Übertemperaturschalter Schaltschrankeinbau
OP #6601855
Hallo miteinander,
folgendes Konstrukt: Schaltschrank mit Steuerung, außerhalb Motor, der
auf das Motorgehäuse einen Temperaturfühler braucht (wir überlasten nach
Rückfrage mit dem Hersteller den Motor deutlich, daher Überwachung
notwendig).
Der Schalter soll auf den Notauskreis wirken (sollte im regulären
Betrieb nie auslösen).
Meine Frage: Kennt jemand ein Hutschienenmodul mit externem Fühler und
einstellbarer Schalttemperatur (85°C sollten nicht überschritten werden;
der genaue Wert muss noch ermittelt werden)?
Vielen Dank, schönes Wochenende
Grüße M.S.
#6601865
Hat der verwendete Motor nicht einen integrierten Temperaturfühler /
Sensor?
Bis die Wärme außerhalb des Motors ankommt, kann es schon lange zu spät
sein und die Wicklung brennt.
Wie wird der Motor angesteuert? FU in Verwendung?
Gast #6601876
Ja. Normalerweise haben dann die Motoren einen KTY oder PTC drinnen.
Wenn der auf den Notaus wirken soll, muss das Teil auch Sicherheits
gerichtet ausgeführt sein. DAS wird dann richtig teuer.
Also gleich eine F Steuerung verwenden.
OP #6601926
Hat der Motor auch. Aber der ist nicht so dimensioniert, dass dass er
den Motor bei dauerhaftem Überlastbetrieb schützt. Der Schalter (150°C)
schützt nur die Wicklung vor Überhitzung, sodass sich die Tränkung nicht
zersetzt.
Das Problem ist, dass der Rotor (kein Fühler) nur 115°C heiß werden darf
- darüber fällt erstens die Leistung rapide ab, zweitens entmagnetisiert
sich das Neodym dabei.
Wie genau ich das Umsetze ist jetzt noch offen. Die Abschaltung ist
nicht Sicherheitsrelevant, sondern soll verhindern, dass der Motor durch
Entmagnetisierung dauerhaft Leistung verliert.
#6602346
> zersetzt.
Hört sich irgendwie nach "Vorsicht Kamera" an oder? Genauso wie die
Ansage, den Motor nach Rücksprache mit dem Hersteller "gezielt gewollt"
zu überlasten. Na vielleicht kommen ja noch ein paar interessante
Infos...
Gruß Rainer
OP #6602591
Nochmal. Es braucht dazu keine näheren Infos.
Die Frage ist klar formuliert. Es geht um einen Thermostat für
Hutschiene mit Temperaturfühler. Oben gab's ein Beispiel, allerdings
kenne ich den Hersteller nicht und habe ehrlichgesagt auch wenig
Interesse, einen Exoten zu verbauen. Dabei ist mir persönlich auch egal,
ob das Teil 50 oder 300 Euro kostet.
Die weiteren Ausführungen waren zur allgemeinen befriedigung der
Neugierde. Der Hersteller hat den Betrieb abgesegnet, hat aber als
Voraussetzung genannt, dass der Motor mit einem Temperaturfühler auf dem
Gehäuse ausgestattet wird. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen.
Gast #6602790
Das kannst Du nicht entscheiden! Und es ist auch nicht deine Aufgabe.
Und das interessiert hier niemanden!
Doch!
Beantworte Sie!
Gast #6602848
Wenn "Schaltschrank mit Steuerung" eine SPS enthält, viele können
Temperstursensoren auswerten. Notfalls mit Meßumformer wie z.B.
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=7NG3032-.....
ähnliches gibts von vielen Herstellern. Beckhoff/Wago hat gleich Module
zur Temperaturmessung. Übertemperatur ist idR eine Abschaltbedingung,
keine Notaus-Bedingung. Reicht es bei dir nicht aus, wenn die SPS den
Motor ausschaltet?
#6604283
Dann hat der Hersteller doch sicher auch gesagt, welche Temperatur dort
nicht überschritten werden sollte. Oder ist gerade das der Sinn er
ganzen Veranstaltung? Weitere Hinweise auf geeignete Fühler spare ich
mir...
Gruß Rainer
OP #6604429
Rainer V. schrieb:
> ...hätte u.U. deutlich schneller gelöst werden können...
Tatsächlich haben es eigentlich alle geschafft, den Eingangspost zu
lesen:
> nicht überschritten werden; der genaue Wert
#6604658
...und ist für mich ein Beispiel für die "instinktive"
Überinterpretation der Frage. Der TO fragt hier in klaren Sätzen, die
einen Fachmann vermuten lassen, nach einem trivialen Bauteil. Anstatt
das zum Thema der Nachfrage zu machen (ok, einige wenige haben das
gemacht...) stürzt man sich auf die Nebenschauplätze, weil man eben
vermutet, dass der TO ganz klar ein anderes Problem haben muß!
Tatsächlich hätte man sofort zurückfragen können "Googel kaputt??" oder
Ähnliches...selbst eine Anfrage der Art, "habe mir diesen Fühler für
jene Anwendung ausgesucht...habe ich etwas übersehen?" wäre schon
grenzwertig und wäre schnell erledigt. Aber es kommt tatsächlich doch
immer mal wieder anders, als man denkt :-)
Gruß Rainer
