Wlan Route für die Verbindung von 2 Netzwerken
OP #6603164
ich suche einen neuen Wlan/Ethernet Router mit dem Ziel ein zweites
Netzwerk zu einem existierenden einzurichten. Die Situation sieht wie
folgt aus:
Von unserem Telefonanbieter haben wir eine FritzBox 6591 Cable verordnet
bekommen die auch gleichzeitig als Kabelmodem dient. Leider snoopt das
Ding ziemlich aggressiv im Netzwerk rum weswegen ich gerne ein zweites
Netzwerk einrichten möchte auf das die Fritzbox keinen Zugriff hat. Da
ich sowieso einen zweiten Zugangspunkt im Obergeschoss haben möchte habe
ich über den Kauf eines weiteren Routers nachgedacht. Das Zweite
Netzwerk soll aber trotzdem Zugriff auf die Internetverbindung haben die
die Fritzbox an ihren Ethernetports bereitstellt.
Kann mir jemand einen brauchbaren aktuellen Router empfehlen? Er sollte
mindestens Gigabit Ethernet und Wifi haben. Die Ethernetports sollten so
konfigurierbar sein dass einer Mitglied des Netzwerks der Fritzbox ist
und die anderen sowie die Wifi Verbindung in einem eigenen Netzwerk, auf
das die Fritzbox keinen Zugriff hat. Der Route sollte die
Internetverbindung von der Fritzbox seinem eigenen Netzwerk zur
Verfügung stellen. Eine passende Anleitung wie man das einrichtet wäre
auch nicht schlecht.
Danke!
Persönliche Seite #6603628
Peter S. schrieb:
> Leider snoopt das
Hören sagen ? oder Handfeste beweise ? oder wenigstens link ?
Aktuelle Fritzboxen sind fast alles Combi Geräte die Router und WIFI
Funkionen unter einer Haube haben. Grob tut es auch fast jeder andere
Plastikbomber der in budget passt und deinen
Dann dem hier folgen:
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/106_FRITZ-Box-fur-Betrieb-mit-anderem-Router-einrichten/
Warum das aber besser sein soll... oder dann weniger "gesnoopt" wird...
ist eher was für spezielle Umgebungen(siehe link) und für Leute die
wissen was die tun. Fürs gute Gefühl reicht auch ein Eimer Weihwasser
unter dem Router.# Hat des selben effekt als irgendwelche NAT Kaskaden
aufzubauen ? (oder halt noch nur Hop zusätzlich bei iPv6)
gruß
#6603640
Jede aktuelle FritzBox. 7490, 7590 bspw.
> Er sollte
Nennt sich "IP-Client".
#6603659
Gustl B. schrieb:
> Kannst du deine Fritzbox auch nur als Modem konfigurieren so wie hier
> beschrieben
Beim Kabelanschluss will der Provider dabei mitspielen, und das ist kein
Selbstläufer. Erst recht nicht, wenn der Kabelfritz gemietet und vom
Provider kastriert ist.
Eine Fritzbox 4040 beispielsweise. Wahlweise mit Originalfirmware, oder
auch mit OpenWRT.
#6603663
> beschrieben
Wer implementiert eigentlich beim Kabelanschluss das dabei übliche DS
lite, d.h. den Tunnel zur Gegenstelle des Providers? Das Kabelmodem oder
der Router? Auch die von AVM gewohnten Telefoniefunktionen könnte
interessant werden, wenn man das trennt.
#6603668
> Genau, deshalb die Frage ob er das so einstellen kann. Vielleicht ist es
> ja wegkastriert.
In Kabel-D Bereich ging das wohl früher, zumindest mit deren non-Fritz
Geräten. Allerdings musste man das auf der Provider-Site umstellen,
nicht in der Box. KabelBW hingegen liess das früher nicht zu.
#6603671
Den Kabelfritz zum Modem zu reduzieren ist sowieso nicht nötig: Router
hinter Router ist trotz doppeltem IPv4-NAT durchaus machbar. Genau das
habe ich im Einsatz, aus ähnlichen Motiven. Zeitweilig mit 4040,
mittlerweile mit Mikrotik.
Nachteile gibts: Der Kabelfritz kann die Geräte hinter dem inneren
Router nicht unterscheiden, jedenfalls nicht bei IPv4, weshalb alle
Funktionen wegfallen, die von einer Unterscheidung leben. Etwa
Priorisierung.
