Vref von Stepper Treiber Drv8834 mittels Arduino steuern
OP #6601841
Ich habe bin relativ neu in der Elektronik und habe nun ein Problem bei
dem ich leider nicht weiter komme.
Verwendete Hardware:
1. Stepper Motor Nema8 (denke ist egal welcher genau)
2. Pololu Low Voltage Treiber Drv 8834
(https://www.pololu.com/product/2134)
3. Arduino Nano 33 Iot (Strom kommt vom USB Kabel, vom Laptop)
4. Netzteil 7,5V ; 2A (Motor power supply)
Grundsätzlicher Aufbau:
Grundsätzlich ist der Aufbau der Gleiche wie auf der Pololu Produktseite
unter "Minimal Wiring diagram" nur ist M0 und M1 noch auf Masse.
Bis dahin funktioniert auch alles wie es soll.
Die Einstellung wie viel Strom der Stepper im Peak bekommt wird bei
diesem Treiber über ein Poti eingestellt, durch welches eine
Referenzspannung festgelegt wird (zwischen 0 und 2V).
https://www.pololu.com/file/0J616/drv8834-low-voltage-stepper-motor-driver-schematic-diagram.pdf
In dieser schematic ist das R1 (links unten, verbunden mit VrefO, AVref,
BVref und Gnd)
Ich möchte diese Einstellung aber gerne Dynamisch über meinen Arduino
Steuern können.
Dazu habe ich das Poti ausgelötete und und den Pin A2 (Das ist ein
Analoger Ausgang 0-2V) des Nano mit dem Pad verbunden, welches mit AVref
und Bvref verbunden war.
Jetzt kann ich über ein kleines Programm unterschiedlich viel Spannung
auf die beiden A/Bvref Eingänge geben.
Das "funktioniert" auch so ein bisschen, allerdings halt nur ein
bisschen...
1:
Stelle ich nun ungefähr 0,5V am Pin A2 ein messe ich an den Spulen des
Motors 0,22 Ampere maximal. Zum vergleich wenn ich 0,5V über das Poti
eingestellt hatte habe ich 0,33 Ampere gemessen. Diesen unterschied
spürt man natürlich auch deutlich an der Kraft des Motors.
2:
Die Spannung die ich an Vref messe ist nicht Konstant. Genauer:
Arduino hat Strom(usb) und Motor power supply vom Netzt getrennt: Vref =
0,5
Arduino hat Strom(usb) und Motor power supply angeschlossen: Vref = 1,2
V
Arduino hat Strom(usb) und Motor dreht sich: Vref = 1,3 V
Die Spannung an Vref steigt also deutlich:
Ich muss zugeben das ich hier mit meinem Wissen leider nicht mehr weiter
komme und wollte euch daher fragen ob mir jemand weiterhelfen kann.
Ich möchte auch anmerken das ich nicht nach einer Musterlösung suche
sondern ich würde zunächst gerne Verstehen was hier überhaupt Falsch
läuft, also was ist mein Denkfehler und dann natürlich wo ich mit der
Lösung ansetzen kann.
Vielen dank schonmal,
Grüße Hannes
Gast #6601851
Der ATmega328 auf einem Arduino Nano hat keinen Analogausgang. Der kann
nur digitale Signale ausgeben.
Wenn du das PWM-Signal eines Arduino Nano zur Steuerung verwenden
willst, brauchst du einen Tiefpass zwischen digitalem Ausgang des µC und
Analogeingangen für AVREF bzw. BVREF.
OP #6601917
erstmal vielen Dank für die wirklich schnelle Antwort :).
Ich glätte bisher das Signal nicht da ich davon ausgegangen bin, dass es
ein echter Analoger Output ist.
Steht zumindest auf dieser Seite:
https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/analog-io/analogwrite/
Ich verwende einen Nano 33 Iot, der sollte, wenn ich die stern Semantik
hier richtig verstehe, schon einen echten Analogen Ausgang haben oder
verstehe ich das hier falsch ?
Trotzdem werde ich mich mal genauer mit dem Tiefpass befassen. Danke :)
Gast #6601984
Tust du.
Da steht: "Nach Aufruf von analogWrite() generiert die Funktion eine
stetige Rechteckwelle ...".
Eine Rechteckwelle ist keine Gleichspannung sondern ein digitales
Signal.
OP #6603687
Also ich habe es heute leider nicht geschafft einen Passenden
Kondensator für den Einbau eines Tiefpass Filters zu besorgen.
Allerdings hat der Arduino Nano 33 IOT doch einen richtigen Analogen
Ausgang und zwar den Pin A0.
https://content.arduino.cc/assets/NANO33IoTV2.0_sch.pdf
Der Arduino Nano 33 Iot hat nämlich keine ATmega, wie der normale Nano,
sondern einen SAMD21 Chip verbaut.
Verwende ich den Pin A0 funktioniert alles soweit.
Jetzt hätte ich zwar gerne noch den Tiefpass probiert und hier das
Ergebnis geteilt, aber die Läden haben hier momentan leider noch zu.
Ich denke aber das ihr recht habt und die Regelung des Vref Pins, unter
Verwendung eines Tiefpassfilters, auch mit Pin A2 möglich sein sollte.
Jedenfalls vielen Dank für eure Hilfe! und allen viel glück bei euren
Projekten. :)
Gast #6603785
Timmo H. schrieb:
>> Signal.
> Meist mit ~1 kHz. Glätten mit RC schadet sicherlich nicht
Was heit "meist"?
Bei einem standardmäßigen Arduino Nano 33 Iot werden es wohl 732 Hz
sein.
Gast #6603793
Wer ahnt, dass ein Arduino Nano 33 Iot auf einem ganz anderen Prozessor
als der Arduino Nano basiert.
Bei Nutzung eines echten 10-Bit DAC kannst du dir den Kondensator
natürlich sparen. Je nach Aufbau der Ausgangsstufe kann der dann sogar
schädlich sein.
Nur um eine Referenzspannung für einen Schrittmotor zu erzeugen, ist der
ADC viel zu schade. Da tut es einer der PWM-Ausgänge mit Tiefpass. Falls
der DAC im SAMD21G18A sonst allerdings nicht genutzt wird, ist das egal.
