Temperaturerwärmung Metallschicht Widerstand
Gast #6600177
Thorben993 schrieb:
> Um wie viel Kelvin erwärmt sich ein klassischer 1/4 Watt Metallschicht
> Widerstand bei Nennleistung ggü. Raumtemperatur ohne bewegte Luft
> ungefähr?
0.25W sind nicht so viel, der übliche 0207 Widerstand erlaubt 0.6W.
Der Wärmewiderstand an die Umgebung liegt bei 100K/W.
0.25W ergeben also 25 GradC mehr als Umgebung, bei 20 GradC also einen
45 GradC warmen Widerstand.
Präzisionsmetallfilmwiderstände dürfen nicht über 85 GradC warm werden,
normale bis 125 GradC und robuste bis 155 GradC. Bis 70 GradC Umgebung
halten sie ihre Nennbelastung aus.
Gast #6600584
Axel S. schrieb:
> Da die Nennleistung in der Regel bei Raumtemperatur angegeben wird,
> offensichtlich auf die maximal erlaubte Temperatur.
> Mitdenken ist echt schwer.
Du lehnst dich ein bisschen arg weit aus dem Fenster, denn das ist
schlichtweg falsch. Peinlich.
Datenblatt https://www.mouser.de/datasheet/2/427/mbsmapre-1288825.pdf
(VISHAY MBA-Serie): Ein MBS/SMA 0204 ist mit 0,25 W spezifiziert.
Rated dissipation, P70 0.25 W
Peak permissible film temperature (1) 125 °C
Die 0,25 W gelten für eine Umgebungstemperatur bis 70°C, erst oberhalb
gibt es Derating.
Auf Seite 5 findet man auch den Temperaturanstieg. Für 0204 (1/4 W) sind
das knapp 60 K bei 250 mW. Also ca. _230 K/W_. Für 0207 ist ca. 135
K/W abzulesen. Dabei ist (leider) nicht angeben, ob der Widerstand mit
kurzen Beinen in eine Leiterplatte eingelötet ist, oder an langen Beinen
in der Luft hängt. Oder ich hab's übersehen.
Gast #6600666
Da fällt mir nichts mehr dazu ein schrieb:
> Genau so viel wie ein 1 Watt Widerstand oder 1/8 Watt.
Der Unterschied liegt nur darin, dass ein 1W Widerstand dabei 1W
verheizt, ein 1/8W Widerstand aber nur 125mW, immer vorausgesetzt das
für die Angabe der Nennleistung prinzipiell gleicher Aufbau, gleiche
Materialeigenschaften und gleiche Kriterien angelegt werden.
#6600705
Der Unterschied ist die in der Regel andere Bauform, mit entsprehcender
Oberfläche.
D.h. ein 1W Widerstand der mit 1/4W beaufschlagt: Wird kühler sein als
der 1/4 widerstand.
Der 1/8W Widerstand wird mit 1/4W klar überlastet, und je nach Dauer
entweder driften (mehr oder weniger stark) oder (wenn Dauer zu lang...)
defekt werden. Das sog. "pulse rating" steht bei vielen Herstellern
explizit dabei.
Gast #6600727
> der 1/4 widerstand.
... kommt eben drauf an, ob du die Verlustleistung bezogen auf die
Nennleistung - und damit die Erwärmung - konstant lässt oder ob du die
absolute Verlustleistung konstant hälst.
Gast #6600786
> der 1/4 widerstand.
Die Frage bezog sich auf die Nennleistung. Also wird der 1W Widerstand
auch mit 1W beaufschlagt und der 1/4W mit 1/4W.
Wenn für beide die selbe maximale Betriebstemperatur angegeben wurde,
dann dürfte die Erwärmung ähnlich sein ...
Siehe hier:
Gast #6600791
Wesentlich ist doch auch wie der Widerstand auf der Leiterplatte ist.
Der 0.125W wird wahrscheinlich durch das eigene Gehause limitiert sein,
da er die Waerme ueber das Gehaeuse nicht wegbringt, waehrend der 1W
durch die Leiterplatte limitiert ist, wo 1W schon eine Menge ist.