#6603680
Bei reduzierten Ansprüchen an die Konfigurierbarkeit kann man den
inneren Router auch mit einem "HONOR Router 3" implementieren, und hat
dann sogar Wifi6. Der kann halt z.B. kein statisches DHCP, aber wer
nicht weiss, was das ist, braucht es wohl auch nicht.
Den kriegt man derzeit im Direktvertrieb für 35€ geradezu
hinterhergeschmissen (als Wifi6 Access Point funktioniert er gut, als
Router nutze ich ihn nicht). Unklar nur, wie lange HONOR diese Sparte
weiterfährt, da ist ja manches im Fluss und das Gerät ist eigentlich
eine Variante von Huawei.
Gast #6603724
> aufzubauen ?
Quatschkopf! NAT hinter NAT habe ich schon erfolgreich gebaut und damit
Geräte gegenüber anderen versteckt, das ist mit Weihwasser nicht
wirklich umsetzbar.
Wenn man das macht, sollte man aber verstehen, wie das mit den Netzen,
den Masken und den Routen geht.
Als hier vor Jahren ein alternativer DSL-Anbieter kam, wollte der nur
mit Zwangsrouter liefern - da musste ich leider bei langsam-Teledumm
bleiben. Der DSL-Router ist der Eingang zu meinem Netz, den habe ich
unter Kontrolle und niemand sonst.
Später hat sich das per Gesetz geändert, ich habe gewechselt und einen
eigenen DSL-Router an der Leitung.
IP-Telefonie ist eine interessante Geschichte, durfte ich vor Jahren in
der Firma bekaspern. Mein Endgerät baut gehend zum Telefonieprovider
auf, mein NAT-Router hält den Rückweg für eine Zeit X offen, um
Antworten bekommen zu können. Die Zeiten muß man kennen und die gehende
Anfrage rechtzeitig erneuern. Das dürfte auch bei CG-NAT des
Kabelanbieters funktionieren.
Ich habe DSL über Kupfer mit DS-lite, aber dennoch eine erreichbare
IP-v4-Adresse, da ist das kein Problem.
#6603752
Es geht wohl um die Sorge, dass Provider und mit ihm irgendwelche
anderen Neugierigen einen Zugang zum Kundennetz haben. Einblick in den
Router haben sie jedenfalls, wenn der vom Provider gestellt oder
gemietet ist. Wie weit das aber geht, oder ob das Paranoia ist, weiss
nur der Provider. Und dem glaubt man als misstrauischer Bürger natürlich
kein Wort.
#6603759
Mister A. schrieb:
> hängt man eben eine Firewall
> dahinter welche das Gequatsche oder "snoops" stumm schaltet.
Genau das ist ja das Thema. Ein innerer Router, kannst ihn auch Firewall
nennen. Es gibt natürlich auch Firewalls auf Layer 2, aber ein
schlichter Access-Router mit der üblichen Firewall solcher Router tuts
auch.
#6603760
PfSense, OPNsense, openWRT usw.
> Er sollte
Die Hardware kannst du dir aussuchen.
Und was es machen soll kannst du konfigurieren.
Oder etwas fertiges wie eine kleine Cisco Pix. Kostet nix und ist sehr
belastbar.
Aber zu den Snoops/ zum snoopen: was genau quatscht da? Welches
Protokoll von/zu welchen Ports?
#6603854
Der Begriff snooping hat mir keine Ruhe gelassen.
Nach dem der TO keine weitere Salamischeibe liefert...
Ich bin mir fast sicher, dass einfach nur IGMP im Spiel ist.
IGMP lässt sich in jedem Router abschalten. Zu finden im
Konfigurationsbereich des LAN/WLAN/DHCP-Servers. Versteckt sich hinter
den Begriffen Multicast, IGMP-Proxy, IPTV, Live TV und ähnlichen schön
klingenden Dingen.
>> beschrieben
> der Router?
Die 6591 ist ja beides und AVM meint, das das die FritzBox macht.
Wirklich reine Modems sind meines Wissens nach eher selten.
#6604468
Ja, klar. Nur ist mir nicht klar, ob es in einer DS lite Umgebung
überhaupt möglich wäre, einen gewöhnlichen Router ohne Kabeltricks mit
einem reinen Kabelmodem ohne Routing-Funktion zu verheiraten. IPv4 klar,
Dual Stack klar, aber DS lite?
Bei Business-Anschlüssen war früher oft ein reines Cisco Modem ohne
Routing drin. Aber das war bei uns reines IPv4, da stellte sich die
Frage nicht.
