DRV8825 Treiber einstellen
OP #6602307
Hallo Forum,
Ich arbeite gerade an einem Fahrzeug bei dem ich die Lenkung durch vier,
von Schrittmotoren gedrehte, Räder umsetze. Ich habe mir dafür
Schrittmotoren mit einem Getriebe besorgt um ein höheres Drehmoment zu
bekommen. Die Motoren haben 1.5A Phasenstrom bei 4.2V. Als
Energieversorgung werden 3s LiPos verwendet. Als Treiber habe ich
DRV8825 Treiber benutzt weil sie sehr günstig sind und laut Datenblatt
den benötigten Strom unterstützen. Nun zu meinem Problem:
Um den Strom einzustellen gibt es ein Potentiometer an dem man eine
Spannung abgreifen kann. Ich habe dabei die Formel Strom / 2 = Spannung
gefunden. Demnach habe ich das Potentiometer so eingestellt, dass die
Spannung 0,75V beträgt. Meine Erwartung war, dass nun im Leerlauf 1,5A
durch beide Phasen läuft. Beim Messen des Gesamtstroms vom Akku zur
Platine auf der die Treiber sitzen fiel mir auf, dass nur 2A fließen.
Wenn ich das nun auf die Ströme durch alle Phasen umrechne komme ich auf
folgendes:
12V (aktuelle Spannung des Akkus) * 2A = 24W
24W = (4,2V * Phasenstrom) * 8 (4 x 2Phasen)
Phasenstrom = (24w / 8) / 4,2V = 0,71A
Die errechneten 0,71A / Phase sind allerdings weniger als die Hälfte des
theoretisch eingestellten Stroms.
Eine weitere Sache die mich noch mehr verwirrt hat war, dass als ich die
Ströme der jeweiligen Phasen nachgemessen habe, die Ströme nicht
identisch waren. Bei jedem einzelnen Motor war der Strom in einer Phase
ca. 30% niedriger als in der anderen.
Falls sich irgendjemand besser mit diesem Treiber auskennt, wäre ich
sehr Dankbar wenn man mich darüber aufklären könnte ob ich irgendetwas
falsch eingestellt habe oder ob die oben genannten Probleme einen
anderen Grund haben.
Gast #6602489
Die Probleme sind wohl keine Probleme sondern eher Missverständnisse...
der DRV8825 ist ein Schaltregler. Der Strom, der durch die
Motorwicklungen fließt, ist im Normalfall größer, als der Strom durch
die Zuleitung vom Akku (zumindest wenn man den zeitlichen Mittelwert des
Stroms betrachet, den du wahrscheinlich gemessen hast).
Wie hast du den Strom gemessen? Hat der Motor dabei gedreht oder war er
an einer festen Position? Der DRV8825 betreibt Microstepping. Da ist es
normal, dass die Ströme in den Phasen unterschiedlich groß sind. Nur in
bestimmten Positionen sind die Ströme gleich groß.
(siehe z.B. Abbildung auf der ersten Seite unten rechts...)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8825.pdf?ts=1614307917832&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
