Beliebige Frequenzkurve nachbilden
Gast #6600183
Hi Leute,
ich habe hier einen DSP Amplifier aus dem Pro-PA Bereich der
vordefinierte Settings gespeichert hat für bestimmte Lautsprecher.
Hauptsächlich dafür, die Lautsprecher auf eine möglichste lineare
Frequenzabstimmung hin zu trimmen.
Ich würde gerne in Form eines Hobbyprojektes das Verhalten des DSP's
nachbilden und hätte die Möglichkeit mithilfe eines Rauschsignals z.B.
die Frequenzkurve aus dem Amplifier rauszumessen.
Ich frage mich aber nun, wie ich beliebige "Frequenzkurven" in einen
Satz an EQ-Biquadfilter möglichst automatisiert nachbilden kann.
Hat da wer eine Idee?
Sprungantwort rausmessen und FIR benutzen will ich vermeiden wegen der
wahrscheinlich sehr langen Latenz und extrem hohen Rechenleistung die
benötigt wird.
Danke
Gast #6600211
Das einzige vernuenftige Setting, fuer einen PA-Amplifier ist: Flat.
Zumal solche "Korrekturmassnahmen" den Phasengang in Unordnung
bringen, was sich dann regelmaessig "merkwuerdig" anhoert.
Man kann aus Sch..sse eben nur Sch..sse machen.
Gast #6600216
Der Room EQ Wizard kann sowas: Mess- & Sollkurve vorne rein,
Filterkoeffizienten hinten raus.
Wie genau die das intern gelöst haben weiß ich natürlich nicht, da habe
ich auch zu wenig mathematisches Verständnis für. Sollte sich aber
herausfinden lassen, oder vielleicht sogar mit dem vorhandenen Tool
irgendwie automatisieren lassen.
@... deine Aussage ist völliger Schwachsinn. Jede halbwegs aktuelle PA
hat heute einen System-Controller mit entsprechenden Filtern, Limiter,
Delays usw. vorgeschaltet. Besonders ohne Delay könntest du niemals das
Line-Array in 10 Metern Höhe an die Bässe unter der Bühne ankoppeln
lassen. Das muss man natürlich mit Sachverstand einstellen und
nachmessen.
Gast #6600661
> nachmessen.
hat aber mit seiner Aussage "flat" nichts zu tun.(?) Phasengang ist
etwas anderes als Amplitudenverhalten.
Gast #6600725
Natürlich nicht
Da man heute per Messmikrophon messen kann, kann man alle Fehler
korrigieren, sogar Impulsantworten und Raummoden.
Dafür braucht man natürlich einen DSP
Selbst aktuelle LG Fernseher können das über das eingebaute Mikrophon
der Fernbedienung.
Hier ein paar Links:
http://www.musicdsp.org/archive.php?classid=4
https://www.oaudio.de/MiniDSP/miniDSP-2x4-HD-Boxed.html
Die Nachbildung eines ganzen Hörraumes an einem anderen Ort ist mit der
https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenfeldsynthese möglich.
Ein Lautsprecher mit (10%) Verzerrung kann durch Vorverzerrung des
Signals auf 0.056% gebracht werden:
https://www.edn.com/getting-low-distortion-sine-waves-from-a-loudspeaker/
Nützlich wäre das für Vorverzerrung von Audiosignalen, um Abweichungen
der Übertragungskette (Verstärker, Lautsprecherweiche, Chassis)
vorzukompensieren, was natürlich im konkreten Fall nur mit Messmikrophon
zu ermitteln ist. Die zeitrichtige Tonaufnahme- und Wiedergabetechnik
stammt von Peter M. Pfleiderer
http://www.pfleid.de/
https://books.google.de/books?id=V7oEAwAAQBAJ&pg=PA58&lpg=PA58&dq=aktive+lautsprecher+entzerrung
http://store3.sure-electronics.com/adau1701-audio-digital-signal-processor-kernel-board
(Sure DSP basierte Subwoofer Frequenzweiche
Gast #6600739
Powersoft, Lake und Outline nutzen tatsächliche verschiedene (nicht
linearphasige) FIR & WFIR Filter um das zu erreichende Ergebnis zu
erreichen. Nennt sich dann marketingtechnisch Raised Cosine EQ oder Mesa
Filter.
