Druckschalter auslösen mit Lichtschranke
OP #6601937
ich hätte folgendes Projekt welches ich angehen möchte und würde mich
über eure Ideen freuen.
Und zwar möchte ich mittels zweier Lichtschranken einen Druckknopf
auslösen. Ich werde an dem Grundaufbau keine Möglichkeit haben Bauteile
auszutauschen.
In meiner Vorstellung gibt es zwei Lichtschranken. Durch diese soll ein
Paket geschoben werden. Sobald die erste Lichtschranke erreicht wird
soll erstmal nichts passieren. Sie ist jedoch erstmal durch das Paket
"geblockt". Sobald die zweite Lichtschranke erreicht wird soll ein
Druckknopf gedrückt werden. Sobald das Paket die erste Lichtschranke
wieder verlässt soll wieder der Druckknopf gedrückt werden.
Deswegen folgende Fragen.
Welche Möglichkeiten habe ich den Druckknopf zu drücken. Es müsste eine
Art Stift angesteuert werden welcher ausfährt sobald die Lichtschranken
entsprechend auslösen.
Dass die zweite Lichtschranke auslöst sobald diese erreicht wird kann
ich mir noch vorstellen. Wie jedoch setze ich es um, dass die erste
Lichtschranke nur auslöst nachdem die Unterbrechung durch das Paket
stattgefunden hat.
Max
#6601988
Es wäre weitaus einfacher, einfach das elektrische Signal des Tasters zu
imitieren, durch ein parallel geschaltetes Relais z.B.
So oder so, die Lichtschranke->Taster-Steuerung ist easy.
Was kannst du?
Klassische Hardware (ICs, Transistoren)?
Logo-SPS (Easy und Konsorten auch)?
Arduino?
Im Grunde sind's zwei Monoflops, die den Magneten oder das Relais
aktivieren, das eine wenn LS2 "kommt", das andere wenn LS1 "geht".
Gast #6602073
Die wirst du hier reichlich bekommen, aber dann solltest du zu dem
Projekt tiefergehende Informationen liefern.
Vielleicht ist das optimal, vielleicht auch nicht.
Sind alle Pakete gleich gross und gleich schnell unterwegs?
Welche Funktion hat der vorhandene Taster, und wie lange muss/darf der
getastet/festgehalten (min/max) werden?
Gast #6602105
Da es so viele Unwägbarkeiten gibt, würde ich hier zu einem
programmierbaren Mikrocontroller raten. Dessen Programm kann man relativ
einfach anpassen.
Das ist eine schöne Anwendung für einen Arduino. Für den Arduino UNO
gäbe es sogar passende Aufsteckplatinen, die den Hubmagnet antreiben
könnten.
OP #6603037
Hallo an alle und danke für Eure Kommentare und Ideen. Ich bin leider
nicht vom Fach und suche grundsätzlich erst einmmal Lösungsansätze und
da habt ihr mir schon sehr geholfen.
Das Projekt ist in meinen Augen ein wenig ungünstig entstanden. Ich
richte von Zeit zu Zeit für einen Bekannten ein System für sein kleines
Versandunternehmen ein. Wir wollen dort den Versandprozess mittels einer
Packstraße ein wenig optimieren. Hierfür hat er leider ohne Absprache
mit mir ein Umreifungsgerät gekauft welches aber nicht wirklich
automatisch ist sondern wo der Packer das Paket reinschiebt und einen
Knopf drücken muss um die Umreifung auszulösen.
Die Pakete die dort verschickt werden sind alle recht groß und schwer.
In meiner Vorstellung wollte ich das gerne in etwa so lösen. Man legt
das Paket auf ein Förderband. Dieses Fährt das Paket durch die erste
Lichtschranke. Die Kraft des Förderbandes müsste ausreichen um das Paket
auf das Umreifungsgerät zu drücken. Hinter dem Umreifungsgerät ist ein
zweites Förderband. Sobald das Paket die zweite Lichtschranke erreicht
stoppen beide Förderbänder und der Knopf wird ausgelöst. Dieser muss nur
einmal kurz gedrückt werden. Dies könnte nun über den angesprochenen
Hubmagneten erreicht werden.
1-2 Sekunden später könnten die Förderbänder wieder losfahren. Sobald
das Paket die erste Lichtschranke dann verlässt stoppen wieder die
Förderbänder und der Knopf wird wieder ausgelöst.
Wie oben geschrieben sind die Pakete zwar nicht gleich groß aber alle
ähnlich groß. Mit den Lichtschranken und entsprechenden Ausrichtungen
wollte ich erreichen, dass das Umreifungsgerät immer ca. 15cm von Anfang
und Ende des Pakets auslöst.
Mir ist bewusst, dass das Vorhaben bei weitem keine vollprofesionnelle
Anlage ersetzt. Nur fehlt hierzu natürlich komplett das Geld. Eine
gewisse Verbesserung des jetzigen Zustands wäre schon einmal optimal.
Die Idee mit dem
Arduino gefällt aber schon einmal sehr gut.
Wenn gewünscht kann ich später noch eine Zeichnung beifügen.
Danke für Eure Ideen und Verbesserungsvorschläge.
Max
Gast #6603042
Ich würde es beim Taster belassen. Eventuell in Form eines Fußtasters.
Bis so eine Automatisierung wirklich zuverlässig und sicher läuft,
werden sonst noch viele Versuche durchlaufen und womöglich einige
Menschen verletzt werden.
#6603045
Die Sache mit dem Förderband könnte Kriegsentscheidend sein.
Wenn das wirklich schafft die Pakete durch den Umreifer zu schieben,
muss das alles ja kombiniert gesteuert werden, da würde ich mit einer
Logo/Easy ansetzen, das ist erprobte dauerlauffähige Hardware, die
Relaisausgänge drücken diverse Taster, die Eingänge erfassen diesen oder
jenen Zustand und 24V finden sich, das Teil braucht nur wenige mA Strom.
Wenn das Teil es nicht schafft die Packl da zuverlässig durchzureichen,
ist ein Fußtaster und ein Rollentisch davor/danach wahrscheinlich
sinnvoller.
Zumal man auch immer bedenken muss, das sich niemand mit so einer
Maschine umbringt. Die BG freut sich, wenn wegen einer Bastelei ein
Arztbesuch fällig wird.
OP #6603071
Nur um es mal vorwegzunehmen. Die derzeitige Lösung dürfte derzeit
eigentlich gefährlicher sein weil die Umreifung sofort in der nähe des
Verpackers geschieht. Das Gerät würde bei der beschriebenen Lösung
eigentlich weit weg von jeglichen Nutzer stehen. Dieser hätte ja gar
keinen richtigen Zugriff darauf. Man könnte den Bereich ja sogar mit
Plexiglas abschirmen etc. damit auch keiner überhaupt auf die Idee kommt
seine Griffel oder noch schlimmer Kopf da rein zu stecken.
