Antennenspannung messen/berechnen
Gast #6600862
Hallo die Herren,
ich hoffe ihr könnt mir zumindest weiterhelfen. Ich habe eine Schaltung
entwickelt die unteranderem ein UHF Modul ansteuert. Dieses UHF Modul
hat eine Patch-Antenne und arbeitet mit 868MHz (RFID). Laut Datenblatt
hat diese Antenne eine maximale Leistung von 2W.
Nun kam die Frage wieviel Spannung (Amplitude) liegt an der Antenne an ?
Wie kann ich das herausbekommen? Habe keinen Netwerkanalysator nur ein
Oszi mit einer Bandbreite von 300MHz. Das Oszi würde ja sowieso die
Antenne verstimmen und durch die Bandbreite die Spannungen dämpfen.
Könnte mir jemand eine Idee geben wie ich hier weiterkomme.
Oder kann ich die 50Ohm der Antenne benutzen und laut U = Wurzel(P/R)
also U = 10V angeben ?
#6600880
Frank S schrieb:
> Laut Datenblatt hat diese Antenne eine maximale Leistung von 2W.
Naja, haben hat sie nicht, denn sie ist ja ein passives Gebilde. Eher
höchstens "maximal vertragen" ... ;-)
Sicherlich meinst du U = sqrt (P*R)? ;-)
Wenn du der Einfachheit halber als Impedanz diese 50 R erst einmal
unterstellst, dann ja. Sie könnte aber auch davon abweichen.
> Habe keinen Netwerkanalysator nur ein Oszi mit einer Bandbreite von 300MHz.
Ein UHF/SHF-Voltmeter täte auch gute Dienste.
Michael