Bei den Franzosen mit den braunen Lautsprechern nutzt man nur FIR
Filter, bis ca. 200Hz und nutzt ab dem Punkt IIR Filter um die Latenz
gering zu halten.
#6600779
Moin,
Wird schon etwas Rechnerei brauchen fuer sowas. Wenn nur die Amplitude
flachgepatscht werden soll und die Gruppenlaufzeit wurscht ist, wirds
wohl weniger Rechnerei sein, aber wohl auch nix, was ich gleich so ohne
Matlab/Octave im Kopf rechnen koennt'.
Gruss
WK
#6603956
> Filter.
> gering zu halten.
Hab da leider nicht wirklich genaue Informationen darüber was sie bei
L'ACOUSTICS für Filterdaten nutzen - aber 200Hz scheint mir doch recht
niedrig zu sein wegen der Gruppenlaufzeit.
Gast #6603979
Wenn es nur um kleine Korrekturen geht, und man nur ein fixes Budget an
Biquads zur Verfügung hat, dann kann man sich einer vorgegebenen
Frequenzkurve mit einer Schritt für Schritt mit einer Serie von Shelf
Filtern annähern.
Gast #6604047
Ja genau, für den Punkt an dem sich das Mik gerade befindet.
Was so messgläubige "Spezialisten" damit im Stadion alles versauen
können, ist (war) schon mehr als einmal zu bewundern.
Gast #6606655
Ist schon ein Weilchen her, dass ich das versucht habe aus einer LA8
heraus zu messen, daher hab ich den genauen Wert leider nicht mehr im
Kopf. Konnte ja auch nur raten, welche Filter da letztenendes wirken
Beitrag #6624043 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6624047 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6625205
> Ich wollte schon immer gern in die Elbphilharmonie. Allerdings sind
> mir deren Eintrittspreise zu hoch. Gibts eine Schaltung mit der ich
> mir die Elbphilharmonie in mein Wohnzimmer holen kann? :-)
Geh in die Elbphilharmonie. Und nach Köln. Gönn dir ein gutes Hotel.
Ist immer noch günstiger als wenn du dir Wellenfeldsynthese selber baust
"Barco’s IOSONO CORE audio processor and 260 speakers from Fohhn’s Airea
series have been installed in the venue. The speakers span over three
layers in a setup that has been custom designed by Full Dimension to
follow the room architecture. The sound system allows composers to
actually place the music inside the space. "If I want to put a bell in
front of your face, I can. What I've done is written a piece of music
that allows you to walk around inside it,” says Franglen, who is best
known for his work on Hollywood soundtracks like "Avatar" and
"Titanic"."
Quelle:
https://www.barco.com/en/customer-stories/2016/Q4/2016-10-18%20Experience_Barco_3Dsound%20in%20_highest_concert_hall
Und geh nach Bregenz zur Seebühne. Die Nutzen Wellenfeldsynthese von
Frauenhofer.
Gast #6688149
Nach den Aussagen einer mir bekannten Musikerin ist das durchaus
möglich:
Man baue sich viel Schaumgummi an die Wände und geniesse die trockene
Atmo. Kein Witz: Die meisten bemängeln die mangelnde Tragfähigkeit der
Akustik. Es gibt schon viele Sänger, die dort nicht mehr auftreten
möchten.
Das funktioniert aber auch nur für einen einzigen Betrachter korrekt.
Die Überlagerungen der einzelnen Wellen ist stringent den
Lautsprecherpositionen und den Phasendifferenzen, die entstehen. Eine
Superposition und Reflektionsfreiheit so zu erzeugen, dass ein einzelner
Klang "direkt vor einem" ist, gelingt daher nur für einen Punkt im Raun.
