LEDs RGB und WW an Batterie (3xAA) mit 10mA
Gast #6599779
also ich versuche gerade 3 RGB Leds und 3 Weisse LEDs mit 3 Batterien zu
betreiben.
Gesteuert durch einen Mikrocontroller sollen dann die Farben per
Tastendruck geändert werden.
Spannung muss ich bei Batterien (AA) ja mit 0.9V..1.6V rechen. also
2.7V..4.8V.
Daher dachte ich entweder an
1.) XL6003, leider sehr viele externe Komponenten die viel Platz
brauchen.
2.) HX4002, sehr günstig. sehr wenige externe Komponenten, daher mein
Favorit.
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/HEXIN-HX4002_C172354.pdf
Dieser regelt ja auf 5V hoch und ich vernichte dann mit Vorwiderständen
einen Teil der Spannung. Leider nicht ideal.
Was meint Ihr dazu?
Bei 1. würde ich für jede Farbe ein XL6003 nehmen und die LEDs in Reihe
hängen.
Bei 2. würde ich für jede Farbe ein HX4002 nehmen und die LEDs parallel
anschliessen.
So ein Bauteil wie der HX4002 mit 3V am Ausgang wäre ideal für mich, da
meine LEDs alle bei 10mA unter 3V Spannung sind (mit Multimeter
gemessen).
Es scheint sowas mal gegeben zu haben HX4002-3.3 aber ich finde keine
Seite zum kaufen. Nur kleine fertige Steckplatinen. Das möchte ich
nicht.
Danke für eure Hilfe.
Gast #6599799
> betreiben.
Nein, du versuchst vielmehr, sie mit drei Primärzellen zu betreiben
(die, in Reihe geschaltet, dann tatsächlich EINE Batterie ergeben).
> 2.7V..4.8V.
Ja, das reicht weder für Blau noch für Weiss wirklich und der Bereich
ist so groß, dass er oben genügt, um alle LEDs zu himmeln.
> Was meint Ihr dazu?
Dass du damit Recht hast. Aber: es gibt in der Elektronik niemals ideale
Lösungen. Bestenfalls welche, die recht nah dran sind.
Ich würde für jede einzelne LED (also insgesamt 12) je eine kleine
Induktivität, eine kleine Kapazität und eine kleine Schottky-Diode
nehmen. Der Rest wäre Software in einem Tiny24...
Naja, energetisch auch nicht gerade optimal, aber 12 FETs mit
Eigenschaften, die das wesentlich verbessern konnten, tragen ganz
erheblich auf, sowohl kostenmäßig als auch bezüglich des Flächenbedarfs.
