nicht angenommen
werden. OK, ausschließen will ich es jetzt mal nicht.  Aber vielleicht
weißt du da noch ein bischen mehr, um diesen Fehler zu bearbeiten.
Armin H. schrieb:
> Vielleicht eine im Bios
> eingeschaltete Testroutine. Eine Leere Biosbatterie?
Umsteigen auf LINUX möchte ich nicht, da ich nicht weiß, welche Software
da noch laufen wird. Die Angaben zu der BIOS-Testroutine, welche könnte
das sein und kann ich diese von Windows aus bearbeiten? Wär nett, diese
Angaben etwas genauer zu formulieren, aber danke erst mal für eure
Antworten.
Gruß oldmax
Gast #6597897
Armin H. schrieb:
> Sonst hilft Linux. Kostnix!
Ist allerdings ein recht nervtötendes Herumgefummele im Bios mit dem
UEFI.
Das war früher etwas eleganter, einfach ein alternatives Bootmedium
einstellen, und gut.
Und die hatte man ja auch, Diskette, CD, zweite Festplatte usw.
Aber wenn nach einem Update nichts mehr weitergeht, das kommt öfter vor
bei Windows 8, bzw. Windows 10.
(weswegen die Linuxstarts und -shutdowns mehr und mehr gefallen bzw.
geradezu zum Genuss werden).
#6597921
Um ins Boot Menü zu kommen, probiere mal eine PS/2 Tastatur.
Manchmal funktioniert die USB Tastatur noch nicht direkt nach dem
PC-Start. In manchen BIOS Menüs kann man eine absichtliche Verlängerung
des Bootscreens einstellen, um dieser Problematik aus dem Wege zu gehen.
Gast #6597929
ich hatte ein ähnliches Problem. Windows 10 brauchte ca. 1/2 Stunde zum
Booten.
Bei mir half: Von der DOS-Box CleanMgr starten Laufwerk C: anwählen und
danach "Systemdateien bereinigen".
Seitdem bootet der PC innerhalb von 3 bis 4 Minuten.
Ciao Hans
#6597950
Leute, LESEN! Der PC bleibt im Splash-Screen des (Uefi)-BIOS hängen, da
ist Windows noch gar nicht am Start und deshalb wird auch Linux hier
kaum helfen können.
Aber vielleicht gestaltet sich für das System die Suche nach dem
Boot-Medium schwierig, daher wäre testweises Booten von einem Boot-Stick
mit einem Live-System drauf als erster Test trotzdem sinnvoll.
Leere BIOS-Batterien können die seltsamsten Effekte hervorrufen, wäre
eine Idee, die einfach mal vorsorglich zu tauschen.
Bei meinem Büro-Laptop habe ich einen ähnlichen Effekt, bei diesem hilft
es, die zusätzlich angestöpselten USB-Geräte beim Booten abzuziehen.
Klingt komisch, weiß ich selbst, ist aber so - frag mich bitte niemand
nach einer Erklärung...
Gast #6597972
Na herzlichen Glückwunsch dazu! :-))
Also hier steht ein Dell (Optiplex?), der startet nicht wenn ne 8Tb
Platte an den USB-Ports hängt.
Ich würd erstmal alle überflüssige (oder auch nicht überflüssige,
Tastatur, Maus) abziehen und schauen obs dann besser wird.
Gast #6597993
> hängen, da
> kaum helfen können.
Hallo, das spielt unter Windows10 manchmal keine Rolle!
Den besagten Fehler hatte ich selber auch schon...
Gast #6598071
Kann ich bestätigen, hatte auch diesen Effekt. Bei mir war es eine via
USB angeschlossene USV die das Booten verhindert hat.
Hat sich letzten Endes als Problem des Motherboard herausgestellt. Der
USB Chipsatz hatte ein Problem wenn ein USB 1.0 Gerät angeschlossen war.
Egal wo angeschlossen, 2.0 oder 3.0 war egal.
Bzgl. externer Festplatten, viele MB von Gigabyte mögen es nicht wenn
eine 3.0 Platte an einem 2.0 Anschluss steckt.
Gast #6598078
2 Gründe.
1.) Defektes Netzteil. Bau das Teil man aus, geht zu ein PC-Doktor der
was taugt, und bitte ihn das mal an sein Netzteil-Tester zu hängen. (War
bei mir mal der Fall)
2.) Wenn die Faust hilft, kann es auch ein mechanischer Fehler sein.
