C++17: Klassen-Member Typen automatisch deduktbar?
Gast #6602180
Ich versuche mal wieder einen Haufen Boilerplate Code für eine
Klassen-interne (De)serialisierung zu vermeiden - der Code steht schon
lange und läuft aber man muss fuer das (De)serialisieren und die
vorhergehende Größen-Brechnung der Serialisierungs-Daten mind. 3 mal die
entsprechende Member angeben - wie gesagt läuft alles, ist mir aber viel
zu umständlich
jetzt hatte ich mir ueberlegt den bestehenden Serialisierer durch einen
kleines Helper-Template zu erweitern bei dem man einmalig die Member
angibt die serialisiert werden sollen und diese Angabe dann an den
calc_size, encode, decode Stellen verwendet wird
Klappt soweit aber ich würde gerne wissen warum der Serializer innerhalb
der Test-Klasse nicht in der Lage ist die Member-Typen automatisch zu
dedukten (Zeile 22), so wie er es in der main kann (Zeile 31)
kann mir das jemand erklären?
gcc-godbolt: https://gcc.godbolt.org/z/PbYb9s
#include <tuple>
template <typename... Member>
class Serializer
public:
    Serializer( Member&... ref_ ) : m_refs( ref_... )
    using refs = std::tuple<Member&...>;
    refs m_refs;
class Test
public:
    int m_x{};
    float m_y{};
    // hier brauche ich noch die typen (oder eben decltype)
    Serializer<decltype( m_x ), decltype( m_y )> m_serialize{ m_x, m_y };
23
24
25
int main()
26
27
    Test t;
28
    std::get<0>( t.m_serialize.m_refs ) = 23; // schreibt m_x
29
30
    // ausserhalb der Klasse geht das automatische dedukting
31
    Serializer s( t.m_x, t.m_y);
32
Gast #6602503
Oliver S. schrieb:
> error: use of class template 'Serializer' requires template
> arguments; argument deduction not allowed in non-static class member
> Sagt der Compiler, und wird damit wohl recht haben.
Ja das hat er wohl
noch irgendeine Idee wie ich um die decltypes herum kommen?
#6602557
Statt die Typen als Templateparameter zu übergeben, könnte man auch
Pointer auf die Membervariablen selbst in einem template übergeben.
Damit spart man sich schon mal die doppelte Nennung der Member, auch
wenn dann jeweils der Klassenname benötigt wird:
https://gcc.godbolt.org/z/Y7azbn
Funktioniert dann natürlich nicht mehr direkt außerhalb der Klasse. Und
schön ist das auch nicht besonders. Ich hoffe ja noch darauf, dass wir
irgendwann mal Reflection bekommen...
Gast #6604594
Ich würde den Serializer gar nicht als member-variable rumschleppen -
mit den Pointern kann man doch sonst nichts anfangen.
Mein Ansatz wäre eine Template-Funktion, die ein anderes Template mit
den Parametern called.
struct Test {
   int m_x;
   float m_y;
   template<class Callable>
   void withMembers(Callable&& callable) {
     callable(m_x, m_y);
int main() {
  Test t{1, 2.0f};
  t.withMembers([](const auto&... args){
     ((std::count<<(args)<<std::endl), ...);
oder so ähnlich.
Was mich aber stutzig macht: Warum wird hier
https://gcc.godbolt.org/z/Pfb15d zuerst der float behandelt?
Gast #6604930
Ich krieche zu Kreuze: Der Compiler macht eine automatische
Typ-Konvertierung, um einen gültigen Overload mit den rvalues zu haben.
Weil er die const& aber nicht auf die rvalue&& konvertieren darf,
konvertiert er halt const int& auf float&& und umgekehrt.
Mit noch einem print(short&&) zB wird das Ganze ambiguous.
Garbage In - Garbage Out
Vermutlich ist VC++ fehlerhaft.
