Hochtemperaturwärmedämmung
OP #6600215
Servus, ich habe einen Salamander, der ähnlich zu dem hier aussieht:
https://www.profishop.at/ggg-lift-salamander-650x450x500-mm-3-kw-se65?number=GG-2818&gclid=Cj0KCQiAj9iBBhCJARIsAE9qRtDiItnW6K9bXVaqS5kLs113Fx-zbt_Y0NGDd1b2p7fcyi4VpfEMttYaAqqiEALw_wcB
oben im deckel ist überraschenderweise keinerlei Wärmeisolation.
Da wir den Salamander auch im freien benützen, verspreche ich mir 1.
etwas mehr effektive leistung und 2. wesentlich weniger wärmeverlust bei
wind, weil die dämmung im deckel 1. den wind aufhält und 2. der deckel
sowieso kalt bleibt.
Hochtemperaturwärmedämmung ist in so geringen Mengen quasi kostenlos, um
so mehr verwundert es mich, dass mein "Profigerät" keine hat.
Habe ich irgendetwas übersehen?
Gast #6600217
Eventuell gibt das einen Hitzestau an den Heizelementen und damit
verkürzte Lebensdauer.
Aber im Freien sollte das wieder egal sein, probiert es aus.
P.S. was ist eigentlich ein Salamander? Das Tierchen kenne ich, aber das
sieht definitiv anders aus.
OP #6600219
Salamander sind die Top-Down Grill mit beweglichem Top, wie in dem Link.
Hitzestau kann es ja kaum sein, das Ding ist ja schließlich mindesten
ON/OFF geregelt. ich dachte, dass unter umständen sich das gehäuse
verformt bei höherem gemperaturgradienten.
#6600225
Da wird schon irgend etwas sein, damit der Deckel nicht durch die vom
Heizelement aufsteigende Warmluft gefährlich heiss wird.
Vielleicht ist das auch ein doppelter "Boden", in den ein Gebläse
Kühlluft einbläst bzw. die Warmluft absaugt.
Wärmedämmung ist bei einem Grill aber wohl nicht zielführend, da die
Wärmeübertragung auf das Grillgut hauptsächlich durch infrarote
Strahlung erfolgt.
Allenfalls könntest du einen Windschutz anbauen, damit der Heizer und
das Gargut nicht luftgekühlt wird.
P.S.:
DAS brauchst du bei Edelstahl bis zur beginnenden Rotglut wohl nicht zu
befürchten.
Gast #6600244
Hitzestau ist bei eine Strahlungsheizung Programm. Ohne Hitze gibt es
keine Strahlung und ohne Strahlungsheizung kein Garen. Eine Überhitzung
des Heizelements muss dessen Regelung verhindern.
Gast #6600297
Pizzaöfen z.B. haben Wärmedämmung. Der Unterschied zu diesen offenen
Grills ist die Trennung der Dämmung vom Gargut. Hier besteht die Gefahr,
daß
a) Fettdämpfe in der Dämmung abgelagert werden und sich irgendwann
entzünden
b) Die Dämmung irgendwie aufs Gargut runterbröselt
Gast #6600302
Der Grill ist doch sowieso an 3 Seiten des Würfels offen, selbst wenn
die 6. Seite oben gedämmt wird, unten das Grillgut liegt und hinten die
Rückwand irgendwie wärmereflektierend sein sollte.
Es ist (berechne selbst via U-Wert-Rechnet) komplett witzlos die 6.
Seite zu dämmen, zumal bei so hohen Temperaturen (Heizelement glüht) eh
die Wärmestrahlung des Hauptwärmetransport ausmacht und ein Reflektor
ist oben ja drin, so lange er nicht gereinigt wird.
OP #6609755
Vie
Vielen Dank für den qualifizierten Rat. Mein Gedanke war, dass der
Deckel - die 6. Seite - Relativ heiß wird, das ist ein dickes Blech mit
Lüftungslöchern. Sprich, wegen der großen metallenen Oberfläche kann
relativ viel Wärme an die Luft abgegeben werden.
Da der Salamander einmal die Woche am Markt im Wind steht, könnte man
etwas Mehr Leistung aus dem Salamander rausholen, wenn man das Gehäuse
nicht so heiß werden lässt. Man kann den Deckel nicht dauerhaft
anfassen.
Deckel lässt sich einfach aufmachen und Dämmung einfach einlegen.
Aber Keramikfasermatten sind wohl in Konsumergeräten nicht erlaubt.
Deswegen würde es mir überhaupt ein einer ungiftigen Dämmoption fehlen.
Gast #6609784
Im Rennsport hab ich gute Erfahrungen mit Aerogelmatten als Dämmung
gemacht, 10mm haben gereicht um vom Motor im Rücken nichts mehr
abzubekommen. Ob sich das mit Lebensmitteln und Fett verträgt, kann ich
nicht sagen. Dämmwirkung ist aber riesig und der Preis sollte in der
Größe auch überschaubar sein.