Dazu einfach mal den PC aufmachen und beim Starten zuschauen.
So Sachen wie "Hängt bzw. kratzt irgend was" z.b. Lüfter. Was verändert
sich nach den Hauen. Auch hochmoderne Festplatten mit Motor haben eine
Parkposition. Vielleicht hängt da was. Leg den Finger samft auf die
Festplatte und spüre sie. Achte auf das kleinste Geräusch. (Ich hatte
mal den Fall das die Festplatte zickig wurde)
3.) Prüfe ALLE Kabel-Stecker-Verbindungen und auch den Sitz möglicher
Steckkarten. Vielleicht ist da was lose und durch die Haue rutscht es
halbwegs gerade so das es solala funktioniert. (Hatte ich mal bei einer
schiefen IDE Verbindung).
4.) Ach und vor allen Dingen. WECHSEL die Batterie. !!!
5.) Hast du vor den Ärger neue USB-Geräte angeschlossen. Manche
USB-Geräte brauchen Ewig zum Booten. Und mache Rechner booten gar
nicht.(Obwohl ich keine 30 Min gewartet habe, die Nerven hab ich nicht
Meine alten Mainboard hatte Stress mit einer 3-Gb-usb-3.0 Testplatte von
Maxtor. Ich musste die raus ziehen  damit es durchläuft beim "Suchen
nach USB-Geräten". Sobald es da durch war, konnte ich die Platte
einstecken.
6.) Prüfe im Bios ob es dort ein Einstellung gibt "Boote vom Netzwerk
o.s.w.) gibt und das seltsamerweise aktiv ist <- ist selten aber da
möglich
Ach ja. Ich denke mal das du das "Werbebild" im Bios abgestellt hast ;)
OP #6598150
Hi
Erst mal vielen Dank für eure Hinweise.
Ja Matthias. Hab ich auch gemacht, nachdem er hier ca. 1/2 Stunde im
Bootstatus stand. Da ist er dann auch gestartet. Ja, aber, das ist
leider nicht immer der Fall. Manchmal hab ich auch die Tastatur und Maus
umstöpseln müssen. Und der Erfolg kam dann irgendwann mal. Möglich ist
auch die Batterie. Die werd ich demnächst mal tauschen.
Das mit der Faust ist nicht erfolgreich gewesen und war bei mir eher so
ne Frustaktion, obwohl ich auch daran gedacht hab, es könnte die
Festplatte sein, das die Anlaufschwierigkeiten hat. Aber dann müßte sie
ja auch Aussetzer im Betrieb haben und da läuft der Rechner problemlos.
Übrigends, das mit dem Speicher war auch einer meiner ersten Gedanken
und da er auch ein wenig untermotorisiert war, hab ich ihn erneuert. Der
Fehler blieb aber.
> möglich
Zu punkt 6
Ins BIOS komm ich gar nicht, wenn dann startet er irgendwann Windows.
Daher auch die Frage, ob es von Windows auch ne Möglichkeit gibt, ins
BIOS zu kommen.
Was das "Werbebild" betrifft, ich seh nur die Info vom Hersteller. Also,
das schöne blaue HP.
Mal sehen, ob hier noch irgendwo eine PS2 Tastatur rumfliegt, dann werd
ich auch diesem Hinweis folgen und das mal probieren.
Ok, dann geh ich erst mal auf die Suche nach einer neuen Batterie.
Nochmals, danke für eure Beiträge.
Gruß oldmax
Gast #6598192
> BIOS zu kommen.
Fährst du den überhaupt richtig runter, oder nur Standby?
Mit Netzstecker ziehen?
Gast #6598227
> BIOS zu kommen.
NEIN  GIBT ES NICHT .
Das ist das Werbebild.  Wenn du keins hast, siehst du ein schwarzen
Bildschirm mit weißer Schrift und ein Rechner der Ram hoch zählt und
dann sein USB-Zeug zusammen sucht. Das Bild kann man (wenn man rein
kommt) im BIOS abschalten.
Wie alt ist der Rechner.  Besonders ältere Geräte haben schwere Probleme
mit Festplatten > 2 TB.
