Nähe der Kondensatoren am Spannungswandler?
Gast #6599562
ich möchte am Eingang eines 15V DC Spannungswandlers einen Kerko und
einen Elko platzieren und habe gelesen, dass man den Kerko so nah wie
möglich an den Eingang des Wandlers löten soll, um die hohen Frequenzen
abzufangen.
So weit so gut, aber was ist mit dem Elko?
Bei mir beträgt die Entfernung von Elko zu Kerko ca. 15 cm am anderen
Ende einer Drahtader.
Ist das überhaupt wichtig bzw. würde es was bringen die + und - Adern zu
verdrillen, um eine Induktion zu verringern?
Danke schonmal!
#6599758
Wenn der Kerko direkt am Wandlerausgamg die HF-Anteile gut
unterdrückt,ist das Signalgemisch so verbessert, dass der Elko kaum mehr
nötig ist.
Derr hat im Allgemeinen die Aufgabe eines Stützelkos, der die
Störspannungen unterdrückt, die der Digitalteil der angeschlopssenen
Baugruppe verursacht.
Im idealfall wird der Ausgang des Wandlers störspannunngsfrei gemacht
und der Eingang der angeschlossenen Baugruppe auch. Die
Verbindungsleitung ist dann srörspamnnungsfrei und führt nur den
Versorgungsstrom.
Eine verdrillte Leitung verschlechtert eher die Masseführung im
Gesamtsystem, das sollte man vermeiden. Bei voneinander entfernteren
Baugruppen führt das eher zu verstärkter Abstrahlung, weil ja in die
Masseleitung ein zusätzlich eingefügte Induktivität entsteht. Und die
beiden Baugruppen dann relativ zueinander HF-Spannung haben.
Verdrillung hat nur Sinn bei Leiterpaaren mit zueinender symmetrischem
Signalen.
Gast #6599807
Die Leitungsinduktivität, und die damit verbundenen Gleichtaktstörungen
bleiben gleich, ob verdrillt oder nicht. Aber auf das Magnetfeld hat es
erheblichen Einfluss.
