C++ ohne dynamischen Speicher
Gast #6598978
Wie kann denn C++ für Embedded genutzt werden, wenn dynamischer Speicher
verboten ist?
Ist es möglich C++ nur mit globalen Variablen zu nutzen?
So wird ja dynamisch Speicher für eine Klassen-Instanz reserviert:
GraphBox *graphbox = new GraphBox(...);
Und so würde alternativ die Klassen-Instanz dynamisch auf den Stack
kommen:
int main(void)
  GraphBox graphbox(...);
Aber die Klassen-Instanz graphbox als globale Variable geht nicht, oder?
Der Konstruktor muss ja dynamisch ausgeführt werden.
In C kann man natürlich für Structs machen:
struct NODE
    uint32_t data;
    struct NODE* prev;
    struct NODE* next;
#define NODE_MAX    256
static struct NODE Node[NODE_MAX];
static uint32_t Node_idx = 0;
static struct NODE *Node_malloc(void)
  if (Node_idx < NODE_MAX)
    return &Node[Node_idx++];
  else
    return NULL;
Wahrscheinlich müsste man in C++ new überladen mit ähnlich sowas:
https://www.keil.com/support/man/docs/c51/c51_init_mempool.htm
Gast #6598981
Die Konstruktoren von globalen Instanzen werden vor main ausgeführt, in
der Reihenfolge der Definition innerhalb eines C-Files - die Reihenfolge
von verschiedenen C-Files ist nicht definiert.
Gast #6598985
+ Konstruktoren (und andere Methoden) möglichst constexpr machen, dann
werden sie zu einem memcpy bei Programmstart.
Statt new kann man evtl. auch placement-new verwenden (muss dann aber
manuell die dtors aufrufen, weil man delete ja nicht verwenden kann)
Gast #6598994
Aber immer noch run-time, oder? Damit ist die Bedingung nicht erfüllt,
dass der Compiler den verfügbaren Speicherplatz vorab prüfen kann wie in
C z.B.
Program Size: data=18.0 xdata=10 code=237
Gast #6599012
Wieso muss der ctor "dynamisch" ausgefuehrt werden und warum denkst du
das die Daten einer Klasse zwangsweise auf dem Heap liegen müssen?
Die grösse der Instanz ist zur Kompilezeit klar, sonst wäre so was wie
placement-new ja gar nicht nutzbar mit Klassen, ausser Exceptions und
Allokatornutzende Dinge der STL gibt es keinen Heap Zwang in C++
d.h. aber schon das du dich schon stark einschränken musst
Gast #6599016
Wieso ist dynamischer Speicher verboten?
Und ich benutze den auch, um dynamisch meine Objekte zu erzeugen.
Funktioniert seit Jahren ohne Probleme.
Was ich allerdings nicht mache ist die Objekte wieder frei zugeben. Oder
innerhalb der Hauptschleife new und delete zu benutzen.
Aber am Anfang die Dinge einmalig mit new zu initialisieren funktioniert
prima.
#6599022
> verboten ist?
Es ist nicht grundsätzlich verboten, aber man versucht, es möglichst zu
vermeiden. Je nach Anwendung kann es ggf. verboten sein. Und es gibt
viele Anwendungen, wo dynamischer Speicher auch gar nicht nötig ist.
Kommt drauf an. Wenn sie constexpr sind oder vom Optimizer eliminiert
werden, dann nicht.
> Damit ist die Bedingung nicht erfüllt, dass der Compiler den verfügbaren
> Speicherplatz vorab prüfen kann wie in C z.B.
Was hat der Speicherplatz damit zu tun? Der ist ja schon da, wie bei
jeder anderen globalen Variable auch. Der Konstruktor ist lediglich dazu
da, aus einem vorhandenen "rohen" Speicherbereich durch Initialisierung
der Membervariablen ein gültiges Objekt zu machen.
#6599220
Lothar schrieb:
> Kannst Du mal ein Beispiel zeigen wie man eine Klassen-Instanz als
> globale Variable deklariert?
Das sieht genau gleich aus wie bei einer lokalen Variable.
