Radio 12V Fixed Line Out Tableau Montage
OP #6598967
Liebe Forumbesucher,
Ich suche eine Radio (UKW, FM) welcher folgende Eigenschaften besitzen
sollte:
Versorgung 12V
Integrierter Amp (kleine Leistung)
Line Out (zB Chinc) Pegel: FIX!
Montage in Alu Tableau (Frontplatte)
Wozu:
Der Radio soll in eine Alu Fronttafel eingebaut werden.
In diesem Raum sind auch die Lautsprecher (interner Amp)
Der Lautstärkeregler steuert diese Lautsprecher
Weiters soll der Radio über zB Chinc an eine ELA Beschallung
angeschlossen werden. Dieser Pegel soll jedoch UNABHÄNGIG vom Level
Regler sein.
Ein Autoradio wäre perfekt - nur finde ich keines mit fixed Line Out...
Die saubere Montage in die Frontplatte wäre wichtig.
Ich freu mich auf eure Ideen - oder Produktvorschläge!
Danke im Voraus,
Daniel
Gast #6599521
Oskar K. schrieb:
> Laut meinem Wissensstand haben eigentlich alle Autoradios den "fixen"
> Pre Out Ausgang.
Erst denken, dann schreiben.
Home Stereo, HiFi für zuhause, hat festen Line-Out-Pegel. Zum
Überspielen zwischen Tuner und Cassettendeck zum Beispiel.
Im Auto folgt der Pegel selbstverständlich der eingestellten Lautstärke,
dort wird nichts anderes als Verstärker ( teils mit aktiven
Frequenzweichen) angeschlossen. Die sollen natürlich in der Lautstärke
regelbar sein.
Gast #6599759
Ich hatte hier ein Kenwood bei dem man das im Menü umstellen konnte.
Explizit im Datenblatt stand das leider nicht. Wahrscheinlich musst du
von ein paar interessanten Radios die Anleitung prüfen.
OP #6600242
Hallo Sebastian, ja ein Dosenradio wäre auch toll, wobei ich hier das
selbe Problem sehe:
Es gibt keinen Fixed Level Line Out!!!
Vmtl. muss ich auf ein Hifi Radio Tuner ausweichen & auf den Tafeleinbau
verzichten....
Externer AMP + Regelung...
Ist meine Anforderung sooo untypisch?
Scheint jedenfalls so...
LG
Gast #6600346
Ja etwas lokal und über eine ELA auszugeben ist untypisch.
ELA ist normal nicht Privatanwender, sondern Installateurarbeit.
Bei ELA bekomme ich "ballwurfsicher", IP65, brandklassifiziert und
hastenichtgesehen. Alles Dinge die ich im Wohnraum nicht brauche.
Warum also im Kontrollraum nicht auch ELA Lautsprecher nutzen?
Dann hört man da wenigstens wenn der ELA Amp ausgefallen ist.
OP #6601380
Hallo "mit erhöhtem Berührungssschutz"
Weil über die ELA auch Funk wiedergegeben wird, und in dem Raum die
Einsprechstellen sind.
Folglich würds eine Rückkopplung geben.
Eine Idee wäre diese Lautsprecher zu muten wenn eingesprochen wird...
Also wenn Mikrofon ein, dann Mute Lautsprecher.
LG