Wenn das Mainboard ein PS/2 Anschluss hat, dann kauf / Besorge dir eine
Tastatur mit PS/2 Stecker. Oder versuche ein Adapter. Diese Mainboards
reagieren sehr oft nicht auf USB-Tastaturen weil die zu spät eingebunden
werden. Da rennt das Bios bereits.
Sag mal welches Mainboard / Rechner das ist. Vielleicht kann man über HP
herausfinden welche Geheime (nicht Normgerechte) Kombi ein ins Bios
bringt.
Und vor allen wie das Mainboard aussieht und obs Bios-Updates gibt. Ach
die KANN man sogar über Windows machen. Habe ich aber noch nie gemacht.
Ich liebe die alte Methode. ;)
OP #6598277
Hi
Ok, erst mal Danke. Zur Zeit hab ich noch ne wichtige Arbeit und der
Kasten tuts. Aber ich meld mich, sobald ich mich wieder traue, ihn
herunter zu fahren, um die Batterie zu wechseln und mir mal die
Bordbezeichnung anzusehen. Dann meld ich mich nochmal. Auch wenn ich den
Fehler gefunden hab, werd ich mich melden. Bis dahin, habt ein wenig
Geduld.
Gruß oldmax
Gast #6598400
> Beim Klick auf "Neu starten" die Shift-Taste festhalten, dann geht bei
> Windows 10 ein Menü auf, in dem man einen Neustart ins UEFI-Bios
> auswählen kann.
Super wusste ich nicht.
Bin mal gespannt wann der erste Virus das ausnutzt.
OP #6598544
Hi
OK, hab ich gemacht und tatsächlich, ich war da, wo der PC nach dem
Einschalten ist... eben da, wo es nicht weiter geht. Ich hab ihn dann
nochmal zerlegt, aber das Mutterbrett drin gelassen. Nur die Batterie
mal herausgenommen und gemessen.  Alles gut, auch mit kurzer Belastung
noch über 3V. Also wieder eingesetzt und siehe da, ich konnte nach dem
Einschalten ins Bootmenü. Vielleicht Zufall, weil auch noch nicht alle
USB Geräte angeschlossen waren, ich werde es morgen noch mal testen.
Vorsorglich hab ich den DVD und die Festplatte in der Startsequenz
vorgezogen. Da war ein USB Laufwerk auf Platz eins. Aber, mõglch ist
auch ein schlechter Kontakt der Batterie gewesen, obwohl diese ja
eigentlich nur der Booteinstellung  erhält. Egal, morgen bin ich
schlauer. Ich danke nochmals allen, die mich mit konstruktiven
Vorschlägen unterstützt haben
Gruß oldmax
Gast #6598669
Mach als allererstes das Werbebild weg (Einstellung im Bios). !!!!!
Dann ist die Fehlersuche um das 100.fache einfacher weil du die
Meldungen des Bootvorgang siehst und nicht das hässliche HP logo.
Und du siehst so auch WO die Kiste hängt. Ich tippe auf eine Externe
Festplatte wie bei meinen Bios auch, mit der das Bios nicht zurecht
kommt.
Aber ist nur geraten. !!!
Wenn ich recht habe, dann zeigt der Monitor dir (einige) USB-Geräte an
und bleibt stehen.
#6599063
Festplatten können auch Schwierigkeiten mit dem Anlauf haben, aber
problemlos funktionieren, wenn sie es mal geschafft haben. Allerdings
würde man die Anlaufversuche hören.
> bringt.
Kann durchaus sein, dass es defaultmäßig nicht vorgesehen ist, direkt
ins BIOS zu kommen, sondern man eigentlich über Windows gehen soll. Ich
hatte mal mit einem Notebook zu tun, wo in der Voreinstellung das
Zeitfenster für den Tastendruck im Millisekunden-Bereich lag. Da musste
man wie ein Bekloppter auf der Taste rumhämmern und hat trotzdem mehrere
Anläufe gebraucht, um ins BIOS-Setup zu kommen.
Ich liebe die "neue": Einfach USB-Stick rein und direkt vom BIOS aus
starten, ganz ohne Betriebssystem. Geht bei einigen Boards sogar ohne
CPU, was natürlich praktisch ist, wenn man eine CPU ins Board setzen
will, für die erst ein BIOS-Update nötig ist.
