A4988 stirbt den Hitzetod
OP #6598005
ich weiß, zu Schrittmotoren und dem A4988 gibt es schon viele Beiträge,
auch in anderen Foren, aber trotzdem habe ich noch nciht ganz
verstanden, warum der A4988 bei mir immer recht schnell heiß wird und
kaputt geht.
Ich nutze einen Arduino Uno und betreibe mit dem A4988 diesen Motor:
https://www.pollin.de/p/schrittmotor-act-23hm6620-0-90-2-4-phasen-5-04-v-3-6-v-310787.
Da die beiden Mittelkontakte der Spulen nicht verbunden sind, kann ich
ihn meines Wissens nach ja auch als bipolaren Motor nutzen.
Als Versorgung nutze ich ein Schaltnetzteil mit 24V und 1A. Den Strom
auf dem A4988 habe ich grob eingestellt (sodass der Motor läuft aber
nicht komisch klingt), allerdings nicht genau berechnet, da das Netzteil
ja eh nur 1A liefert und der A4988 das ja aushält. Der Treiber wird
allerdings immer schnell warm und wenn ich den Motor mal länger als ca
eine halbe Minute laufen lasse, überlegt er das nicht. (Der erste hat
dann nurnoch sehr unzuverlässig funktioniert, der zweite, den ich
zerstört habe, funktioniert garnicht mehr). Meine Vermutung ist jetzt
der Hitzetod, da ich keine aktive Kühlung habe und er ja recht schnell
warm wird.
Allerdings frage ich mich, wieso das passiert. Ich habe den Strom an
einer Spule gemessen und der kommt nie an 1A ran.
Liegt es daran, dass ein Schaltnetzteil trotz 100uF Kondensator direkt
am A4988 zu unzuverlässig ist und wenn ja, was wäre eine gute
Alternative? Wäre ein Trafonetzteil ausreichend besser?
Oder liegt es daran, dass ich einen unipolaren Motor als bipolaren Motor
betreibe und die Kennwerte dann logischerweise andere sind? Allerdings
habe ich den Strom ja gemessen und der war nie zu groß.
Und noch eine Frage: weiß jemand, wie groß die UNterschiede beim A4988
in der Hitzeverträglcihkeit sind, wenn ich sie z.B. bei pollin bestelle
oder bei einem günstigeren, unbekannten Lieferanten? Ich wundere mich
nämlich, dass der erste länger ausgehalten hat und sich auch anders
verhält als der zweite.  Beim ersten hatte ich alles noch auf einem
Steckbrett und nicht fest verbunden und kann nicht ganz ausschließen,
dass die Stromversorgung nicht auch mal kurz ohne angehängten Motor dran
war, was dem A4988 ja bekanntlich nicht so gut bekommt. Dann könnte das
Hitzeproblem auch Qualitätsbedingt sein.
Gast #6598057
Ist der A4988 korrekt auf dem PCB montiert?
Es wird ein Thermalpad unter dem Chip benötigt, auch die GND Anschlüsse
müssen eine Verbindung zu einer großen Massefläche haben. Siehe
Datenblatt.
Steckbrettbetrieb ist nicht so der Bringer bei den relativ hohen
Strömen.
Gast #6598074
Ab C. schrieb:
> Den Strom
Da ist wohl noch etwas Unverständnis vorhanden.
Wie groß sind die Sense-Widerstände und wie groß ist die Spannung an
Vref? Hat der Motor denn einigermaßen das erwartete Drehmoment? Welche
Drehzahlen werden verwendet?
Wenn der A4988 schon nicht ausreichend gekühlt ist und zu warm wird, ist
der Phasenstrom zu groß eingestellt. In den Pausen sollte er auch noch
eine Stromabsenkung auf 20 - 30 % bekommen.
Roland E. schrieb:
> Reife Leistung, der hat doch einen Übertemperaturschutz ?!?
Zu warm werden und kaputt gehen können unterschiedliche Ursachen haben.
Abgebrannt ist er ja nicht ;-)
(Firma: egal) #6598109
Und was passiert, wenn du dein Netzteil so überlastest?
Um wieviel bricht die Spannung ein? oder schaltet es sogar kurz ab?
Du hast schließlich zwei Spulen und wenn du eine auf 1A einstellt hast
zu je nach Schrittfolge bis zu 1,4A (2 x 0.7A). Noch dazu tut sich der
A4988 mit dem 1A je spule schon recht schwer, wenn du da keinen
vernünftigen Kühlkörper drauf hast dem du ggf. etwas Luft zufächelst.
OP #6598745
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
Ich hatte bisher nur einen kleinen Kühlkörper auf der
Leiterbahnen-Seite, da werde ich mal ein Kühlpad ausprobieren und
eventuell prüfen, ob ich nicht auch mit einem kleiner dimensionierten
Motor auskomme...
Wenn ich den Phasenstrom geringer einstelle, bewegt sich der Motor nicht
mehr.
Dass da noch etwas Unverständnis vorhanden ist, ist sicherlich nicht
falsch ;)
Steckbrettbetrieb war auch nur am Anfang, inzwischen habe ich das schon
ordentlich verbunden.
Gast #6599068
Der Motor bringt seine ganze Leistung bei 2 x 2A eingestelltem Strom am
Mikroschritttreiber. Du betreibst ihn offenbar mit halber Leistung.  Das
darf man machen, ist aber dumm weil man den teuren Motor nicht ausnutzt,
es hätte auch ein billigerer getan.
Das würde mit 24W sogar für 1 Motor, 2 Spulen, 2 x 1.4A a 5.04V = 14W +
Antriebsleistung reichen.
Ab C. schrieb:
> Ich habe den Strom an einer Spule gemessen
Ab C. schrieb:
> trotz 100uF Kondensator direkt am A4988
Der A4988 regelt bei Übertemperatur zurück, er geht nicht kaputt. Aber
er geht bei Überspannung kaputt, und die entsteht, wenn er bremst oder
man gar an der Motorwelle dreht. Es wird dann eine Spannung erzeugt und
in den 100uF Elko geladen. Weil der so klein ist, ist er schnell voll
und die Spannung steigt weiter. Bis eben dein A4988 platzt.
Du musst 2 von 3 machen:
- einen ausreichend grossen Elko parallel schalten der die ganze
Bremsenergie aufnehmen kann.
- nie an der  Motorachse drehen oder den Motor per Relais abklemmen wenn
er bewegbar sein soll
- einen Überspannungsschutz, aka Bremschopper, an den Elko anbringen,
ein Transistor der bei 28V einen 47 Ohm Widerstand dranschaltet.
