C++ auf Embedded Features
OP #6598462
Moin :),
ich habe eine C++17 Bibliothek geschrieben, die idealerweise auch im
Embedded-Umfeld nutzbar sein soll.
Die Vermutung liegt nahe, dass nicht alle C++ Features per se auf
Embedded Plattformen verfügbar sind.
Ich nutze u.a.
- std::string
- std::ostringstream
- Exceptions (sind optional bzw. deaktivierbar)
Mir steht aktuell keine C++ Toolchain für Embedded zur Verfügung und
daher wollte ich euch fragen, ob eure Toolchain die o.g. Features
unterstützt.
Da diese intern ja irgendwie dynamisch Speicher verwalten und nicht jede
Plattform einen Heap hat habe ich das ungute Gefühl, dass meine Lib für
Embedded nicht nutzbar ist bzw. umfangreiche Anpassungen nötig sind um
das zu ändern.
Gast #6598477
> Embedded-Umfeld
Wenn du von 32 Bit Maschinchen sprichst, stehen dir sowohl string, als
auch die iostream Geschichte zur Verfügung ....
Bei den 8Bit, z.B. AVR, kannste das erstmal knicken.
Die ganze LibC++ ist nicht dabei.
OP #6598481
Slippin J. schrieb:
> Ich habe zwei Embedded-Systeme. Auf einem wäre sie nutzbar, auf dem
> anderen nicht. ;-)
Magst du mir auch erzählen um welche Systeme es sich handelt und welche
Toolchain (gcc?) du nutzt?
Damit kann ich leben.  Wenn die ARMs (Cortex M0 ... Cortex A)
unterstützt werden ist das für mich ausreichend.
#6598491
Danish B. schrieb:
>> anderen nicht. ;-)
Das eine ist ein ARM mit Linux drauf (gcc-Toolchain). Darauf
funktioniert deine Lib.
Das ist andere ist ein STM32 mit deaktivierter dynamischer
Speicherverwaltung. Darauf funktioniert deine Lib nicht.
Beide sind 32 Bit Systeme.
#6598510
Exceptions sind schoen. Was macht man damit ? Ein "Critical Exception"
auf den Display zusammen mit "Abort, Cancel, Retry, Continue ?".
zB im Kontrolraum, in der Talstation einer Seilbahn. Der Schluessel fuer
den Kontrolraum ist beim Chef, vor Ort zwischen 8 und 5, und sonst
nirgends ?
(Firma: Torrox.de) #6598663
Danish B. schrieb:
> Moin :),
Moin, Moin,
Dynamische Speicherverwaltung würde ich in der Regel versuchen, zu
vermeiden. Kannst Du das nicht anders lösen (String-Typen mit fester
Länge z.B.)?
Exceptions haben im Embedded Bereich wenig Verwendung. Die benötigten
Ressourcen stehen in keinen Verhältnis zum Nutzen. Im Embedded Bereich
hast Du halt selten wirkliche Fehler (die allermeisten Fehlersituationen
sind bekannt und müssen eh irgend wie bearbeitet werden; der Rest sind
Hardwarefehler ;-).
> unterstützt.
Der gcc kann das sicherlich. Für beide features braucht es eigentlich
keine besondere Hardware-Unterstützung.
schöne Grüße,
Torsten
Gast #6598712
Torsten R. schrieb:
> Im Embedded Bereich
> Hardwarefehler ;-).
Wo ist da der Unterschied zu einer Anwendung auf dem PC? Wenn die
Exception nicht behandelt wird und der Anwender die Exception zu sehen
bekommt, hat der Entwickler in den meisten Fällen etwas falsch gemacht.
Gast #6598758
mh schrieb:
> Wenn die
Typische Exceptions sind doch, dass Speicherplatz oder eine Datei fehlt.
Alternativ ein Eingabegerät (Sensor) oder ein Ausgabegerät (Aktor)
fehlt. Und dann steht das ganze, bis der Benutzer das behebt. Im
Embedded ist das keine Option.
(Firma: Torrox.de) #6599038
Der Unterschied liegt meistens in der Komplexität der Applikation. Wenn
ein Großteil des Codes aus Error-Propagation besteht und / oder Fehler
nicht lokal handhabbar sind, dann sind Exceptions ein schönes Mittel,
den Code schlanker zu bekommen.
Fehler kann ich sowohl mit Exceptions, als auch ohne Exceptions
ignorieren, nicht behandeln etc.
Gast #6599229
Geh mal davon aus das du in der Regel keinen Heap haben wirst.
Wieso? Du muesstest dann fest einen Teil des Speicher reservieren
der irgendwie vom Heap genutzt wird. Da ist es dann wesentlich
speichereffizienter wenn man Variablen feste Groessen zuweisst.
Ausser man hat ein komplexes Multitastkingsystem wo unterschiedliche
Tasks nicht immer Speicher brauchen. Dann koennte man die Hoffnung haben
so den Speicher mehrfach nutzen zu koennen.
Allerdings was macht dann ein System wenn der Speicher mal nicht
verfuegbar
ist? Auf Festplatte auslagern? Ein Fenster aufmachen? Oder doch eher
eine Maschine verschrotten?
Olaf