Die anderen hören Kammfilter!
> Frauenhofer.
Nach Aussagen des Soundgestalters nutzen sie die vielen Lautsprecher
hauptsächlich deshalb, um Reflektionen zu erzeugen, wie in einem
Konzertsaal, damit die Akustik nicht so langweilig ist. Das ist aber ein
relativ einfacher Vorgang, der mit der Grundidee der WFS nichts zu tun
hat.
Gast #6688675
Es mag nur für einen einzelnen Punkt zu 100% funktionieren, allerdings
ist das Ergebnis schon beeindrucken und wirklich Kammfilter hörst du
auch nicht.
Ich kann jetzt nur für L-ISA von L-ACOUSTICS und d&b Soundscape
sprechen, aber die Demos die ich da auf der Messe hören durfte war
genial.
> Atmo.
Alles totmachen ist leider ein Fehler den viele machen. Interessant und
gut wird es erst durch das richtige Verhältnis von Absorber und Diffusor
#6688705
oder gleich Eierkartons.
Irgendwer muss vor Jahrzehnten Absorberkeile im schalltoten Raum gesehen
haben und gedacht, sieht fast aus wie Eierkartons. Seither hält sich das
Gerücht, dass es damit auch geht.
Schall und Licht unterscheiden sich etwa um den Faktor 1 Million.
Wellenlänge 1m sind 300 Hz bzw. 300 MHz. Ein ordentlicher Absorberkeil
ist eher länger als die Wellenlänge. Ich vermute daher, dass Eierkartons
erst ab einigen kHz überhaupt eine Wirkung haben.
Oder gibt es da einen Trick?
Gast #6688763
> wirklich Kammfilter hörst du auch nicht.
Alles eine Positionsfrage: Der Kammfilter entsteht automatisch in
Abhängigkeit der Position des Hörers. Wenn du aus 2 Lautsprechern Wellen
so überlagerst, dass am Ort A eine gewünschte Summenwelle entsteht, dann
passt es am Ort B um so schlechter. Für mehr Lautsprecher gilt das nach
um so mehr.
Christoph db1uq K. schrieb:
> dass Eierkartons
Die Vermutung ist richtig und gilt zudem nur für weichen Noppenschaum,
der weitgehend absorbiert. Schon der tut das aber nicht vollständig.
Eierkartons sind zu hart, um die Frequenzen, für die die Erhöhungen
wirken könnten, gut genug zu absorbieren. Der Karton wirkt insgesamt
über seine gesamte Fläche als schwacher Absorber.
Richtig, allerdings soll die Akustik in der ELB so derart schwach sein,
dass es einem totem Raum gleich kommt. Man versteht zwar aus größer
Distanz jedes Wort, weil die Reflektionen verteilt werden, aber genau
das stört die Sänger. Wie man inzwischen hört, hat sich der Erbauer der
Akustik wohl auch mit seinen Formelchen vertan: Der Ansatz, die Wellen
alle so zu verteilen, dass es keine Reflektion zweimal gibt, führt mehr
zu einem Zerteilen der Wellen als zur Bildung neuer Reflektionswellen
aus anderen Richtung, so wie es eigentlich bei der Erzeugung von
Diffusion gemacht wird.
Quelle: Tonmeister des ETI und Tontechniker des IRT, als wir mit denen
zu tun hatten. Im zuge dieser Entwicklungen für das IRT wurden auch die
Schachstellen der WFS ersichtlich.
Gast #6688767
Jetzet mal zurück zum Thema:
Pandur S. schrieb:
> Zur bestimmung eines Frequenzganges kann man einfach einen Frequenzsweep
> aufnehmen. Das benoetigt eigentlich gar nichts. Nachher schiebt man die
> Messpunkte duch ein paar Rechnungen und erhaelt die Koeffizienten fuer
> einen DSP.
Das könntest mal im Detail erklären, was dort wie wohin geschoben werden
soll.