Wenn man dein Beispiel hernimmt:
Lothar schrieb:
> int main(void)
Dann eben:
int main(void)
Gast #6599431
> Mit welchen µCs?
Ich habe einen Arm M0 NXP LPC11
Und jetzt noch einen Arm M7 STM32H7
Da ich je nach Konfiguration der Peripherie mal dies oder das brauche,
werden nur die benötigten Objekte mit new erzeugt.
#6608283
> verboten ist?
"Verboten" ist das falsche Wort.
"Fehleranfällig" ist die Benutzung von dynamischem Speicher vor allem
wenn dauernd reserviert und freigegeben wird.
Dynamischer Speicher kann super genutzt werden, wenn man zum Beispiel
nur bei Start dynamischen Speicher allokiert.
Wird die Konfiguration geänert wird einfach alles neu gestartet und neu
angelegt.
Läuft seid Jahren in embedded Systemen ohne Probleme.
Gast #6608286
Klaus H. schrieb:
>> verboten ist?
Was genau macht dynamischen Speicher im embedded Bereich
fehleranfälliger?
#6608344
> fehleranfälliger?
Zum Beispiel Speicherfragmentierung. Je kleiner der Speicher, desto
problematischer wird diese. Da kann es passieren, dass trotz ausreichend
freiem Speicher keiner mehr verfügbar ist, weil nicht am Stück.
Und bei kritischen Funktionen will ich allgemein nicht, dass die
Möglichkeit besteht, dass benötigter Speicher nicht allokiert werden
kann. Man stelle sich ein ESP vor, dem bei einem Bremsmanöver der
Speicher ausgeht. Deshalb nimmt man da lieber statischen Speicher, so
dass es mit Sicherheit immer den nötigen Speicher hat.
Gast #6608405
> fehleranfälliger?
Nicht dynamischer Speicher allgemeinen, sondern die üblichen
Implementierungen iin C/C++.
Darum baut man sich embedded speziell angepassten dynamischen Speicher.
Ring-Puffer, Message-Blöcke, priorisierte Zugriffsfunktionen.
Es geht darum, in begrenzter Zeit einen Speicher zu bekommen,
Fragmentierung zu vermeiden, Diagnose (wie viel frei, welche verloren,
...) Und zuerst unwichtige Dinge zu stoppen bzw. quasi getrennte "heaps"
zu haben.
Das erstmalige allokieren per new&co ist ok und sinnvoll, wenn es
verschiedene Konfigurationen gibt und eine braucht diese Objekte, die
andere jene. Allerdings ist dann meist ein Neustart notwendig wenn sie
sich ändert.
Gast #6608465
> fehleranfälliger?
Jedesmal wenn bei deinem Windows die Maus ruckelt weil das System mal
wieder swapt oder ein verzweifeltes Programm ein Fenster auf macht um
dir mitzuteilen das etwas nicht richtig geht, tja dann faehrt eine
Embedded Steuerung vielleicht gerade eine 100kEuro teure Maschine gegen
die Wand.
Und die Wahrscheinlichkeit das solche Probleme bei einem Microcntroller
mit 32k Ram auftreten ist groesser als bei einem Desktop mit 16GB.
Olaf
Gast #6608490
> die Wand.
dagegen gibt es RTOS mit Prioritäten, eine Steuerungstask hat eine
höhere Prio als das GUI.
Und man kann mit Memory Pools arbeiten um auch dynamische Sachen zu
entschärfen. Ethernet mit lwIP läuft z.B. so.
#6608500
Komplett anderes Thema. Wenn der dynamische Speicher alle ist, weil die
GUI ein hübsches Icon geladen hat, bringt deiner Steuerungstask eine
hohe Priorität auch nix mehr.
Klar gibt es Mittel, um trotzdem sicher mit dynamischem Speicher zu
arbeiten. Aber diese müssen im ganzen Programm auch aktiv genutzt
werden.
Gast #6608507
Kannst du zeigen warum das allgemein so ist? Oder ist das vielleicht
doch anwendungsspezifisch? Größe des Speichers, Größe , Häufigkeit und
Verteilung der Allokationen, ...
Ok das ist schonmal etwas ganz anderes ...
> zu haben.
