Aufteilung parameter im eeprom
Gast #6600270
ich habe gerade einen Code vor mir liegen wo parameter aus dem EEPROM
gelesen und später auch wieder geschrieben werden.
Jetzt ist es bei allen parametern wie folgt aufgebaut
2 Byte Checksumme
2 Byte frei
parameter...
Hat es einen grund, warum man diese 2 Byte nach der checksumme frei
macht?
Erst habe ich gedacht, dass man so möchte, dass man genau auf 8Byte
kommt (wenn noch 4 Bytes danach geschrieben werden). Aber es gibt auch
Blöcke wo dann nur 6 Byte oder einer auch mit 15 Byte geschrieben
werden.
Gast #6600343
Helge schrieb:
> Hört sich nach Programmierleiche an.
Das kann gut sein. Der code ist auch wahrscheinlich von Neunzehnhundert
nochwas.
Hätte ja sein können, dass man sowas aus bestimmten gründen macht.
Dann nehme ich das raus
Gast #6600375
Vielleicht ist oder war das eeprom 2byte-weise organisiert.
Dann sorgt die Lücke dafür, dass ein Parameter-update im Fehlerfall
(Stromausfall) keinen zweiten mit zerstört.
#6600401
Oder es liegt an der Art und Weise wie die Daten organisiert sind.
Bei einem 32-bit System würden hierbei:
struct foo
    uint16_t crc;
    uint32_t a;
    uint32_t b;
Nach der crc Variable 2 Byte frei bleiben bzgl. des alignment.
Gast #6601089
Hab ich mir auch kurz gedacht, aber die Checksumme sollte sich
eigentlich immer Hand in Hand mit dem Parameterwert ändern, damit müssen
ohnehin immer beide neu geschrieben werden.
Gast #6601506
Du hast doch geschrieben, dass die Parameterwerte verschiedene
Bytegrößen haben können. Es geht doch darum, dass nachfolgende
Strukturen nicht gleichzeitig mit geschrieben werden.