>> auswählen kann.
Wofür? Um Benutzer zu verunsichern, indem sie ins BIOS-Setup geschickt
werden?
Gast #6599113
>> Bei solchen Problemen muß man trennen können ob es an der Software liegt
>> oder an der Hardware.
> Er bleibt schon im BIOS-Startscreen hängen. Da gibt's nicht so arg viel
> Software, an der es liegen könnte.
Ich sagte es schon mehrmals, es könnte auch an w10 liege.
Gast #6599357
Das macht es nicht glaubwürdiger.
Etwas was nicht da ist, kann auch nix machen, nicht einmal was
schlimmes.
Die einzige Möglichkeit wieso es an Windows liegt, wurde eben
et-absurdum geführt. ;) Zitat :
> werden?
Fakt ist.
Es ist ein Software-Fehler. Aber nur weil das Bios eigentlich auch eine
Software ist. Und ich bin 95% sicher das die zu doof ist, mit einiger
Hardware umzugehen. Besonders bei HP. Die Firmware die die ihren Geräten
dabei legen ist einfach mist. Da hatte ich dienstlich und auch mit mein
eigenen Rechner schon immer Stress.
Besonders bei diesen Medion / Hp-Pavilion Kisten.
So was kommt nirgends wo hin wo ich was zu sagen habe.
Gast #6599370
Ich hatte letztens das selbe Problem. Bei meinem Rechner lags am
SATA-Kabel der Festplatte, bei dem ein Stecker angegammelt war. Lief Mal
schlecht (startete laaangsam), Mal gar nicht und blieb im UEFI hängen.
OP #6599472
Hi
Sorry, mit HP war ein Irrtum, es ist ein Medion. Ich hab aber auch einen
HP, der nicht zickt.
OK, der Fehler liegt offensichtlich an gesteckter USB-Festplatte. Wenn
ich die entferne, startet er.  Ist er einmal in Betrieb, kann ich die
Platte ohne Probleme benutzen.
Allerdings ins Setup läßt er mich tatsächlich erst über Windows.
Möglicherweise erwische ich aber auch nicht den richtigen Zeitpunkt.
Aber eine Frage hab ich noch.
Es ist angesprochen worden, das "Werbebild" abzuschalten und man kann
den Startvorgang sehen. Kenn ich aus der Vergangenheit. Nun hab ich aber
jede Ecke vom Setup durchsucht und nix gefunden. Liegt vermutlich an
meinem miserablen Englisch und das ich mit einigen Einträgen nicht
wirklich was anfangen kann. Vielleicht seid ihr noch mal so nett und
helft mir da mit ein paar Tips. Ansonsten werd ich jetzt die USB
Klamotten ab lassen. bis alles ok. Das mit der Faust-Methode vergesst
mal, war auch nicht so ernst gemeint, aber wie ja bereits angedeutet,
gibts sowas wie Wackelkontakte oder schlecht anlaufende Festplatten.
Normalerweise mißhandle ich meine Geräte nicht...
Gruß oldmax
Gast #6599518
Falls es ein AMI Bios ist, dort heißt die Option "Quiet Boot" und
befindet sich auf der Seite "Boot".
Aber erwarte da mal nicht zu viel, heutzutage wird da meist nur das Bios
Vendor Copyright und das Builddatum angezeigt...
Gast #6599666
Nicht wenn es ein Hp-Pavilion ist. Dann ist das eine Lizenzsache.
Ich war damals jung und unschuldig. Mein erster "Fertig-PC" war ein
Hp-Pavilion (Amd-2000). Der Brenner schmeißt mir alle 4x CD's vor die
Füsse.
In den Systemeinstellungen stand eine Service-Nr. von HP. Nach langen
telefonieren fand ich ein Techniker der auf irgend ein verstaubten
Laufwerk eine neuere Firmware für den Brenner (modifiziertes Modell
sonst hätte ich kein Problem gehabt). Der nette Mensch hat mir die
zugeschickt.
Während der ganzen Zeit hab ich gedacht das ich mit HP rede. Sie haben
sich auch so gemeldet etc.  Und dann der Knaller. Die Email kam von
MEDION.
Als ich die Story einen meiner Expertenfreunde erzählte bekam ich zu
hören.