Du meinst, das was C++ von Haus aus eingebaut hat (allokator, pmr, ...)?
> die Wand.
Jedes mal wenn das bei mir auf dem HPC-Cluster, sind vielleicht ein paar
millionen Stunden Rechenzeit verschwendet und ein mehrere millionen €
Projekt in Verzug. Es geht auch in anderen Bereichen um viel Geld ...
> Olaf
Bei dir vielleicht. Ich hab noch nie auf einem µC ein Problem mit
dynamischen Speicher gehabt. Allerdings habe ich auf meinen Test
Rechenknecht letzte Woche mehrfach einen OOM Fehler bekommen.
#6608511
> fehleranfälliger?
Mein Satz war blöd formuliert, die nachfolgenden Beschreibungen
eindeutiger.
Ein Beispiel aus dem Leben: Ein PC Softwareentwickler sollte ein
Messalgorithmus für ein Embedded System implementieren.
Seine Lösung:
In einem 1ms Interrupt wurde Speicher allokiert, eine Lookup Tabelle
erstellt, Berechnungen durchgeführt, der Speicher wieder freigegeben.
Dummerweise kam sich das ganze mit einem zweiten Interrupt (wieder mit
Speicherallokierung) in die Quere. Alle paar Stunden war der Speicher so
fragmentiert, dass "unerklärliche" Messwerte rauskamen.
Dynamischer Speicher an sich ist nicht böse oder fehlerhaft.
Seinen Einsatz ergibt einfach weitere Szenarien, die man kennen und
berücksichtigen sollte.
Auf PCs ggf verschmerzbar, in Autoairbags ggf schmerzerzeugbar.
#6608536
>> werden.
> Statisches Speichermanagment muss auch aktiv im ganzen Programm genutzt
> werden?
Nö, das erledigt der Linker. Ein Speichermanagement zur Laufzeit ist bei
statischem Speicher nicht nötig.
Gast #6608545
Wenn du so argumentierst ... bei mir erledigt das Speichermanagement die
C++ Standardlib. Wenn du nicht über deinen statischen Speicher
nachdenken musst, muss ich nicht über meinen dynamischen nachdenken.
#6608596
Du hast mit der merkwürdigen Argumentation angefangen.
> bei mir erledigt das Speichermanagement die C++ Standardlib.
… deren Funktionen du dafür zur Laufzeit aufrufen musst, um den Speicher
für deine Daten zu bekommen.
Aber darum ging es eigentlich überhaupt nicht. Es ging um diese Aussage:
Also um so Dinge wie Memory Pools. Dazu meinte ich:
> werden.
Sprich: Ich mache nicht einfach nur ein klassisches malloc oder new,
sondern muss mich dann im gesamten Programm eben mit den Memorypools
beschäftigen.
Gast #6608634
Du hast vorher die merkwürdige Behauptung aufgestellt, dass das Problem
Speicherfragmentierung größer wird, je kleiner der Speicher.
Das ist natürlich ein besonders starkes Argument. Was ist der Nachteil
an den Funktionen? Ich kann dir mindestens einen Vorteil nennen. Sie
haben einen Rückgabewert. Da kann man rechzeitig drauf reagieren, bevor
die heiligen 100k€ Maschine etwas dummes anstellt, wenn sie einen
Segmentation Fault habt.
>> werden.
> beschäftigen.
Warum muss man das plötzlich überall machen? Man kann die Pools da
einsetzen, wo es sinnvoll ist.
Und wo ist das Problem, wenn man sich im ganzen Programm mit Memorypools
beschäftigen muss? Auf vielen µC gibt es auch "in Hardware" Memorypools
(xram, yram, usb-ram, intern, extern, ...) mit denen du dich
beschäftigen musst, wenn du nur statischen Speicher benutzt.
#6608657
Ja, wird es auch, denn Lücken durch allokierte und wieder freigegebene
Bereiche tun bei 4k Speicher halt mehr weh als bei 16 GB. Außerdem kann
man bei größerem Speicher komplexere Speichermanager einsetzen, die z.B.
separate Bereiche für die am häufigsten vorkommenden Größen haben, um
damit die Speicherfragmentierung gering zu halten. Bei sehr kleinem
Speicher hat man den Spielraum für sowas nicht.
