Frage zum Microcontroller
#6602955
Servus
der Bezug von 8-, 16- oder 32-Bit uC bezieht sich immer auf seinen Kern,
also der CPU. Und wie du wissen solltest ist das per Definition die
Anzahl der Datenbits, die nach aussen führen. Also nicht die Port-Pins,
sondern die Datenbits, die beim uC in der regel nicht herausgeführt
sind, sondern nur intern mit RAM, ROM und Peripherie verbunden ist.
Die Speichergrösse (Adressraum) ist natürlich auch immer davon abhängig.
Gerhard
Gast #6602973
Bedeutet das, dass bei einem 32 Bit MC z.b. 8 Bits zur
Speicheradressierung gehören?
Also beudetet das, dass ein 32 Bit MC in der Regel einen größeren
Adressraum/ Speicher hat, als ein 8 Bit MC?
Gast #6602998
Nein. Die Speicheradressierung ist "unabhängig" vom Kern.
Nein. Nur macht es tendenziell weniger Sinn, einen 8 Bit-Prozessor mit
60 Speicher-Adressbits auszustatten oder einen 32-Bit-Prozessor nur mit
Gast #6603003
Wie gesagt bezieht sich die Angabe nicht auf die Adressierung. Es geht
um die Breite der CPU Register.
Ein 8 Bit Prozessor heißt so, weil seine Register 8 Bit breit sind.
Allerdings lassen sich zwei Register oft zu einem 16 Bit Register
kombinieren. Umgekehrt können viele 64 Bit Prozessoren einige ihrer
Register in 2x 32 Bit aufteilen.
Die Grenzen zwischen den Architekturen sind also schwimmend.
> Also bedeutet das, dass ein 32 Bit MC in der Regel einen größeren
Meisten ist das so. Aber das kommt nicht von den 32 Bit Registern. Auch
ein 8 Bit Prozessor kann weit mehr als 8 Adressleitungen haben und es
gibt eine Menge 32 Bit Prozessoren mit weniger als 32 Adress-Leitungen.
Zum einen ist sind Programmzähler (PC) und der Stapelzeiger (SP) keine
normalen Register. Ihre breite weicht häufig von den anderen Registern
ab.
Zum Anderen werden Speicherzellen oft indirekt adressiert, wobei ein
oder mehrere "normale" Register den Index bilden.
Gast #6603004
Die Bitbreite einer CPU bezieht sich auf die Anzahl der Datenbits, die
in einem Rutsch, d.h. parallel verarbeitet werden können. Dies
entspricht der Breite des internen Datenbus und meist auch des
Rechenwerks (ALU). Der Adressbus hat damit erst einmal nichts zu tun.
Üblicherweise haben 32bit-Controller aber auch 32bit-Speicheradressen,
während es bei 8bit-Controllern selten mehr als 16bit sind.