"DU weißt das nicht das die Hp-Pavilion-Serie alles Medion ist.". Naja
ich weiß nicht alles aber die lästern heute noch manchmal das ich das
nicht wusste.
Fakt ist. Mir kommt eh kein HP mehr ins Haus. Die haben die ehemals gute
Firma so was von versaut. Pfui. Deren Druckertreiber nimmt es mit der
NSA auf. Spioniert ohne Ende und macht den PC ekelhaft langsam. Genau so
ein Konsumermist wie DELL.
Gast #6599673
Ich kenne keinen Rechner der nicht die zusammengesuchten USB-Teile
anzeigt.
Allerdings gebe ich dir Recht. Die schöne Tabelle ist teilweise
verschwunden.
Gast #6599689
> anzeigt.
> verschwunden.
Gut, ich hab noch nie einen gesehen der USB-Teile anzeigt, kann man
nichts machen.
Gast #6599701
@TO.
Kauf dir für 30 - 40 Euro ein USB-Hub mit Netzteil und einzelnen
Schalter für jedes Gerät.
Dann schonst du die Kontakte, muss nicht fummeln beim Einstecken und
sparst unter Umständen sogar Strom. Weil alle modernen
USB-Platten/Geräte schalten sich ab, wenn sie kein Signal bekommen.
Und solltest du mit MC's (Arduino + Co.) herum spielen, ist das sowieso
so viel Sicherer.
OP #6599755
Hi
> Immer noch kaputt?
Nein, er geht wieder, dank eurer Hilfe. Es war eine externe Festplatte
an USB.
Ja, hab ich gesehen, muß ich wahrscheinlich disablen.
Gut, werde ich beim nächsten Neustart machen und mal sehen, was dann
draus wird. Nochmals danke für eure Hilfe.
Gruß oldmax
Gast #6599827
>> Und mit der Faust auf den PC hämmern hat geholfen?
> Kann mal jemand diese Zecke vorsichtig herausdrehen? Seid doch sonst
> immer fix beim Löschen...
Der TO hat es geschrieben.
Gast #6599846
Ich hatte neulich ein HP-Pavilion-Notebook in den Fingern, das mir eher
positiv aufgefallen ist. Das BIOS hatte Diagnosefunktionen incl. SMART
eingebaut, was die Fehlersuche sehr erleichtert hat.
> MEDION.
Wäre nicht der erste Hersteller, der seinen Support woanders einkauft.
Auch so ein "Experte" wie Du?
Medion gehört mehrheitlich Lenovo, das lässt das eher unwahrscheinlich
erscheinen.
Wahrscheinlicher ist, dass beide beim gleichen OEM-Fertiger (Quanta,
Compal o.dgl.) einkaufen.
> Fakt ist.
Angesichts des niedrigen Fakten-Anteils der
Schlaumaier/Alexander/Pucki-Postings solltest Du Dir dieses "Fakt ist"
wirklich langsam abgewöhnen.
Ich hätte zwar auch noch einen Vorschlag für einen Namen, der besser
passen würde als "Schlaumaier", aber ich bin ein höflicher Mensch.
#6599891
Lesen könnte helfen:
Gast #6599975
Reicht dir der offizielle Geschäftsbericht von Medion als Beweis.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiIhLDcoYPvAhWk3OAKHYMjDhsQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.medion.com%2Finvestor%2Fmeldungen_berichte%2F_report_archive%2Fpdf_rumpfg_2000.pdf&usg=AOvVaw3PoaYeqDSc36pzintOWNR-
Ist eine PDF.  Falls der Link nicht funktioniert ...
Google : hp pavilion kooperation medion rumpfgeschäftsjahr 2000
Das Teil hat 90 Seiten. Da ich dir nicht so viel Input zumuten möchte,
reicht Seite 13. ;)
Ich erwarte eine Entschuldigung.
Gast #6600004
Dein hochoffizieller Geschäftsbericht ist über 20 Jahre alt. Und auch
wenn es nicht explizit erwähnt wird, denke ich, dass eher HP für Medion
gefertigt hat als umgekehrt.
Für das jetzige Thema hat das ohnehin keine Bedeutung, weil Medion seit
2011, also seit fast 10 Jahren, zu Lenovo gehört.
Zur Erinnerung:
Ich auch. Dafür, dass Du nach Kritik von allen Seiten Deinen
"Pucki"-Account gelöscht hast, aber hier als "Schlaumaier" weiterhin
trollst.