> an den Funktionen?
Dass sie fehlschlagen können und das Programm dann irgendwie sinnvoll
damit umgehen muss. Wie ich oben schon geschrieben hab, wäre es
katastrophal, wenn das ESP beim Bremseingriff aussteigt wegen "out of
memory".
Eben nicht. Man kann nicht rechtzeitig vorher reagieren, sondern erst
wenn die Allokation fehlschlägt.
> Man kann die Pools da einsetzen, wo es sinnvoll ist.
> beschäftigen muss?
Ich schrieb nur, dass man das halt tun muss und es nicht mit einem
einfachen malloc getan ist.
Gast #6608681
Das hängt immer noch von der Anwendung ab, wie anfällig das
Speicherallokationsmuster anfällig für Fragmentation ist.
> memory".
Kannst du den Qeuelltext eines ESP zeigen, damit ich bewerten kann, ob
es überhaupt einen Vorteil von dynamischen Speicher gibt? Sonst ist es
ein ziemlich sinnlose Argument für "dynamischer Speicher auf µC ist
problemantisch (ohne Einschränkung)".
Und wann und wie reagiert man, wenn man nur statischen Speicher nutzt?
Oder kannst du den maximalen Speicherverbrauch garantieren? Ich kann das
bei meinen Programmen nicht, zumindest nicht ohne den Speicher massiv
überdimensionieren zu müssen.
#6608706
Ja, natürlich tut es das.
>> memory".
Na dann ist es ja gut, dass ich sowas nicht behauptet habe. Ich zitiere
nochmal die erste Aussage, die ich in diesem Thread geschrieben habe:
Nun versuchst du, mir zu widersprechen, indem du im Prinzip das gleiche
sagst.
Wenn der alle ist, gibt es einen Linkerfehler, und man weiß, dass man zu
wenig Speicher hat, also entweder sparen muss oder einen gößeren
Speicher verbauen. Bei dynamischem Speicher ist es oft nicht gerade
einfach die Situation zu erkennen und herbeizuführen, in der der
Speicherverbrauch maximal ist, um zu ermitteln, ob ich genug Speicher
habe.
Ja. Wenn das Programm aus dem Linker kommt, weiß ich exakt, wie viel
statischen Speicher es braucht. Für dynamischen Speicher gilt das nicht.
Gast #6608883
Rolf spricht von einer klaren Situation mit Anforderungen im embedded
Bereich - sehr sehr wenig Speicher, wenig Bewegung, Interrupt-Performanz
- also ein kleinst System oder hart Echtzeit-Anforderung
du mischt gerade normale Applikationen, Embedded mit genug Ressourcen
und ganz kleine Embedded Systeme - einigt euch auf ein Thema sonst ist
das total sinnlos hier
das eine 4k uC viel stärkere Probleme mit Fragmentierung als eine 16GB
System hat - bei gleicher Software - ist hoffe ich allen hier klar
(Firma: Wilhelm.Consulting) #6608940
Nur interessehalber... was machst du dann mit dem Stack?
Der ist ja auch dynamisch.
Hast du schonmal alle möglichen Verzweigungen überprüft, um den
worst-case Stackverbrauch zu ermitteln?
Spätestens auf einer Architektur, auf der sich Interrupts unterbrechen
können, ist das mindestens ein so großes Problem wie Speicher
Fragmentierung.
73
Gast #6608953
> Fragmentierung.
Fragmentierung wächst an
Stack kann nur eine maximale Tiefe haben - wenn keine Rekursionen
vorhanden
schon ein Unterschied
Gast #6608974
> vorhanden
Das ist richtig, prüft auch ein gutes Tool, doch ist Rekursion oder auch
nur der größte Pfad bei funktionsptr. kaum zu messen. Es reicht ja, wann
a b aufruft usf. bis z und z dann b aufruft.
Gast #6609017
A. S. schrieb:
>> vorhanden
Wenn man solchen Einschränkungen unterliegt sind es auch nicht mehr so
viele Varianten in den Aufrufen - sonst könnte man das ja gar nicht
prüfen