Gast #6600042
Du hast aber meine Geschichte angezweifelt. Und da habe ich
Wie hier nochmal zitiert !! Von einen AMD-2000 gesprochen.  Und nun rate
mal wann der ca. produziert wurde. Genau um das Jahr 2000. Also vor
genau 20 Jahren.
Und wie ich auch geschrieben habe, lasse ich seit dem die Finger von HP
und Medion. Ergo ist es mir Wurst mit wem die kuscheln seit dem.
Es ging nur um meine Aussage. Und die ist korrekt.
Aber schön wenn man sich nur die Worte rauspickt aus eine Satz die einen
gefallen. So diffamiert man halt unbeliebte Leute.
Gast #6600076
Es gab nie einen "AMD 2000". Am ehesten passt noch die Ryzen-2000-Serie,
und die ist deutlich jünger.
Wenn Du schon mit alten Stories beeindrucken willst, solltest Du die
korrekten Bezeichnungen kennen. Das dürfte ein AMD Athlon gewesen sein,
und die Zahl dahinter war nur der vom Marketing grosszügig aufgerundete
CPU-Takt, gefolgt von einem Pluszeichen.
Wenn Du nicht weisst, mit wem die (nicht erst seit gestern) "kuscheln",
solltest Du vielleicht nicht die Behauptung in den Raum stellen, dass
ein aktuelles HP-Produkt von Medion stammen würde. Sowas hilft niemandem
weiter.
Wenn Du weisst, dass niemand Deinen Senf lesen will, warum schreibst Du
dann weiterhin fleissig hier?
Gast #6600093
Auch für 2000 gibt Dein verlinktes Dokument das nicht her. Dort steht:
"Besonders hervorzuheben ist die Erweiterung der Zusammenarbeit mit
Hewlett-Packard bei der Entwicklung und Vermarktung der Consumer
PC-Produktreihe „HP Pavilion“ für den deutschen Markt.
In dem größten Konsummarkt der Welt, den USA, ist der „HP Pavilion PC“
miteinem Marktanteil von über 40 % unangefochtener Marktführer im
Bereich „Consumer PC“. Das speziell für Deutschland zwischen
Hewlett-Packard und MEDION entwickelte neue Geschäftsmodell könnte
mittelfristig auch auf Europa ausgedehnt werden."
Nach Entfernung des Geschwurbels heisst das: HP hat seine
Pavilion-Consumer-Geräte in den USA erfolgreich verkauft und in
Deutschland (nur dort) Medion als Vertriebspartner genutzt.
Für den deutschen Markt haben sie sich garantiert nicht von Medion neue
Rechner entwickeln lassen, von denen kam eher das deutsche Handbuch und
der deutschsprachige Support.
Gast #6600186
Völlig richtig. Es war einer und auch die Aussage mit den Marketing
stimmt.
Aber wieso muss ich auch noch den Namen des Prozessors nennen ?
Hab nie was anders behauptet. Ist trotzdem ne Mogelpackung in mein Augen
gewesen.
Wenn ich ein Produkt eines Reseller kaufe, soll der auch mit sein
eigenen Namen dafür stehen. Oder die Kooperation offen zugeben. Beim
Handy machen ich auch ein Vertrag mit xsdfsdf und sie schreiben "wir
nutzen das o2 Netz".
Das finde ich fair und ehrlich.
Gast #6600208
Weil "Amd-2000" genausowenig eine zeitliche Einordnung erlaubte wie
Deine Angabe, noch jung und unschuldig gewesen zu sein.
Auf Deinem Produkt stand HP drauf, und es war auch HP drin, mit
minimalen Anpassungen (Handbuch, Netzkabel, Tastaturlayout) für den
deutschen Markt, bei denen möglicherweise Medion involviert war.
Dass der Support extern abgewickelt wird, ist absolut üblich. Das könnte
bei Dir Medion gewesen sein, vielleicht war es aber auch ein
Servicepartner, der für beide Unternehmen tätig war und versehentlich
die falsche Absenderadresse ausgewählt hat.
Im Mobilfunkbereich wird z.B. oft die gesamte Gerätelogistik (Lieferung,
Retouren und Reparaturen) von Arvato abgewickelt.
